TC
Treść opublikowana przez TC
  1. nie powiedziałem że od tego serwa włączył się tryb awaryjny , tylko to są moje przypuszczenia związane z brakiem mocy!!!! a poza tym już wypowiadałem się na ten temat , podłączyć pod kompa diagnostycznego bo inaczej to można gdybać!!!!
  2. TC odpowiedział(a) na Bushvalk temat w E32
    MAM zamiar zrobić to samo!!!! na razie wszystko po kolei doprowadzam do stanu początkowego ! silnika na razie nie ruszam oprócz kilku uszczelek , bo mam inne rzeczy do robienia ( zawieszenie)!
  3. a i jeszcze jedno , bo szukałem nawet w instrukcji ale takiej komendy komutera w życiu nie widziałem :shock:
  4. TC opublikował(a) temat w E32
    pytanie jak w temacie czy w każdym 750 jest chłodnica oleju silnikowego? u mnie nie ma i nie wiem czy ktoś ją zdemontował czy jak?
  5. TC odpowiedział(a) na don temat w E32
    do tego opisu " stan kolekcjonerski" pasowała zwłaszcz ta instalacja gazowa ( oczywiście na reduktorach :duh: )!!!! ja bym tego nie kupił!!!! ale każdy ma swoje zdanie !!!! a ciekawe jaki był faktycznhy powód sprzedaży ...... :)
  6. TC odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    w takich sytuacjach jak ktoś nie może sam zlokalizować usterki to podłącza się takie auto pod kompa diagnostycznego i tyle....
  7. silnik pewnie przeszedł w tryb awaryjny!!!!!!!!!!!
  8. TC odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E31
    te czarne kolektory chyba nie są oryginalne?
  9. TC odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    ja mam cząsto Bremlichtelekktrik a światła stopu się palą...
  10. TC odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E31
    sprawdź jak mozesz te opory włąćznika tempomatu na każdym położeniu na pinach 31 i 43 do EMLa :modlitwa:
  11. TC odpowiedział(a) na KrEcHoL temat w E38
    to co na drugi bieg wogóle nie załącza się wiatrak ? jeśli wymieniłeś termowłącznik w chłodnicy to powinien się załączyć!!!!! ten termowłącznik powinien uruchamiać wiatrak jak temp idzie w góre nawet bez klimy....
  12. TC odpowiedział(a) na thomas-1 temat w E32
    a grzebałeś coś przy złączu diagnostycznym?
  13. na pewno tego nie ma w e32 ! Don ma racje jeśli jest nieszczelny dolot to regulator paliwa może odciąć dopływ ! musisz uszczelnić dolot albo na silikon tylko jakiś lepsiejszy albo tak jak Don wydać 1600 zł na nowe uszczelki!!!!
  14. może trochę nie w temacie ale wiesz może czy central w e32 jest sterowany + czy - ?
  15. TC odpowiedział(a) na WielkiB temat w Ogólnie o BMW serii 7
    jakiego pozycjonowania reflektorów o czym Ty piszesz , mozesz rozwinąć....
  16. a pod tylną kanapą nie masz czasem akumulatora?
  17. TC opublikował(a) temat w E31
    mam pytanie czy jeśli zwiększe stopień sprężania w silniku M70 z 8,8 do powiedzmy 10,5 na jaki szacunkowo przyrost mocy mogę liczyć i czy oprócz zmian w elektronice sterującej muszą być inne zmiany , chodzi mi o wałki?
  18. TC opublikował(a) temat w E32
  19. TC odpowiedział(a) na napi temat w E31
    to może czujnik ciśnienia...
  20. TC odpowiedział(a) na napi temat w E31
    możesz mu zarzucić jakiegoś wirusa , chodzi mi o chiptuning zawsze coś tam daje ..... niektórzy mogą nawet coś na ten temat powiedzieć....
  21. TC odpowiedział(a) na napi temat w E31
    a chodzi Ci ten wiatrak od chłodnicy klimy , bo jeśli nie to klima jak się włączy i chłodzi bez wiatraka to w pewnym momencie robi się pewnie zbyt duże ciśnienie i czujnik ją rozłącza , ale czemu sama się uruchamia to nie mam pojęcia....
  22. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    a jeśli chodzi o ten simmering z tyłu silnika to jak go najlepiej wymienić ? czy łatwiejsze nie będzie czasem zdemontowanie skrzyni żeby go wymienić..... to chyba łatwiejsze niż wyciąganie silnika ? co sądzicie?
  23. TC odpowiedział(a) na TC temat w E32
    jesteś pewny że do wymiany tego simmeringa rozpinasz rozrząd ? coś mnie się nie wydaje.... :roll:
  24. TC odpowiedział(a) na TC temat w E31
  25. TC odpowiedział(a) na Robert-Lesiu BMW temat w E31
    słuchaj skoro masz tak rozebrane auto to prosiłbym Cię o zmierzenie oporu włącznika tempomatu we wszystkich położeniach włącznie z neutralnym mierz od 0-2000 ohm .... jeśli nie znajdziesz wtyczki odpinającej przełącznik tempomatu to można zmierzyć na wtyczce do EML są to piny 31 i 43 !!!! bardzo proszę o pomoc :modlitwa:
