TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    mieszczą się w normie
  2. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    tzn że masz DPF
  3. a czy podświetlenie kierownicy tzn przycisków jest? sterowanie radiem jest?
  4. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    nie wycinaj go całkiem tylko same wkłady , puszki zostaw ..... ja byłem przy wybebeszaniu tego pierwszego od silnika , to powiem Ci że w środku na tej metalowej wkładce było tyle sadzy że masakra .... teraz ta sadza wylatuje od razu ze spalinami a nie gromadzi się w wydechu..... aha i masz lepszy dół i turbina szybciej wstaje ..... ogólnie autko się odmuliło.....
  5. Egr podepnij na nowo to jeszcze pogarsza jazda z odpiętym , ponieważ współczynnik napełniania cylindra jest mniejszy...... czyszczenie filterków od zaworków też nie zawsze się sprawdza , najlepiej kupić nowe..... nie wiem jak u Ciebie z katalizatorami , ale jeśli są to na pewno nie pomagają ....
  6. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    powiedzmy że to normalne zjawisko , ponieważ auto robi tzw. odkurz...... w układzie wydechowym jak ktoś jeździ mało dynamicznie gromadzi się sadza i w momencie mocniejszego depnięcia to wszystko wylatuje.....
  7. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    tylko auta z DPF miały sondę ..albo coś w rodzaju sondy.....
  8. mój błąd ustawienia obrotów zostały ale zegary wskazują co innego tzn obrotomierz pokazuje ok. 855 a obroty na cyfrowym wyświetlaczu i w INPIe pokazują 925 .... czyżby zegary wymagały kalibracji?
  9. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    tylko nie wiem czy u Ciebie jest sonda.....moim zdaniem nie ma....
  10. TC odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w E46
    czyli zmieniając na B6 muszę zmienić sprężyny? jaki top będzie koszt amorków i sprężyn.....
  11. czy ktoś z bawiących się w kodowanie zauważył że jak coś zakodujemy Disem ( np. ja podwyższyłem obr biegu jałowego ) i potem kodujemy coś innego NCSem to ustawienia z disa znikają ????? czy to normalne zachowanie?
  12. TC odpowiedział(a) na rafalone temat w E46
    jak chcesz dobrze ruszyć spod świateł to I 4,5 tyś wtedy II i jakoś to idzie i powiem że wtedy nawet 3,0 d ( 184 KM ) automat ma kłopoty z odejściem!!!! :twisted:
  13. TC odpowiedział(a) na Karolinho temat w E46
    jak może się zacierać jak wtedy wszystko idzie przelewem....
  14. TC odpowiedział(a) na Karolinho temat w E46
    oczywiście że lepiej na biegu , ponieważ hamując silnikiem komputer odcina wtryski....
  15. standardowo jest dogrzewacz elektryczny jak u Ciebie na zdjęciu lub webasto ( opcja) , które po małych modyfikacjach i programowaniu może służyć jako niezależne ogrzewanie postojowe....
  16. TC odpowiedział(a) na Woojtus temat w E46
    ja katalizatory wybebeszyłem , przepływomierz dostał dziurkę i powiem że jest dużooooooo lepiej ...... aha jeszcze podniosłem obroty jałowe do 925 - silnik lepiej pracuje ( mniej wibracji ) , łatwiej się rusza no i zawsze szybciej się wkręca....
  17. TC odpowiedział(a) na Exza temat w E46
    oczywiście że był !!!!
  18. TC odpowiedział(a) na spovn83 temat w E46
    a kupiłeś nowy czy używany wiatrak ?
  19. TC odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    ja w sprayu nie polecam , ponieważ tam musi być tłusto od tego smaru i wtedy on ładnie się rozejdzie po całym mechanizmie....a spray psikniesz tam na wierzchu i po chwili znowu skrzypi!
  20. TC odpowiedział(a) na rafalone temat w E46
    Dzięki za odpowiedź. Zaworki zamieniłem miejscami, a także zostały sprawdzone pod względem działania (działają sprawnie). Wężyki również sprawdzone. Jeszcze ten czujnik doładowania został do sprawdzenia :( . A jesli by były zapchane katalizatory to jakie są wówczas objawy? a w jaki sposób sprawdziłeś zaworki że są sprawne?????
  21. TC odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    ja posmarowałem smarem do łożysk i też jest ok....
  22. TC odpowiedział(a) na mops50 temat w E46
    wiem że niektóre były jedno a drugie dwu - nabojowe....
  23. TC odpowiedział(a) na roberts150 temat w E46
    ale jak lata ? jedyne miejsce w którym może latać to napinacz paska ..... widocznie jest do wymiany i za słabo go napina...
  24. przy 105 C ... oczywiście płynu...
  25. TC odpowiedział(a) na M330d temat w E46
    nie wiem czy następny właściciel powinien się cieszyć , bo zapewne to wszystko padnie na niego.....
