marcin14-90
Treść opublikowana przez marcin14-90
  1. tak, pisze nawet na nim ews II
  2. jak posiadasz ews to podmieniasz pestkę i ews
  3. marcin14-90
    E36 1.8 IS traci moc
    W ciemno wymieniaj czujnik wałka rozrządu tylko jeden warunek musi być oryginał ale nie pamiętam jakiej firmy powinien być
  4. Dzięki za informacje, byłem lekko zszokowany ilością i nie byłem pewien .
  5. Witam, dzisiaj jestem po nabiciu czynnika klimatyzacji, moje auto to M52b20 z 05.1997r , mam pytanie czy jest to możliwe że weszło mi 1220g czynnika, czy to nie jest za dużo, czy nic się nie popsuje ? Nabijając klimę sugerował się nalepką na pasie przednim.
  6. Trzeba sprawdzić wyważenie kół, obejrzeć dobrze opony czy przypadkiem jakieś płótno nie strzeliło i opona jest nierówna
  7. Żeby poprawić drążek od biegów musisz wjechać na kanał i zdjąć go z wodzika i go obrócić o 180 stopni . Sonda zależy jaki masz silnik jak m52 to VDO Siemens jak M50 NV to Bosch jak dobrze pamiętam gdzieś na forum o tym pisze .
  8. Przy r6 skrzynia biegów idzie trochę do tyłu więc wał drążki od biegów trzeba wymienić i nie wiem czy dyfer też nie będzie trzeba zmienić, stabilizator musi być od r6,wydech też musisz zmienić . Jak masz immo w swoim to wystarczy przełożyć EWS II i pestkę w kluczyku. Najważniejsze to nie zapomnij o hamulcach trzeba mieć czym wyhamować .
  9. Do silników M50 osprzęt jest Boscha więc czujniki też powinny być tej firmy. Siemens jest do M52 .
  10. możesz spróbować wyciągnąć nerki i złapać za linkę od maski
  11. Posprawdzaj wszystkie przewody podciśnieniowe i inne które są związane z powietrzem bo w którymś może być nieszczelność i będzie lewe powietrze
  12. Sprawdź poziom płynu hamulcowe i spróbuj odpowietrzyć wysprzęglik .
  13. marcin14-90
    [e36] Panewka?
    A może to łańcuch rozrządu zaczyna hałasować ?
  14. podjedź do mechanika tam i powiedz żeby poustawiał biegi , możliwe że mechanizm ze skrzyni się poluzował i przestawił , widziałem podobną sytuację w bmw 735 też biegi były w innych miejscach i mechanik tam regulował ale się go nie spytałem co i jak robi .
  15. Tak to może być ta tuleja tylko że szarpaki nie pokażą luzu na niej jedynie na podnośniku zobaczysz , też tak miałem że pukało auto się fatalnie prowadziło 2 razy na szarpakach byłem i nic mechanik mówił że wszystko ok , ale później powiedziałem żeby na podnośnik go wziąć i zaraz było widać że tuleja oberwana
  16. idą bezpośrednio do przepustnicy
  17. sprawdź sondę lambda a czujnik powinien być na przewodzie od 4 cylindra
  18. wygląda mi to na sondę lambda ale upewnij się poprzez podłączenie do kompa
  19. koszt instalacji to ok 2-3k PLN więc musisz się zastanowić jak dużo jeździsz i kiedy by ci się zwróciła
  20. Auto dobrze się nagrzewa też tak że po ok.5km to jest norma . A co do przewodów dolny wąż idzie od termostatu do chłodnicy więc będzie się nagrzewał dopiero po osiągnięciu temp. roboczej, a górny wąż to przelew który idzie z silnika do zbiorniczka więc jaka temp. w silniku taka na tym wężu
  21. świece zmienione ? olej wymień , wlej świeżej benzyny , wyczyść przepustnice i krokowego
  22. silnik m40b18 nie posiada odmy , kolega pisał że wymieniał przewody , mam ten sam problem niektóre rzeczy sprawdzałem po kilka razy i nic to jest problem zagadka którego nikt jeszcze nie rozwiązał
  23. jakby łańcuszek był luźny to po zdjęciu nogi z gazu by dźwięk się nasilał, a przepustnice możesz sam obejrzeć czy się rusza. W m42b18 jest takie coś jak krótka i długa droga przepływu powietrza ale na ten temat ci nic nie powiem bo się tym nie zajmowałem w IS-ie .
  24. pierwsze co to jedź na komputer , na filmiku zauważyłem że nie świeci się "check" poprzedni właściciel pewnie wyciągnął żarówkę
  25. trzeszczeć może łożysko w mocowaniu, łącznik będzie pukać, sprawdź jeszcze gumę stabilizatora
