Treść opublikowana przez reloop
[E9x] Dystanse
będzie dobrze ja mam 9,5J i ET 20 z tyłu w e91 seria zawias
miałem wcześniej ustawione ISTĄ +40mg/stroke bo więcej się nie dało a teraz wróciłem do 0 ale chyba autor apki dodał opis do tych wartości z tego co pamiętam
BMW 530d 1028 błąd EGR
podmień od kogoś elektrozaworek EGR bo zapewne on jest winowajcą
Ja używałem, wg tego co znalazłem na forum to wartość +40 dodaje więcej powietrza ale u mnie jak pisałem efekt był taki że samochód gorzej reagował na gaz więc powróciłem do wartości domyślnej. Sprawdź może u Ciebie będzie lepiej.
E90 M47D2 środek do czyszczenia wtrysków / towar z Niemiec
To raczej mało pomoże, lepszy efekt mógłby być po zalaniu 30ml oleju 2T na cały bak
Zalewasz ten środek zapobiegawczo czy masz problemy z układem wtryskowym?
takie przyspieszone wypalania oraz przybywanie sadzy wskazuje na niesprawność silnika (wtryski, EGR, nieszczelność etc.) a nie tylko DPFa i to też należy podkreślać pawelgawel dodał funkcję ograniczania EGR o czym jeszcze w temacie nie wspominał, u mnie w M47T2 działa, chociaż efekt po ograniczeniu trochę odwrotny tzn. auto jakby wolniej reaguje na gaz - to moje spostrzeżenia i dobrze jakby inni to skofrontowali
korekcje sprawdza się na nagrzanym silniku (~90^C) i na biegu jałowym DPF - sadza do wypalenia
Czy fotele z e60 pasują do e90?
optycznie sam fotel w e60 wydaje się większy, nie wiem jak szyny
e9x Temperatura silnika, jak sprawdzić?
czytanie ze zrozumieniem nie boli "Silniki benzynowe w fazie testów: M54 i N46 (od 2007r)"
535 d raz trzęsie raz nie
tarcze do wymiany, albo koła sprawdź
E91 m47n2 wtryski czy kompresja? Co robić?
całe podszybie out i 10 śrub do odkręcenia
kabel lub interfejs na bluetooth ELM 237 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
jest ok
BMW E60 LCI N47 - Problem z DPF - EGR
jeżeli masz niesprawny zawór EGR to i procedura wypalania DPF się nie uruchomi
e90 320d M47 turbina slabo dmucha
nie widziałem jeszcze opaski u nikogo, rura i bez niej trzyma się dobrze
Cięgno nastawnika turbiny n47 e90 177km
szukaj używki
w aplikacji Btool Expert masz możliwość obserwowania wszystkich parametrów
E91 320D M47 opiłki metalu w filtrze olejowym
może być lekko słyszalny ale to nie to co w N47
Płyn do chłodnicy e90 jaki polecacie ? co lejecie ?
Febi G11 Niebieski
i co wyszło? wrzuć wydruk z badania tych wtrysków
wg mnie problem może leżeć w sterowaniu zmienną geometrią.. btw. wtrysk na 2 cylindrze też kuleje, silnik pracuje równo?
:cool2:
Dziwna praca silnika BMW e91 n47
najlepiej nie wyjeżdżaj tym autem, poszukaj dobrego mechanika który to ogarnie
pawelgawel nowa aktualizacja?
