Treść opublikowana przez reloop
e91 320d 163km problem z turbo na hamowni
wg tego loga to żadnego problemu z ciśnieniem doładowania nie widać, nastawnik nie brzęczy po wzbudzeniu?
2.0 D 177koni Głośniejsza praca silnika.
koło pasowe wymieniane?
jeżeli ładuje w peaku lekko ponad 1,6bara to jest dobrze, zobacz ręcznie czy zmienna geometria lekko chodzi zrób porządne logi t.j. 3 bieg od 1800rpm z gazem w podłodze do odciny
Chrobotanie z wciśniętym do połowy sprzęgłem.
założę się że będzie dwumas zajechany więc komplet sprzęgła do wymiany
Łańcuch rozrządu N47
poczytaj posty
[E90] 320d 2005r. Nie równa praca, gdy ciepło na zewnątrz.
Wtryski sprawdzane? Odłącz wężyk od EGR i wtedy zobacz czy będzie szarpać
jeszcze pawelgawel nie informował ale dziś pojawiła się opcja resetu serwisu olejowego w seri E
u mnie po 450-500km jazdy mieszanej i przy 14-16g sadzy regeneracja jest zaplanowana i po osiągnięciu temp spalin >500^C (stała jazda na 5 biegu przy 90km/h) następuje rozpoczęcie procedury wypalania
wymiana odmy 2.0D e90
może być Febi
jeżeli jest zaplanowana a się nie rozpoczyna to znaczy że warunki do tego nie są spełnione, jaką masz temp. spalin?
PRZEPLYWOMIERZ E92 330D
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WD51-EUR-06-2006-E92-BMW-330d&diagId=11_2336 wężyk nr 4 przy zaworze EGR
na poczatek odłącz górny wężyk od elektrozaworu sterującego EGR i zaślep go np. śrubką i pojeźdź trochę i zobacz czy będzie poprawa po odłączeniu wywali Ci na pewno błąd w ECU ale się nie przejmuj, później skasujesz
EGR sprawdzałeś?
może ten temat powinien się nazywać jaka to melodia?? :mad2: ludzie jak kupiliście auto z N47 pod maską to rozrząd trzeba wymienić prędzej czy później (dla własnego spokoju lepsza 1 opcja) a nie robić z forum słuchowiska chcesz wiedzieć więcej? to poszukaj ogarniętego mechanika w tej materii
Rozrząd w E90 N47
wymieniać dla świętego spokoju
Dolewanie oleju 2T do diesla
jak już chcesz dolewać to ok. 250-300ml na cały bak i najlepiej żeby był to olej który po spaleniu pozostawia jak najmniej popiołu (np. Valvoline Scooter 2T) ze względu na DPF i jego temp. zapłonu była zbliżona do zapłonu ropy P.S. do wtrysków piezoelektrycznych raczej się nie zaleca
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Zainstaluj Btool i wszystkiego się dowiesz
E91 320d 163km M47N2 Auto bez mocy,dużo błędów silnika
aaben jak możesz to napisz jak bo nie wiedziałem że się da
Tylko DIS, ISTA lub btool expert
dokładnie to usunięcie zapamiętanych wartości starej przepływki btw nie kupuj zamienników, już lepiej sprawną używkę Boscha
Chiptuning e90 320d ed a spalanie
chyba nikt nie koksuje żeby później jeździć wg eko-drivingu :mrgreen:
- Do usuniecia
Aux
może masz nie zakodowany AUX? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=219870
gong pasów
zrobił się lekki OT ale takie wykodowywanie gongu może być powodem tego że poduszka nie wystrzeli w momencie uderzenia
Błędy: ABS, KONTROLA TRAKCJI, CISNIENIE W OPONACH
koronka ABS może być powodem
