Treść opublikowana przez fpopek
bmw x3 f25 ładowanie akumulatora
Osobiście komputera nie podłączałem. ASO (bo jeszcze BRI) nigdy nie wspominało o tym. Przy starcie ładowania prostownik zawsze pokazuje najniższy poziom baterii, ale nic z tego złego nie wynika. Podładuj, pojeździj i zobacz, czy będą problemy inne niż kod przy odczycie.
Pewnie u Ciebie będzie tak samo jak w moim, czyli: podłączenie tylko do wyjść w komorze silnika, ustawienie AGM na prostowniku cyfrowym (wspomniany CTEK, Bosch) i tak regularnie co 3-4 miesiące jak mało jeździsz. Moja ma 6 lat.
X5 (E70) Pytanie o felgi i nadkola
Tak jest dla LCI. Jeśli masz pre LCI, posprawdzaj indeksy na realoem lub innych.
Koła 19", które nie wymagają poszerzonych nadkoli mają 9J ET48 (przód i tył) 19 mieszane z wymiarami 9J ET37 (przód) i 10J ET20 (tył) powinny mieć szersze. Można próbować założyć na tył to samo koło co na przód, ale dalej problem zostanie przy drobiazgowej kontroli techniczej lub policyjnej. Też nad tym myślałem i brakuje naprawdę kilku mm, aby opona nie wystawała poza obrys auta. Wystarczą nadkola poszerzone "zwykłe", które mają dwie opcje (do 19 i do 20) i nie wymagają malowania. np do 19": 51 77 7 158 425 - 8 Nakładki do M pakietu maluje się.
F32 435d, opózniony 1 serwis a wpływ na silnik ?
A czy to auto nie było uszkodzone (jeśli to ten z otomoto spod Narodowego)? Poza tym, jeśli z przeglądem tak "wyszło", to jakie było podejście do innych aspektów użytkowania (niegazowanie na zimnym, chłodzenie turbo, oszczędzanie zawieszenia)?
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
Zwróć uwagę na koła - wystają poza krawędź nadkoli, bo nie zostały dołożone poszerzenia. Policja lub diagnosta może nie puścić. Beż ciężko znosi wiek, więc do gruntownej kontroli. Już widać łuszczące się rączki w drzwiach i zadrapania wokół lewarka. Idrive poprzedni tj. CCC - dużo lepszy byłby następca. Nie spisuj diesla na straty. Ja właśnie takie krótkie odcinki i nic się nie dzieje. Powodzenia
Akcja serwisowa - wymiana czujnika wału korbowego
Zapewne trzylitrowy diesel. Przynajmniej o problemach w takich silnikach piszą tu: https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1470118&page=4
428i wydech M performance
Nadciąga koniec tego rozwiązania:http://f87.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1510264
ubywający olej w E70 3.0d
Mi między wymianą znikają dwie, trzy jednostki - kwadraciki jak to określiłeś. Sprawdź sobie na bagnecie jaki jest stan. Sprawdź, czy nie ma wycieków (np. z okolic filtra oleju lub miski) Jak zejdzie poniżej Min (pojawi się komunikat), dolej 1L oleju, bo tyle jest między Min i Max. Jeśli wolisz, dolej wcześniej odpowiednio mniej. Na forum są wątki, jakie ubytki są jeszcze w normie dla tego silnika.
początkujący użytkownik x3 zastanawia się, jak dbać o auto
Mój schemat: - olej silnikowy co 15 tys z filtrem oleju, powietrza, kabinowym, dezynfekcją klimy, co drugi obiegu wewnętrznego, co trzeci paliwa (u mnie diesel, więc sprawdź jak często paliwa i świece w benzynie) - geometria co ok 20 tys - klocki tarcze na bieżąco tylko OE BMW kupione poza ASO - olej skrzynia automatyczna co 80 tys razem z rozdzielczą i dyframi - doładowanie akumulatora prostownikiem co 4 miesiące - środek plastiki: zymol do winylu - środek skóra Dakota: Colourlock soft co 3-4 miesiące lub jak brudna - plastiki zewnętrzne: Koch chemie - uszczelki drzwi itp: Wurth do gumy bez silikonu co 4 miesiące - mycie tylko ręczne, porządny wosk co 3/4 miesiące Więcej znajdziesz na kosmetykaaut.pl
opinie o awaryjności/wadliwość nowej serii 5 (G30, G31)
Ja bym nie ruszał - tak długo jak ta druga gumowa nie jest przesadnie mokra i nie przepuszcza. Traktuj je regularnie czymś dobrym do gumy (najlepiej bez silikonu Wurth do gumy) i „no stress”.
F34: BMW 3 GT - opinie i uwagi
Do lipca 2020r http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=901686
Serwisówka online i instrukcja M performance
może tu: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g30-m550i-xdrive-lim/
420d Gran Coupe F36 Sport line
ASO mogło też dać felgi (a raczej całe koła) do renowacji innemu warsztatowi. ?
[F01/02] ZAKUP - porady, opinie, porównania.
