Manual - Wymiana odboju amortyzatora przód
Mały manualik dotyczący przedniej kolumny Mcpersona i wymiany osłony i odboju amortyzatora ,może komuś się przyda.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/88/8d2f6e8ae02f1e2a.jpg
A więc zaczynamy od popuszczenie sobie śruby centralnej na amortyzatorze nasadka 21 (nieodkręcamy jej !!!).
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images13.fotosik.pl/107/88562318c2697cbb.jpg
Następnie odkręcamy koło i podnosimy auto na lewareczku. Bierzemy klucz lub nasadke 18 i odkręcamy śrube mocująca amortyzator do zwrotnicy ( czerwone strzałki ), wyciągamy ją całkiem.
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/87/40dea5ace042aa69.jpg
Nad nią jest śruba mocująca łącznik stabilizatora to ją też wykręcamy klucz 16 i odsuwamy łącznik.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/87/018626611a37b440.jpg
Następnie odkręcamy czujnik z ABSu (niebieska strzałka) oraz wyciągamy czujnik zużycia klocków hamulcowych.
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/87/0c99913f04fed22a.jpg
Wykręcamy zacisk hamulcowy klucz imbus 7 i podwieszamy go sobie np o stabilizator. Teraz popuszczamy śruby na tulejach obu wachaczy ( niewykręcamy ich !!!)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images13.fotosik.pl/107/1f911f8efa639642.jpg
Następny krok to odkręcenie 3 śrub mocujących kolumnę w kielichu kluczem 13. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images23.fotosik.pl/87/7ec94139b3ae3f74.jpg
Cała kolumna zjedzie nam troche na dół. Teraz bierzemy ściski do sprężyn i skręcamy je maksymalnie. Kiedy sprężyna jest luźna można odkręcić główną śrube na amorku.
Teraz możemy ściągnąć sobie łożysko uwaga po podspodem są 2 podkładki coby ich niepomieszać , ściągamy talerz i możemy sobie swobodnie wyjąć odbój oraz osłone amortyzatora. Składamy wszystko analogicznie. Dodam jeszcze , że jakby ktoś chciał sobie wyjąć amortyzator to wystarczy wyjąć ściśniętą sprężyne i wysunąć amorka do góry wychodzi bez problemu. Jak będe miał chwile to wrzuce również jakieś foto. Może komuś się przyda taki mały manualik.
  • 8 lat później...
Czy ktoś mógłby odświeżyć zdjęcia? Albo podać opis ze zdjęciami?
