bratpit
Treść opublikowana przez bratpit
  1. Na 100% do wymiany koło dwumasowe
  2. bratpit odpowiedział(a) na tommybmw1 temat w E39
    w oryginale to moze tak ale w jakimś zamienniku już moze tego niewytrzymać
  3. bratpit odpowiedział(a) na tommybmw1 temat w E39
    Sprzęgło po założeniu powinno chodzic odrazu bez żadnego ślizgania , docierania itd. Koło dwumasowe nic niema do ślizgania jedynie może szarpać przy ruszaniu , wpadać w rezonans lub tłuc
  4. no właśnie problem w tym że w tym aucie chyba niema webasto chociaż łba sobie uciąć niedam bo to niemoje auto ale w zeszłym roku zimą tego problemu niebyło i grzania chyba tez. Dodam tylko że w komorze silnika jest jakaś naklejka dotyczaca webasto z lewej strony przed kielichem amorka. Ale w środku sterowania webasto chyba żadnego.
  5. Mój znajomy ma pewien problem , postaram sie go opisać. Samochód to E39 rok 2002 194 KM diesel , automat. Odczuwane są dziwne puknięcia po uruchomieniu silnika na wolnych obrotach. czuć to w środku lecz niesłychać na zewnątrz. Ostatnio usiadłem po lewej stronie na tylniej kanapie i puknięcia były jeszcze silniejsze , wyszedłem z auta i wsadziłem głowe pod podwozie tam lecą rurki chyba zasilające w paliwo silnik i jak dotknąłem ręką tych przewodów puknięcia na nich sa najsilniejsze i takie miarowe - -puk ....puk....puk..... Z autem nic sie niedziej pali na dotyk , moc w normie. Co może być przyczyną , prosze o wszelkie sugestie. Z góry dzieki
  6. Naślij na nich kontrole puki mają tą rope jeszcze w zbiornikach
  7. u mnie też nic niepiszczy jedynie mryga kontrolka
  8. stan normalny - 20 barów
  9. wosk pszczeli tak?uzywałem tego ale nie było za rewelacyjne takie w małej szarej buteleczce , byc może z pszczołami ma coś wspólnego :mrgreen: ale wydawało mi sie nienajgorsze musze spróbowac tego oryginalnego
  10. bratpit odpowiedział(a) na lechos_1976 temat w E39
    Zobaczcie co uszkodzony przeplywomierz robi z silnikiem - moja przypadłośc w poprzednim aucie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,4463.0.html
  11. Ja używam mleczko które mozna kupić na SHELLu.
  12. bratpit odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    Gdzieś musisz mieć delikatny wyciek i najprawdopodobnie kapie gdzieś na silnik i odrazu wyparowuje dlatego ciężko jest znależć miejsce wycieku
  13. bratpit odpowiedział(a) na Przemas temat w E39
    Ja kupiłem u tego gościa dokładnie te klosze i wyglądają bardzo fajnie i nic nieparuje. Kupiłem bezpośrednio u niego na miejscu bo chciałem je zobaczyc przed zakupem. Spokojnie możesz się z nimi potargować ja je kupiłem za 130 zł za sztuke . Producentem dokładnie tych kloszy jest TYC
  14. bratpit odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Że co wymieniłeś? - bo nie bardzo rozumiem.....Chyba że to taki żarcik sytuacyjny.....:D"globusik"........ heh no może Quattro :lol: :lol:
  15. bratpit odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    wydaje mi sie , że przednia zawiecha w E39 to bułka z masłem 2 wahacze , drążek kierowniczy i kolumna mcperson, tylne zawieszenie to juz inna bajka i bardziej skomplikowana sprawa
  16. Moim skromnym zdaniem najlepszym wyborem jest 523 ale tak jak piszą koledzy jak będziesz miał 520 w dobrym stanie to też pojeżdzisz i odczucia będą generalnie zależeć od tego jakim autem wcześniej jeżdziłeś. Ja np jeżdziłem wcześnij A4 2.5 tdi o momencie obr 310 Nm przy 1700 obr/min co się ma nijak do Bmw 520 gdzie jest 190 Nm jak się niemyle przy 4200 obr/min do tego trzeba jeszcze zobaczyc wage auta i to są generalnie parametry które dają fun z jazdy szczególnie przyspieszenia i elastyczność auta. ( w 520 żeby jako tako latać trzeba niestety trzymać auto w zakresie min od 3500 obr wzwyż ale oglnie ładnie się wkręca od 3500 do końca - przynajmniej moja ) Jak jeździsz C klassa 220 diesel ( a takową też kiedyś posiadałem ) to będziesz zadowolony nawet ze zdrowego 2.0