A i zapalić się może. Recall na pompę wody https://www.nhtsa.gov/vehicle/2012/BMW/X5%252520XDRIVE35I/SUV/AWD#recalls Dotyczy też 750i.
bmw f13 650i X pomoc po zakupie, branie oleju itp...
Sprawdź jeszcze to: https://www.nhtsa.gov/vehicle/2012/BMW/X5%252520XDRIVE35I/SUV/AWD#recalls bo ten silnik i ten rok.
Pomoc w konfiguracji BMW G30 530i XDrive
Kolega pisze o 3600 Pln a nie 70 000 pln :)) Po kilku miesiącach dalej polecam ten silnik. Ogrzewanie kierownicy jest mega przydatne w zimę, uruchamia się automatycznie od podanej wcześniej temperatury. Nagrzewa się w kilka sekund :D Cena dodatkowego wyposażenia w tej konfiguracji to 87 775 + 3 600 pln :shock:
Żadne z a-c. Może: podgrzewane siedzenia tylne, kierownica, rolety okien, skóra na desce zamiast winylu? Oczywiście muszę zapytać: a zamiast tych dodatków nie możesz poprawić silnika i zawieszenia?
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
To oczywiście kwestia ceny i twoich potrzeb. Czy wolisz poczucie "od nowa skonstruowanego auta" z początku produkcji z silnikiem jak większość, czy dostępność ponad 120KM więcej w aucie z końcówki. Co do przyszłości, nie wiem jak łatwo i drogo będzie można sprzedać 2.0d na rynku zalanym takimi autami. Nie wiadomo też, jaką opinię będą miały G30. Jak widzisz u mnie E70 3.0 z końca zamiast F15 2.5 z początku. I zrobiłbym tak samo ponownie. Silnik to serce auta, reszta to dodatki, a F10 nie jest autem ze średniowiecza ,jeśli chodzi o konstrukcję.
co po F15
Gwarant tak długo jak nie widzi dużych konsekwencji nie odda za wiele. Dobre wsparcie legalne (prawnik, DAS, UOKiK) jest takim czynnikiem nacisku, które warto wykorzystać do maksimum. Znamy też historie puszczone w media i dość głośne. Może jakieś pismo/portal będzie zainteresowany tematem "15 napraw gwarancyjnych w F15 w dwa lata, czyli czego się spodziewać po marce premium". Swoją drogą czytając to i lamera zaczynam mięc poważne wątpliwości co do następnego X5 dla siebie.
co po F15
Na twoim miejscu, przy takiej ilości napraw ciągnąłbym jak najwięcej z BMW. I nie jest to kwestia ich uprzejmości tylko wadliwego egzemplarza, który sprzedali. Uważałbym z przesiadką do nowej 5, jeśli nie masz cierpliwości do wizyt w serwisie, bo to wciąż model, którego się uczą dobrze produkować. Mam to samo pytanie, co po X5. Każda próba przymiarki do kombi typu 5 kończy się poczuciem ciasnoty i wątpliwościami. Tu chyba najlepiej pojeździć kilka dni takim autem, bo wydaje mi się, że można się przekonać (ciszej, lepsze prowadzenie itp). Z 6GT mam problem cenowy, bo to prawie poziom 7. Poza tym pozostaje kwestia, jaki budżet i czy musi być najnowszy model. Dla kombi, pewnie 5,jeśli cena i sprawdzony model to wychodzące A6. Dla SUV wychodzące zaraz X5 lub Q7 (chociażby ultra), jeśli nie przeszkadza Ci afera wokół marki. Jeśli ma być duże value for money - Touareg. Gdzieś pośrodku A6 allroad, bo Volvo V90 xc już nie. Ale zdecydowanie przyciśnij BMW.
F30, który silnik wybrać ? opinie, porady, porównania
Jak najbardziej opinia własna: - benzyna (kultura pracy, osiągi, miasto) - bez asystentów (kamera, czujniki wystarczą) - podgrzewane siedzenia obowiązkowo - bez inclusive plus - sami zdecydujecie kiedy klocki/tarcze a nie serwis przetrzymujący do maksimum, olejowy serwis w połowie czasu wskazywanego samodzielnie (wszystkie części powszechnie dostępne w necie w dobrych cenach) - pakiet naprawczy do maksimum (poczytajcie ile i za ile wychodzi do naprawy w dzisiejszych autach) - dodatkowe rzeczy na start do decyzji: belki na dach, łańcuchy, zabezpieczenie powłoką, dywaniki na zimę, zestaw naprawczy do opon, coś do bagażnika - warto dealera pomęczyć
akcja techniczna 26360100
Informację dostałem mailem przy okazji kosztorysu przeglądu. Może być robione "przy okazji" a nie aktywnie.
Akcja dotyczy tego samego, ale ma inny numer (-36-). BMW już raz sprawdzało to, ale po przygodach w USA zapewne chcą to zrobić jeszcze raz.
G30 M550i xDrive
No to musisz się pospieszyć, bo wkrótce wstrzymują produkcję dla Europy: http://www.bmwblog.com/2018/01/30/bmw-m550i-production-for-european-customers-stops-for-several-months/
