reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. odkręć ramię i zobacz czy obraca się mechanizm
  2. wg mnie czujnik jest ok
  3. najlepiej zaznaczyć tylko potrzebne parametry - obroty, powietrze, doładowanie, ew. dawkę wtrysku czujnik pisałem jak sprawdzić, możesz go jeszcze wyjąć i oczyścić
  4. reloop odpowiedział(a) na makiGS temat w E90, E91, E92, E93
    masz zakładkę dot. wtrysków w aplikacji więc po co ten csv? ja tu nie widzę nic niepokojącego
  5. błąd jest związany z czujnikiem ciśnienia doładowania, zobacz na apce jakie masz ciśnienie bez odpalania silnika (powinno być w okolicach atmosferycznego) jak robić live data masz napisane w wątku Btool
  6. napięcie w normie, klema jest auto pali w mrozy bez problemu
  7. u mnie zwykły aku i stopień naładowania 5%??
  8. szykuj się kolego na czyszczenie chemiczne filtra
  9. problem jest i nie ma co się oszukiwać - jednym pęka szybciej, innym przy większym przelocie... co było poruszane już niejednokrotnie bardzo ważną sprawą jest wymiana oliwy co 10-15k km, jak również deaktywacja systemu Start-stop
  10. INPĄ kasowania adaptacji nie zrobisz, najprościej to aplikacją kolegi z forum Btool Expert - tak samo jak live data
  11. reloop odpowiedział(a) na Krupek temat w E60, E61
    przepływomierz bada się pod obciążeniem
  12. reloop odpowiedział(a) na plwaw temat w E60, E61
    wymieniaj jak najbardziej
  13. reloop odpowiedział(a) na richie77 temat w E60, E61
    a pompa vacum sprawdzana?
  14. e46 N42B18 2003r, poprzednia wersją kasowałem błędy
  15. pawelgawel co można diagnozować w nowo dodanych silnikach?
  16. reloop odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    na pewno dystanse potrzebne ale też może i rolowanie błotników :D
  17. taką usługę świadczy m.in. http://codemybimmer.pl/
  18. spróbuj z innym sp-daten
  19. zakoduj INPĄ i będzie dobrze do resetu potrzebny jest DIS lub ISTA
  20. reloop odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    bez dystansów nie podejdą
  21. może to Ci pomoże :arrow:
  22. najlepiej wyciągnąć lampę i znaleźć przyczynę
  23. wtryski w jakiej są kondycji?
