TC
Treść opublikowana przez TC
  1. jak zmniejszyłeś obroty ? przecież to komputer decyduje o obrotach biegu jałowego ... no chyba że masz gaz ! a co do kontrolki oleju to masz za niskie ciśnienie oleju a to bardzo źle!!!! :( kiedy wymieniałeś olej?
  2. tak mają za zadanie utzrymać koło , ale jak jest luz na sworzniu dolnego to może sworzeń wyskoczyć i koło opadnie na ziemię co nie będzie miłe .... a co do tulei górnego to ona tak wygląda w oryginale , nie jest pełna w środku tak jak te poliuretanowe....
  3. stuka napewno tuleja sam sworzeń raczej nie , nic się nie powinno stać ! gorzej jakby luz miały sworznie dolnych wahaczy .... tak 150 za komplet , jeśli nikt nie roszał drążków to zbieżności nie ustawiasz....
  4. Nie widzę takiego użytkownika na allegro :( A nie myślałeś nad tulejami z poliuretanu? http://www.allegro.pl/item275008704_tuleje_wahacza_do_bmw_5_e34_7_e32_.html Może to dobre? Ile skasował Cię mechanik za wymianę? Czy to prawda że stanu wahacza nie da się ocenić na samochodzie tylko trzeba go zdemontować? Pozdrawiam u mnie były wywalone dolne wahacze , tak wyszło na szarpakach a jak zaczęli je wymieniać to okazało się że górne też do wymiany ! zapłaciłem 150 zł za wymianę!!!! tuleje poliuretanowe też kupiłem ale mechanik nie założył założe je dopiero jak te się wywalą , choć w przypadku dolnych wahaczy to wątpie czy tuleja padnie bo ja miałem jeszcze oryginalne tuleje natomiast górne częściej padają i jak się wywali to wstawie te poliuretanowe! dziś odebrałem auto i nic nie stuka wkońcu :D
  5. dziś odbieram moją 7 po wymianie czterech wahaczy górnych i dolnych z tulejami!!! może uszkodzić się wahacz po uderzeniu w krawężnik a najprędzej tuleja górnego wahacza która jest trochę badziewna.... ja kupiłem Teknorot od użytkownika arekauto i zobaczymy jak się spiszą ale podobno stosunek jakości do ceny wypada bardzo korzystnie !!!
  6. podejrzewam że tych pod kolektory dolotowe nie liczyli .....
  7. TC odpowiedział(a) na MArcin 850i temat w E31
    i tak najlepiej kopułki wyminić na nowe bo po przeczyszczeniu styki robią się coraz cieńsze.... robiłem to samo tylko zapomniałem o palcu rozdzielacza.... na jednej kopułce jest nawet wybita data 91 więc jest jeszcze oryginalna a to dobrze nie wrózy!! :(
  8. ...to chyba są to mechanicy z filmu ,, sąsiedzi,,..jeśli opowiada o takich cenach uszczelek to nie robił żadnego remontu w V12. a ile według Ciebie kosztuje komplet uszczelek do V12 ?
  9. TC odpowiedział(a) na fafik13 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    nie trzeba !!!! chipa do EML tylko ściąga kaganiec prędkości ( 250 km/h) i nic więcej!!!! a chipy w DME 1 i 2 oprócz zmian map zapłonu i wtrysku paliwa przesuwa odcinkę paliwa na wyższe obroty....
  10. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    czyli najlepiej założyć 3,91 ale napewno te od e32 będzie z dużą głową , bo podobno flansza z zewnątrz jest ta sama tylko w środku się różni.... a oprócz zmiany dyfra jakie zmiany jeszcze polecacie ( oprócz chiptuningu) ?
  11. TC odpowiedział(a) na fafik13 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    w przypadku silnika M70 trochę nie masz racji z chipem, ponieważ zapłon jest tak ustawiony w tym silniku aby mógł pracować na paliwie 91 oktanów , po modyfikacjach moc jak i moment obrotowy zwiększają się w każdym zakresie obrotów a nie przenoszą się w inny zakres , dlatego w przypadku M70 chiptuning jest tak efektywny :D
  12. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    tak , tylko skąd wziąć taki dyfer chodzi mi o przełożenie 3,45 !!!!
  13. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    piszesz że po drobnych przeróbkach i tanich jest jeszcze szybsze to pewnie te wszystkie przeróbki masz u siebie :wink: ?
  14. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    aha MArcin jak wypada ten chip u ASA z Twoim który masz od Marka?
  15. TC odpowiedział(a) na KinceK temat w E31
    a macie możliwość skopiowania tych chipów , chociaż tych od DME 1 i 2 byłbym zainteresowany !!!!! a co do podnoszenia mocy M70 to też chętnie poczytam :lol:
  16. pytał już przynajmniej z 5 razy i wiem tyle co TY...... :evil:
  17. TC odpowiedział(a) na fafik13 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    akurat w v12 5.0 coś ten chip jednak daje niektórzy koledzy z forum serii 8 testowali i są zadowoleniu a różnica jest odczuwalna...
  18. kupiłem i dziś oddałem na warsztat do wymiany odrazu zmieniam dolne wahacze i mam nadzieje że jutro będe mógł opisać wrażenia po założeniu tych tulei....
  19. TC odpowiedział(a) na simak temat w E32
    w 750 akurat nie ma przepływomierza z klapką tylko jest na gorący wolframowy drut !!!! wyciągnij przepływomierz najpierw jeden uruchom silnik i patrz czy drut robi się czerwony i tak sprawdź też drugi !!!! aha polecam też stronę: http://bmwe32.masscom.net
  20. cykają pewnie popychacze!!! olej oczywiście wymieniłeś?
  21. TC odpowiedział(a) na fafik13 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    poszukaj lepiej chipa do swojego silnika przynajmniej coś daje ....
  22. tuleje górnego wahacza!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  23. TC odpowiedział(a) na simak temat w E32
    pierwsze co to stawiam na przepływomierz tylko teraz który ? musisz spróbować podmienić na sprawny i będziesz wiedział!!!
  24. TC odpowiedział(a) na czakoo temat w E38
    to tak jak sprzęgło w normalnej manualnej skrzyni , u siebie znajdziesz go pomiędzy silnikiem a skrzynią !!!!! wejdź na www.realoem.com tam masz ładne obrazki :wink:
  25. TC odpowiedział(a) na menio temat w E38
    a to wszystko wina jeżdzenia na zbyt małej ilości paliwa , podobno w baku powinno być minimum 25 litrów żeby pompy miały dobre chłodzenie !!! u mnie raz przestała działać połowa silnika i już zacząłęm kombinować co się zepsuło , aż wpadłem na pomysł żeby zalać bak do połowy i wszystko wróciło do normy.... więc dbajcie o pompy :D
