Treść opublikowana przez fpopek
F30 328i jaki olej, częstsze wymiany ?
Robię to co Randall - po darmowym przeglądzie ASO (+filtr powietrza) po 12/14 tys km jadę do polecanego na forum serwisu i wymieniam olej (jak ASO tzn. 5W30 Castrol) i filtr oleju (BMW) a powietrza w zależności od stanu, nie kasuję inspekcji. Po kolejnych 12 tys km zjawiam się w ASO i darmowy serwis olejowy z kasowaniem inspekcji. Przyjmuję, że częstsze wymiany nawet z użyciem (tak niepolecanego) oleju Castrol dają na tyle dobrą ochronę, że nie trzeba kombinować z innymi olejami. Z innej beczki (oleju): kupiłem angielskie wydawnictwo typu 'sam naprawiam' do innego auta (bez turbin!) i tam bardzo polecana jest wymiana co 10 tys. Do rozważenia.
ASO pierwszy przegląd
U mnie z filtrem powietrza podobnie - trzeba dodatkowo zlecić i zapłacić (albo samemu, bo prosto). Nie wiem, jak w X3, ale zwykle inspekcję można skasować samemu przez przytrzymanie i odpowiednie wybranie opcji przyciskiem do kasowania przebiegu km.
Dioda napis BMW
Jeszcze jeden bajer, jak ktoś chce poszaleć 'na wejście': http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_5486-zestaw-dopos-listwy-prog-podsw/i50464/kL/sN Tylko cena z kosmosu.
Dioda napis BMW
Pokazały się też tu: http://www.leebmann24.de/bmw-led-tuerprojektoren-fuer-alle-bmw-modelle.html Choć na razie słabo dostępne. Można poszaleć ze wzorami.
Siatka do bagażnika F11
Oryginał BMW w stanie spoczynku ma ok. 60cm x 80cm. Szyny są rozstawione na 100cm (w X5, ale siatka jest taka sama).
Gotowi do zmiany opon z zimowych na letnie?
Nie wiem, czy na Dunlopach jest taki wskaźnik jak na Conti z 'kroplą' - nazywa się to wskaźnik częściowego zużycia: http://www.rezulteo-opony.pl/poradnik-opon-samochodowych/dbamy-o-opony/jak-mierzyc-zuzycie-opony-1009. Przy takim aucie jak masz, chyba bym już myślał. Może nawet teraz jest dobra okazja kupić coś w ramach redukcji letnich stanów magazynowych.
Dobór kół zimowych do F30
Mając auto na gwarancji brałbym dokładnie o tych samych wymiarach co fabryka. W E90 są inne i mogą na to zwrócić uwagę. Zdecydowanie 225/50 a nie niższy profil. Tu masz dyskusję przy okazji X3:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=199692&start=30. Opcja 1 najprostsza i droższa: ASO komplet (zdecydowanie Dunlop 4D ponad Pirelli S2) Opcja 2 gdy nie pasują ci opony ASO (dla mojego były to tylko stare modele) i w necie możesz znaleźć oryginalne używane felgi w dobrej cenie i dobrym stanie. Ty masz do uwzględnienia jeszcze czujniki, więc kalkulator w dłoń. Najważniejsze, że myślisz o pełnym zestawie na zimę a nie przekładkach.
Pierwsza wymiana klockow - czy z tarczami?
Sprawdź tu: przednie - http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_3.0d_m57t2_offrd/3_technical_data/34__brakes/11__front_brakes/1_td__front_brake_e70/ tylne - http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_3.0d_m57t2_offrd/3_technical_data/34__brakes/21__rear_brakes/1_td__rear_brake_discs_e70/
Schowek X5 problem - pilna pomoc
instrukcja strona 296!!! http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=84&t=197460
Może to pomoże: http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e70/01b_E70%20Glovebox.pdf Ponadto sprawdź bezpiecznik pod konsolą (nie pamiętam numeru, ale któryś z pierwszych 1-3). Znana przypadłość - przepala przy zmianie. Ja zmieniałem przy wyjętym bezpieczniku i poprawiłem lutowanie kabli przy lampce.
Wymiana opon ROF co sezon czy 2 komplet felg na zime?
Ja wszedłbym w wariant ten sam rozmiar opon na takich samych (wzór) felgach alu (nawet lekko używanych). Bo stalowe wyglądają słabo, kołpaki kradną/odpadają, alu czyszczone regularnie wytrzymują długo, te same rozmiary/wzory przydają się w awaryjnych sytuacjach (szybka podmiana na czas naprawy etc). Mam tak teraz, miałem kilka razy wcześniej.
X25d x35d x40d x50d wtryski piezzo Bosch uwaga problem?
Dokładnie to samo tzn. o paliwie złej jakości usłyszeliśmy od Forda, jak w firmie padły wtryski w większości Mondeo 2.0tdci. To było 10 lat temu, a teraz wszyscy wiedzą, że instalacja miała wady fabryczne i opiłki metalu niszczyły wtryski. Mam obawy, że tu też nie chodzi o paliwo. Można to zweryfikować na forach w krajach o 'lepszej jakości paliwa" - Niemcy?
e70 wymiana oleju w skrzyni -Dobrzański Kraków
Najlepszą metodą jest wysłanie kopii rachunku od konkurencji za wykonanie usługi. Masz wybór, nie pchaj się tam, gdzie Cię nie chcą.