  17. bratpit odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    I teraz z moich ust kilka słów :D Serdecznie polecam ten warsztat , podejście do klienta jest poprostu wzorcowe , takich ludzi jak Pan Arek ze świca szukać , widac na kiliometr pasje , pasje i jeszcze raz pasje do marki BMW myśle , że sie nią zaraże :D Polecam jak najbardziej
  18. Przehamowana oponka ale faktycznie jak ci tak zablokowało koła to ten ABS raczej chyba niedziała
  19. bratpit odpowiedział(a) na Jarec temat w E39
    Albo poduchy pod silnikiem
  20. bratpit odpowiedział(a) na jarek87 temat w E39
    no teraz pojechałeś turbo diesle to najlepsze silniki do chipowania i podnoszenia momentu obrotowego co skutkuje super przyspieszeniami z każdego biegu i prawie z samego dołu. Rewelka polecam miec z 500 Nm w aucie to naprawde niezła frajda a to zreguły dają tylko nowoczesne diesle
  21. bratpit odpowiedział(a) na nagi temat w E39
    A ja mam pytanko tego typu czy śruby z oryginalnych felg aluminiowych 16 cali będa pasowały do stalowych felg Mam takie alu: http://images34.fotosik.pl/2/2d6ad1681cefcf93.jpg
  22. Podziel się z innymi tym co podejżałeś :wink:
  23. bratpit odpowiedział(a) na piotr10 temat w E39
    ja bym sprawdził akumulator :wink:
  24. Mały manualik dotyczący przedniej kolumny Mcpersona i wymiany osłony i odboju amortyzatora ,może komuś się przyda. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/88/8d2f6e8ae02f1e2a.jpg A więc zaczynamy od popuszczenie sobie śruby centralnej na amortyzatorze nasadka 21 (nieodkręcamy jej !!!). %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images13.fotosik.pl/107/88562318c2697cbb.jpg Następnie odkręcamy koło i podnosimy auto na lewareczku. Bierzemy klucz lub nasadke 18 i odkręcamy śrube mocująca amortyzator do zwrotnicy ( czerwone strzałki ), wyciągamy ją całkiem. %5B500%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/87/40dea5ace042aa69.jpg Nad nią jest śruba mocująca łącznik stabilizatora to ją też wykręcamy klucz 16 i odsuwamy łącznik. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/87/018626611a37b440.jpg Następnie odkręcamy czujnik z ABSu (niebieska strzałka) oraz wyciągamy czujnik zużycia klocków hamulcowych. %5B500%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/87/0c99913f04fed22a.jpg Wykręcamy zacisk hamulcowy klucz imbus 7 i podwieszamy go sobie np o stabilizator. Teraz popuszczamy śruby na tulejach obu wachaczy ( niewykręcamy ich !!!) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images13.fotosik.pl/107/1f911f8efa639642.jpg Następny krok to odkręcenie 3 śrub mocujących kolumnę w kielichu kluczem 13. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images23.fotosik.pl/87/7ec94139b3ae3f74.jpg Cała kolumna zjedzie nam troche na dół. Teraz bierzemy ściski do sprężyn i skręcamy je maksymalnie. Kiedy sprężyna jest luźna można odkręcić główną śrube na amorku. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images13.fotosik.pl/107/88562318c2697cbb.jpg Teraz możemy ściągnąć sobie łożysko uwaga po podspodem są 2 podkładki coby ich niepomieszać , ściągamy talerz i możemy sobie swobodnie wyjąć odbój oraz osłone amortyzatora. Składamy wszystko analogicznie. Dodam jeszcze , że jakby ktoś chciał sobie wyjąć amortyzator to wystarczy wyjąć ściśniętą sprężyne i wysunąć amorka do góry wychodzi bez problemu. Jak będe miał chwile to wrzuce również jakieś foto. Może komuś się przyda taki mały manualik.
  25. Witam , jestem nowy na tym forum i witam wszystkich serdecznie. Narazie powoże audi a4 2.5 tdi 150KM. Może kiedyś będzie bmw?? Pozdrawiam wszystkich
