Centralny zamek nie działa od środka
Centralny zamek nie działa mi ostatnio coraz częściej od środka. Kluczykiem gdy się zamyka lub z alarmu to zawsze działa. Ale gdy zamknę drzwi kierowcy od środka to bardzo często nie zamyka innych.
Kiedyś ten problem występował sporadycznie. Ostatnio częściej nie działa niż działa centralny od środka :(
może trochę nie w temacie ale wiesz może czy central w e32 jest sterowany + czy - ?
Chiptuning Łódź
Podobno z plusa bo przy podłączaniu alarmu trzeba odwócić minusa z plusem przy sterowaniu. Centralki mają sterowanie masą. Do tego odwracania stosuje się chyba przekaźnik.
Czy drut od rygielka jest podłączony do jakiegoś przełącznika który zawiadamia centralkę zamka "zamknięto drzwi kierowcy"? ;-) Czy nic takiego nie ma?