Gaśnie na postoju lub podczas jazdy 3.0d
W sprawie wtryskiwaczy ciekawy wątek jest tu: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=757557. Może mieliście to samo.
F15 z silnikiem benzynowym czy to ma sens.
Przy takim rozstrzale i obecnych autach wszystko Ci się spodoba.
e60 rozładowujący się akumulator na postoju
Nie musisz w nim spać. Przejrzyj jak wygląda to w E70: http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e70/03c_E70%20Energy%20Management.pdf szczególnie od strony 24. W E60 powinno być podobnie.
Wymiana opon w X3 2.0d F25
Wracasz do tematu, który rozgrzewa wszystkich: RF czy nie-RF. Moje podejście jest następujące. Run flat jest przede wszystkim dla bezpieczeństwa w sytuacji nagłego dużego przebicia (co w dużym aucie przy dużych szybkościach jest kluczowe). Nie doświadczyłem, ale widziałem skutki na zwykłej oponie. Nie kupuję jego wytrzymałości przy dojeżdżaniu po przebiciu. Zakładam, że i tak będzie mnie czekał zakup nowej. Tak miałem w połowie przypadków nawet na zwykłych oponach (bez dojeżdżania oczywiście). Po weryfikacji okazywało się, że uszkodzenia są zbyt duże lub na krawędzi. Dla bezpieczeństwa (znowu) brałem nowe. Non RF da komfort i elastyczność w wyborze opon. Jest to oczywiste i wynika z jego konstrukcji i nie rozumiem podejścia typu 'wielkie odkrycie - jest lepiej'. Jednak po uszkodzeniu jesteś skazany na zapas (zestaw) lub pomoc drogową. RF daje ci opcje (kosztowne, ale jednak). Remedium na wszystkie koszty (z i bez RF) byłby zapas - dla mnie tylko pełny, na takiej samej feldze i oponie jak reszta. Praktykuję to w innym aucie bez RF. Po przebiciu lub skrzywieniu felg przekładka i naprawa na spokojnie u sprawdzonego fachowca. Ma to ograniczenie w zimie (zapas letni), ale daje elastyczność. W bmw z RF szkoda mi miejsca, bo trzymam tam wszystkie akcesoria oraz korzystam przy wyjazdach. Tu priorytet mają porządki i miejsce. Podsumowując: wszystko zależy od twoich priorytetów. U mnie: bezpieczeństwo, miejsce/porządek, zgodność z fabryką a w drugiej grupie koszt nowej i mniejszy komfort.
U mnie był podobny zestaw dopóki nie spróbowałem Conti TS 830 dwa lata temu w przednionapędowym. Po zmianie z Michelin Alpin różnica na korzyść Conti była zdecydowana. Teraz jednak jestem w siódmym niebie z Pirelli Scorpion Winter w X. Nigdy tak pewnie nie czułem się na drodze. Odlot.
Oświetlenie wnętrza LED
Mi też wysadziło bezpiecznik przy zmianie żarówki w schowku. Jednak po założeniu żarówki ponownie przy wyjętym bezpieczniku (i włożeniu go potem) - działa.
Zamiana żarówek wewnątrz na LED
Proszę bardzo z X5: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=111&t=232137
Pierwszy snieg i X5
Pierwszy sezon z 4x4 i rewelacja. Dunlopy 3D w E90 wypadały dla mnie słabo. Teraz mam w X5 Pirelli Scorpion Winter i jak przyklejone. W testach lepsze niż Ice&Snow, najnowszy model.
nowe x5 paskuda ?
Do 'trzymania budy w zakrętach" to raczej będzie potrzebny jeszcze pakiet zawieszenia Dynamic 2VP z Dynamic Performance Control i Dynamic Drive za prawie dwa razy większe pieniądze. W E70 nazywa się to Adaptive Drive.
nowe x5 paskuda ?
2VM elektronicznie regulowane amortyzatory i pneumatyczne zawieszenie
Wrażenia (subiektywne) z weekendowych jazd nową F15
Dzięki za ciekawy opis. To dobrze, że kolejna generacja wnosi coś nowego. Będzie o co powalczyć w przyszłości, bo na razie opisy przypadłości pierwszych egzemplarzy trochę przerażają. BTW: imponująca kolekcja aut w gablotach!
Miałem podobny dylemat dla swojego X5. Zależało mi jednak na lepszych oponach niż te 'wiekowe' z ASO (poprzednia generacja lub relatywnie stara). Ponadto koniecznie chciałem oryginalne felgi BMW. W związku z tym znalazłem dobrze odnowione felgi za 2000 pln oraz najlepsze w testach Pirelli Scorpion Winter (których nie ma w zestawie ASO). Wyszła oszczędność ponad 2000pln i zdecydowanie lepsze gumy. Spojrzałem na opcje opon RFT dla X3 i jest ich szokująco mało. Wychodzi na to, że najlepsze byłyby Dunlopy 3D (choć jest już nowy typ 4D, ale nie do X3). W teście ADAC z 2012r. wygrały zdecydowanie z Pirelli Sotto 2. Z tymi Dunlopami jedynie jest słabo na mokrym (w innym moim aucie zbyt łatwo tracą przyczepność). To by wskazywało na zestaw z Rial, jeśli nie potrzebujesz koniecznie oryginalnych felg (te i tak nieźle je udają).
