reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. w każdej E90/91 ten problem występuje, polecam posmarowanie smarem białym w sprayu np. K2
  2. miałem podobne objawy przy uszkodzonym elektrozaworze EGR
  3. reloop
    E90 felgi ET
    bedzie ok
  4. wszystko masz napisane w 1 poście i nie rób kaszany
  5. demontaż boczków żeby się dostać do tylnych amorów w E91 masakryczny :mad2:
  6. przy jakości naszego paliwa to jak najczęściej :8) LM Diesel Spulung daje podobne efekty
  7. :cool2: temat dotyczy aplikacji a nie problemów z DPF
  8. INPĄ powinieneś bez problemu zapisać kod IMA, sprawdź dokładnie czy kod który wpisujesz zgadza się z tym wpisanym na wtryskiwaczu
  9. pawelgawel była aktualizacja, co dodałeś? coś z wersji beta?
  10. skoro tak szybko się zapycha to może masz problem z układem wytryskowym albo z termostatem? btw. nie róbmy OT
  11. ale w ogóle nie możesz jej zamknąć czy się zamyka i zaraz otwiera?
  12. jak maniek21112 napisał do sprawdzenia przepływka, wtryski
  13. reloop
    E90 felgi ET
    przy takiej szerokości i ET te felgi będą wyglądały nijak ale każdy ma swój gust...
  14. 88-90^C to normalna temperatura dla diesela
  15. reloop
    E90 felgi ET
    z taką szerokością i takim ET będą pasować, zostaje kwestia otworu centrującego
  16. korekcje sprawdzasz na rozgrzanym silniku?
  17. masz problemy z wtryskami czy czysto zapobiegawczo?
  18. czujnik ciśnienia doładowania jest z tyłu w kolektorze o którym czujniku mówisz? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-01-2007-E91-BMW-320d&diagId=11_3658
  19. spoko znajdę, pytanie - regenerować stary czy kupić nówkę BERU?
  20. nalepki kontrolnej na szybie brak :mrgreen:
  21. Proszę: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=152003&hilit=sterownikwidziałem, tylko zdjęcia trzeba rehostować
  22. już się znudziły? :D
  23. ma ktoś taki manual do M47N2?
  24. a czyściłeś kolektor wraz z zaworem EGR? na początek spróbuj odłączyć wężyk podciśnienia z zaworu, zaślep go i zobacz czy to coś zmieni
