Treść opublikowana przez reloop
Temperatura wskazywana w ukrytym menu
z kosztami wysyłek wychodzi prawie to samo, ale kto jak woli :8)
Najlepiej kupić w ASO bo masz gwarancję że będziesz masz spokój na parę lat
E91 interpretacja parametrów wtryskiwaczy
błąd świecy zgaśnie po jej wymianie :wink:
1 post na forum i od razu z góry :norty: :norty:
pierwszy błąd dotyczy nastawnika turbiny - po skasowaniu wraca? drugi to świeca żarowa na 4 cylindrze co do korekcji to sprawdza się na rozgrzanym silniku
wystarczy poszukać https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=291558
[e90] Jaki olej?
dobry olej w kategorii cena/jakość, ja osobiście wybrałem 5W40 z LL04
po 1 to zły temat po 2 użyj wyszukiwarki zamień wtryski miejscami np. 3 z 1 i zobacz czy korekcja pójdzie za wtryskiem, jeżeli tak to masz ten wtryskiwacz do wymiany / regeneracji
na 1 stronie masz odp.
E91 320D 163KM głośno buczy po wymianie turbo
jak założysz bez metalowej uszczelki to może być czuć zapach spalin w kabinie
E90 M47n2 turbo gt2056v nastawnik?
Każda firma która regeneruje turbiny
[DIESLE] Diagnostyka filtrów DPF
może nie kopci na postoju a pod obciążeniem już tak, przy dpf końcówki powinny być czyste
przyczyną może być albo nastawnik albo vtg w turbinie, najlepiej ją wyjąć i dać na maszynę do sprawdzenia ew. regulacji nastawnika
Xenon
mam taki nowy do sprzedania 6000k osram xenarc, sprzedam po dobrej cenie jak coś to pisz na priv
Wtyczka zagatka
prawdziwa "zagatka" :norty:
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
bez dystansów też zamontujesz
E91 320d [N47] - Wymiana rozrządu - czy się opłaca
jak wymieniać to tylko komplet, koszt za jaki można to zrobić na dobrych gratach to 3000pln
Wymiana emblematów na aucie
sprawdź na realoem
Zmienna geometria 320D 163KM
raczej tak
ciężko wchodzą biegi 1 i 2
ten typ tak ma, niektórzy wymieniają olej w skrzyni i podobno trochę pomaga
zapytaj ile dają gwarancji, jak coś będzie nie halo to będą poprawiać
a jak z temp spalin? może czujnik do wymiany
warunki do rozpoczęcia procedury wypalania masz spełnione?
proponuję dyskusję o DPF przenieść :arrow: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=363791
Zwiększenie mocy BMW E90 320i 2006
podobno naklejka //M na tylnej klapie dodaje 5KM
