Treść opublikowana przez reloop
Zmienna geometria 320D 163KM
z tymi turbinami to jest tak że najlepiej kupić nową bo wtedy będzie działała jak należy, przy regeneracji to już loteria, może wstawać za późno albo moc będzie niepełna.. na początek odłącz ramię vtg z samego nastawnika, zamknij auto pilotem, otwórz ponownie i sprawdź czy chodzi w pełnym zakresie, następnie z założonym i zobacz czy nie przerywa z forum wiem że sporo osób chwali Perun Turbo - zapytaj tam
sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
kupiłem oem i już kilka lat bez problemów
zależy od warunków ale u mnie przy 14-16g
kodowania w apce nie ma, jest tylko rejestracja nowego aku, poszukaj w okolicy kogoś kto Ci to zrobi istą albo inpą za flaszkę
M47 Egr wymiana , adaptacja.
spoko, a jak temat wtrysków?
odchacz "czytaj live data blokami" w Ustawieniach zaawansowanych połączenia
E91- praca wycieraczek podczas jazdy
kalibrację wykonasz też aplikacją Btool Expert
zawór masz wyczyszczony?
wyciągnij go, wyczyść i sprawdź czy chodzi bez zacięć, jeśli wszystko będzie ok to nie ma sensu wymieniać
sam zawór jest mechaniczny i rzadko ulega awarii a adaptacji się nie wykonuje
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
jak Ci mało to poczytaj opinie z google, spora cześć sceny tuningowej jeździ na tych felgach
Silnik pracuje na niskiej temperaturze
termostat EGR, btw termostaty najlepiej kupować oem bo później się je wymienia po parę razy
BMW E91 2.0D M47N2 Brak mocy
zloguj ciśnienie doładowania, masę powietrza,wysterowanie turbo na 3 biegu od 1500rpm z gazem w podłogę do 4000rpm i wrzuć log csv na https://log.malonetuning.com/upload
diagnostyka komputerowa (live data)- od tego zacznij
Jest w 1 poście :duh:
miałem taki i odesłałem bo nie chciał współpracować z apką , polecam Foxwella z Aliexpress
BMW E91. 320D 164. Problem ze spóźniającą się turbina.
masz problem ze zmienną geometrią w turbinie co jest bardzo częstą przypadłością w Mitsubishi
[DIESLE] Diagnostyka filtrów DPF
masz zawalony filtr, możesz spróbować wymusić ale chyba mało to już pomoże
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
Jest taka uszczelka i warto ją założyć, cena w ASO ~30zł
E90 Pytanie o wtryski po wymianie
to zapytaj bo to może jakieś "padło" z innego samochodu
E90 M47 faluje po dlugim postoju przy niskich temp
dla całkowitej pewności trzeba byłoby je wyjąć i dać do sprawdzenia na stole probierczym silnik pracuje równo tylko obroty falują?
wymieniłeś na zregenerowany czy używka?
wtryskiwacze mogą dawać takie objawy, jak korekcje?
Uszczelka filtr paliwa Mann WK5010z
ja taką uszczelkę miałem razem z nowym filtrem też MANNa
STEROWNIK TURBINY BMW e90 2,0D MITSUBISHI
Zgadza się, pomyliłem auta
