lts77
Treść opublikowana przez lts77
  1. To auto jest do sprzedania już jakieś 2 miesiące ,cena średnia ale dlaczego się nie sprzedało :?: , Widziałem to ogłoszenie bo sam szukałem fajnej e30 :D
  2. No niestety bez DPF dymek jest nieunikniony :oops:
  3. Podoba mi się Twoje podejście do e30tki , właśnie zakupiłem taką samą tylko w automacie :D
  4. A coś konkretniej? :) Ori turbo na pewno nie ogarnie 250KM , jam mam hybrydę z większym kołem kompresji , wtryski od 123d , Ic , DP + pełny przelot ( 1tłumik) , K&N, robię teraz nową turbinę i jak dobrze pójdzie powinno pojawić się 260KM :D
  5. Skrzynia spokojnie połknie 450Nm , masz już nowszą taką jak 6hp21 , bez dużych ingerencji w osprzęt zrobisz spoko 215-220KM i 450-460Nm . Ja też mam taką skrzynie i znosi 520Nm tylko trzeba jezdzić mądrze :D a 240 czy 250 KM przy pojedynczym turbo to już naprawdę trzeba trochę pozmieniać , akurat o tym coś wiem :D
  6. Spoko , czerwony założy bo ja już próbowałem i rozbija się o 2mm szerokości tarczy ,trzeba zebrać zacisk i wszystko będzie OK , ja nie zakładałem bo kupiłem całe zawieszenie ze szperą i hamulcami od M3 , dlatego też został mi komplet tyłów ( zaciski i tarcze ) :D
  7. Panowie mam do sprzedania tyły z zestawu performance do f30 (Msportbremse niebieskie tarcza nie nacinana) w super stanie po przebiegu 34km , zostały mi po montażu przodów (musiałem kupić komplet) :D
  8. Jakby było coś w Cz-wie to ja się pisze :D pogoda coraz lepsza :cool2:
  9. ' U mnie tylko huczała pompa nie zapaliła się żadna lampka ostrzegawcza , wiedząc że pompy mają ograniczoną żywotność od razu ją wymieniłem (możesz kupić u kolegi gorik79 z forum po około 1200,-zł) :D
  10. Na drugim filmie to dużo płynu jest na pompie wody , może w czasie mrozów się rozszczelniła , jaki masz przebieg , ja wymieniałem ostatnio pompę wody bo zaczęła huczeć właśnie też po postoju na mrozie , mój przebieg to 131tyś podobno tyle wytrzymuje i do wymiany :mad2:
  11. lts77 odpowiedział(a) na nopi temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie ,, woda z deszczu odparowuje w kanałach dolotowych przed filtrem , żeby doszła do filtra musiałby ktoś lać w te łapacze z węża strażackiego , każdy ma swój rozum i zrobi jak będzie uważał , w/g mnie powietrza nigdy za mało :D
  12. lts77 odpowiedział(a) na nopi temat w E90, E91, E92, E93
    Mam takie łapacze powietrza tylko własnej produkcji , założone w dieslu i benzynie , sprawdza się podczas jazdy , auta dostają więcej powietrza które idzie bezpośrednio do filtra a nie obija się o ciepłą chłodnice :D
  13. Szkoda , to tak szybko ustalone niestety nie dam rady pojawić się :oops:
  14. lts77 odpowiedział(a) na spinacz2100 temat w E90, E91, E92, E93
    Dla mnie w ogóle nie pasują , chyba że chcesz zrobić z e91 klasyka w młodym wieku :D
  15. Sam IC nic nie powoduje oprócz większego chłodzenia , większe turbiny "tak" mogą powiększyć laga , Ale właśnie dla tego robimy indywidualny program pod elementy wyposażenia zamontowane w aucie , bo bez zestrojenia wszystkiego efekt samego montażu jest mizerny :D
  16. Kolego B-T-K masz takie same zwrotnice jak ja w e81 120d i taki zestaw ze zdjęcia na pewno podchodzi do twojego auta, bo to zestaw performance do 1er. Ja miałem w 120d założone hamulce z 330i (tarcza 330x24) a teraz mam hamulce z mojej 335i (348x30), wszystko pasuje P&P rozstaw śrub zacisków jest identyczny inne są tylko jarzma bo tarcza ori jest w 1er cieńsza (24mm) :D Zestaw performance ma tarcze 338x26 i jarzmo z zaciskiem, w/g mnie powinno pasować bezproblemowo , choć jak piszesz wcześniej w/g katalogu nie występuje zestaw performance do twojego auta :oops: ale jeżeli piasty są takie same to gdzie jest różnica ????
  17. Części muszą być do twojego modelu lub e81,nerki kupisz używane tak jak zaślepki haków , zaślepki spryskiwaczy nowe w salonie 60zł/szt
  18. Wpisujesz tu http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl nr VIN szukasz lusterka spisujesz nr części i w/g niej szukasz :D
  19. Możesz brać w ciemno ta z allegro to oryginalna końcówka bmw miałem taką w 120d jest owalna i pasuje do zderzaka :cool2:
  20. Przerobiliście już tego COBBA , jak z przekroczeniem 430KM :D
  21. lts77 odpowiedział(a) na benasss temat w E90, E91, E92, E93
    Co mają powiedzieć posiadacze samochodów innych marek gdzie nie są zalecane opony ROF , że auta pływają w zakrętach :shock: Sprawa prowadzenia auta w szybkich zakrętach to przede wszystkim kwestia zawieszenia a dopiero pózniej opon. Ja nie stwierdzam żadnej różnicy RoF - nie RoF w zakrętach :D
  22. Mam takie Black Diamond w e81 :cool2:
  23. Do335i(i większości e9x i e8x) z tyłu idą 4 przewody :D dwa do zacisków i dwa łączące przewody metalowe :cool2:
  24. W/g nr na rozpórce pasuje do benzyny , nie jest wyszczególnione do jakiej , chyba podejdzie do 335i :?: jak myślicie , a może ktoś wie :?:
  25. Zalicytowałem 45E , gość w/g opisu nie wysyła do Polski , napisałem czy wyśle mi do Niemiec i czekam na odpowiedz
