Treść opublikowana przez reloop
Silnik 320D 163 km bierze olej.
może tak być, jak nie wymienisz to się nie dowiesz ;)
w N47 się nie wymienia a w M47N2 jak najbardziej, czasami membrana nie działa poprawnie
[e90] Jaki olej?
a co za różnica co było lane? masz cały temat o wyborze oleju, castrol to najgorszy wybór
- E90 felgi ET
Jaki kable diagnostyczny kupić ?
a kabel dobrze skonfigurowany? próbowałeś na innych portach?
Bezel141 -> BMW E92 335D+ Performance, ZP07 hyperblack
jeszcze w niedziele widziane w Białym? :D
Bmw E91 zamiennik przycisku tylnej szyby
wczoraj na grupie E90 na fb ktoś sprzedawał ori z wycieraczką
Pomożecie? Nie pali 320D
a sama INPA działa u Ciebie?
Łańcuch rozrządu N47
dokładnie, u mnie też zaczynało hałasować a powodem było właśnie to koło
koło pasowe wymieniałeś?
320d 163km DPF Norma EU4
taka http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=1113959&stc=1&d=1415180764?
Jaki płyn do spryskiwaczy ?
polecam lekturę https://kosmetykaaut.pl/
wątpię żeby LM dużo pomógł ale spróbować jak najbardziej możesz, jeśli EGR nie porusza się to najprawdopodobniej masz walnięty elektrozawór sterujący
może trochę wolniej się nagrzewać
kasujesz błędy i nadal są zapisane?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OBD-K-Dcan-Diagnostic-Cable-Switched-UK-INPA-DIS-SSS-NCS-Coding-ISTA-/152224301107?epid=1474469277&hash=item2371468033:g:0LoAAOSwjqVZIMmg
znajdź na chomiku użytkownika mlodzik1 i tam masz wszystko
próbowałeś DDE-EWS reset w INPA? 1 .wybieramy silnik 2 .wybieramy model silnika (w moim przypadku dde 5.0 for m47 ,musicie znac swoj model silnika jesli korzystacie z wersji bez e 46 bmw 1 ma te same kody wybieramy nasz np dde5.0 m57 pisze version do not match malfunction possible klikamy ok) 3. wybieramy ``activate``( u mnie jest pod f5 u was moze byc inaczej ) 4. wybieramy ``ews`` 5. wybieramy ``reset`` wyskakoje in progres klikamy ok 6.wracamy do glownego menu czyli ; back ,back,back ;zamykamy inpa wylaczamy zaplon wyjmujemy nasze zlacze obd z gnazda przekrecamy zaplon i odpalamy ...a autko odpala :)) (WAZNE !!! zeby zrobic to w dokladnie w tej kolejnosci i nie wylaczac zaplonu ani nie wypinac obd wczesniej niz opisalem poniewaz EWS nie zresetoje sie ) po udanum zabiegu podlaczamy sie jeszce raz kasojemy blad i juz po wszystki czytamy jeszcze raz no ,,fault codes found,,,, zrobione odpala i nie ma bledow :))
[E91] Nierównomierne przyśpieszenie 320d M47
sprawdź przepływomierz pod obciążeniem w INPA
jeśli to nie tajemnica to powiedz ile Cie to wyniosło
WSKAZANIA EKONOMIZERA -NIETYPOWE OBJAWY
w każdym silniku z Euro4 trzeba robić adaptację
E91 prawidłowy poziom płynu chłodniczego
wygląda że jest za mało
dymienie na czarno 320d 163 caly czas
posprawdzaj czy nie masz gdzieś nieszczelności w dolocie
320d wymiana termostatu EGR
w LCI jest tylko jeden termostat
E91 N47 2008r. problem ze skrzynia lub dwumasa?
poszukaj tematu o zaworku CDV i pomału szykuj się na wymianę sprzęgła :8)
