Treść opublikowana przez reloop
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
może być problem z mechatroniką Uwagi serwisowe: 1. Wymiana siłownika hydraulicznego 2. Sprawdź GSAW21 / 56 lub hydrauliczny moduł sterujący. Po wymianie uszkodzonego komponentu należy zawsze usunąć dane adaptacyjne skrzyni biegów.
regulacja sztangi turbo.
turbo wystarczy zregenerować w dobrej firmie z gwarancją koszt ok. 1000zł Najlepiej jest dać im do sprawdzenia na maszynie
jeżeli miałeś gaz w podłodze to wg mnie zmienna geometria się zacina patrząc na wysterowanie turbo btw motor nie dogrzany czy termostaty do wymiany?
zrób live data logi
jeżeli jeździsz w większości po mieście to norma (sprawdź ciśnienie wsteczne apką) przy sprawnym DPF rura powinna być "czysta"
tak
w takiej sytuacji może być problem z VTG w tej turbinie regulację nastawnika masz tu:
n57 blad od egr
wymieniałeś sam zawór EGR czy elektrozawór nim sterujący? przewody podciśnieniowe sprawdzone?
Znaczek - emblemat M na kierownicę/blendę
https://pl.aliexpress.com/item/4000402231266.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.604b6624Uz10FG&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.165864.0&scm_id=1007.14976.165864.0&scm-url=1007.14976.165864.0&pvid=01692104-2767-412e-b709-e710e5d33a76&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.165864.0,pvid:01692104-2767-412e-b709-e710e5d33a76,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%237756%23601_668%23888%233325%2314_4976%230%23165864%230_4976%232711%237538%23878_4976%233223%2310815%239_4976%233104%239653%235_4976%233141%239887%238_668%232846%238110%23368_668%232717%237562%23409_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23755
OBD2 program na komórkę.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=347003
większość go wykodowuje w trosce o turbinę, rozrusznik itd.
A do czego ten bezsensowny system jest Ci potrzebny? :D
Jakie felgi / opony do F3x
zależy jaką masz szerokość tej felgi z tyłu, jak 8,5j to ET w okolicach 35-40 będzie równo z błotnikiem
Elektroniczna książka serwisowa
w HUServiceManager ktoś wpisywał nr dealera?
Wgranie nowych map nawigacji E91 2011 r. przez USB
spróbuj inny pendrive, jeszcze raz wypakuj
nie pamiętam jak było w e91 masz tylko jedno wejście USB w podłokietniku czy też w schowku?
mam przedlifta 2012 NBT i jest
ja używam do serii F Foxwella z ali i wszystko działa
mapy pobrałeś odpowiednie do swojej navi? pendrive na fat32?
F31 316d B47 Euro6 okopcona końcówka wydechu
jeżeli auto ma DPF na miejscu to powinna być czysta
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135
Dziwny PROBLEM! Dławienie na zimnym N47
dokładnie, korekcje na wtryskach, live data
diagnostyka komputerowa na początek
podejdą tylko na tył warto byłoby dać dystans 20mm żeby to jakoś wyglądało
M47t2 ustawienie turbosprężarki
podjedź do firmy która regeneruje turbo i ustawią Ci je tak jak należy
