reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. znajdź jakiegoś kumatego mechanika który Ci to zdiagnozuje bo przez filmiki to wróżenie
  2. jak wygląda temat rozrządu, koła pasowego?
  3. szukanie nie boli :mad2: moduł NFRM (FRM2) BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = brake light wert_03 = flashing BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3rd Brake light wert_03 = flashing BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = brake light 1 wert_03 = flashing BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = brake light 2 wert_03 = flashing BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = rear fog lamp wert_03 = flashing
  4. no przecież na osłuch :lol: :duh:
  5. Kolego jak Ty chcesz żeby na forum po odgłosach z filmu ktoś miał oceniać stan twojego rozrządu to się później nie zdziw jak będziesz musiał silnik wymieniać. Jak kupiłeś N47 to trzeba mieć to wkalkulowane w koszty, tak jak w samochodzie z silnikiem na pasku.
  6. co dokładnie?
  7. to zadziwiające, wyciagałeś już filtr paliwa? może zalej 200ml oleju 2T i dolej paliwa pod korek
  8. na początek wyciągnij te wtryski i daj na stół do sprawdzenia, jeżeli będą ok to zmierz kompresje na cylindrach
  9. sprawdź podporę wału
  10. diagnostykę komputerową robiłeś?
  11. nie wiem jak mogły one przejść test pozytywnie??
  12. bo są za "suche", dlatego niektórzy dolewają olej 2T do paliwa
  13. paliwa premium zabijają wtryski CR
  14. reloop odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Millers, Ravenol
  15. 1. Leak test – test szczelności. Przy tym teście badana jest również dawka powrotna. 2. Dawka VL – test dawki wtrysku i powrotnej przy pełnym obciążeniu. 3. Dawka EM – test dawki wtrysku przy średnim obciążeniu. 4. Dawka LL – test dawki wtrysku biegu jałowego. 5. Dawka VE – test dawki wtrysku pilotażowej.
  16. jak po kablu to jeszcze lepiej, dla mnie wygląda to na problem z nastawnikiem turbiny lub ze zmienną geometrią, która może się zacinać i stąd ten błąd spróbuj sam dostać się ręką i poruszać cięgno - powinno chodzić bez zacięć
  17. nie ma żadnych opcji kodowania polecam Carly lub NCS
  18. masz ELM-a czy po kablu? ciężko to się czyta ale tragedii nie ma
  19. przecież u Ciebie to na 2 cylindrze kuleje
  20. jak robisz logi to pedał ma być cały czas w podłodze aż do ~4000rpm
  21. pisz na grupie E90 na fb, na pewno ktoś pomoże
  22. sprawdza się tylko na rozgrzanym silniku, a coś się dzieje że pytasz?
