E90 M47 faluje po dlugim postoju przy niskich temp
Witam ostatnio zaczął falować mi samochód po nocnym postoju przy tych niskich temp, ostatnio wymienilem swiece i sterownik, bledy skasowane .Dalej bez zmian, jaka moze byc tego przyczyna ??
wtryskiwacze mogą dawać takie objawy, jak korekcje?
Z tego co mówił spec to jeden lekko odbiega , ale mieści się w "normie"
dla całkowitej pewności trzeba byłoby je wyjąć i dać do sprawdzenia na stole probierczym
silnik pracuje równo tylko obroty falują?
Przy odpaleniu po nocnym postoju falują z 10 sek a później normalnie wszystko chodzi równo. I stosunkowo ciężko odpala z rana po takim postoju.
Byłem ponownie na kompie parę dni po zmianie modułu i świec, pokazuje błąd czterech świec, czyżby wiązka ?
Da się jakoś na chłopski rozum sprawdzic czy sterownik świec działa?
