Treść opublikowana przez reloop
STEROWNIK TURBINY BMW e90 2,0D MITSUBISHI
Jak coś to dołem ale kolektor i tak trzeba ściągać
Dziwne zachowanie obrotomierza- brak mocy
zrób diagnostykę live data inpą
szadok34 tak mi się wydaje, najlepiej wyciągnij całą turbinę i zawieź do zakładu gdzie regenerują, tam ją sprawdzą na maszynie i będzie na 100% pewne
Roleta tylnia BMW e91
wg realoem są takie same
Jeżeli cyka w każdym położeniu to masz zmienną geometrię do wymiany
E90 felgi ET
będą odpowiednie, opona np. 225/40
[e90] Obrócona panewka co dalej
BTW oliwa jaka i co ile wymieniana?
bmw e87 dwumas
polecam zestaw SACHS https://www.alcar24.pl/
E61 przestalo dzialac ogrzewanie tylnej szyby
potwierdzam :cool2:
Wymiana oleju i filtrow a strata mocy
Może gdzieś się dostaje lewe w dolocie?
M47 Szarpnie przy spokojnej jezdzie gdy zimno na zewnątrz
odepnij na początek wężyk od zaworka sterującego EGR i zobacz czy będzie poprawa
błedów w ECU brak? EGR czyszczony?
e46 320d 150km Ropa wokół wtryskiwaczy
podkładki pod wtryskami nowe?
BMW e90 // 330d // M-Pakiet
jakieś znajome klocki :8) jak to hamuje?
BMW E90 177km N47 błędy prosze o pomoc
zacznij od wymiany wtrysku na 3 cylindrze
Utrata mocy BMW E90 320d 163 km Automat
zmień mechanika i zacznij od diagnozy komputerowej bo niedługo wymienisz wszystko p.s. po wymianie przepływomierza była kasowana jego adaptacja?
możesz sprawdzić jak wygląda ciśnienie doładowania a to czy turbo wymaga regeneracji to już odpowie profesjonalny test na maszynie
E46 320d. Problem z mocą.
Moim zdaniem to efekt regenerowanej turbiny
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
https://tyrestretch.com/ na tej stronie jest ogląd jak dana opona układa się na feldze
bo?
mam podobny komplet tylko że 17 z oponą 225/45
Pompa wysokiego ciśnienia
wtryski całe?
reset EWS w INPA
Testowałem tylko raz i jakoś nie zapisało, może coś nacisnąłem
e60 M57n2 dziwna wartość temperatury w INPA i przeładowanie
ciśnienia doładowania sprawdza się podczas jazdy pod obciążeniem silnika p.s. jaką masz wersję INPA?
