Silnik pracuje na niskiej temperaturze
Witam, mam problem odnośnie temperatury silnika. Podczas jazdy temperatura waha się w granicach 48-58 stopni. Czy wymiana termostatu załatwi sprawę ? Miał ktoś taki problem ?
Wymień oba na behr i po problemie. Tylko dobrze odpowietrz
termostaty są dwa. Główny ten co wysłałeś i egr a skoro masz tak niską temperature to na bank masz oba do zmiany
Chodzi o ten cały zawór egr ?
termostat EGR,
btw termostaty najlepiej kupować oem bo później się je wymienia po parę razy
A w jakiś sposób mam to odpowietrzyć ?
