Po odpaleniu odrazu gasnie 316i 1.9
Witam od niedawna jestem posiadaczem Bmw jest to moja pierwsza zima i pierwsze przymrozki i mam z nia problem. Takowy ze gdy probuje odpalic dochodzi do swoich 1.5tys obr. i momentalnie gasnie. Jest tak ze jak wcisne pedal gazu do konca przy odpalaniu to wskoczy na wyzsze obroty ale nadal nic z tego i gasnie. Probowalem odpinac Silnik krokowy dalej nic tak samo z czujnikiem przepustnicy. Jestem mlody i nie wiem czy cos zle robie. Prosze was o pomoc z gory dziekuje. Aaa i na komputer chcialbym pojechac ale jak nie odpala to nie dojade 20km do elektryka/mechanika.
ja mam w mojej uszkodzoną stacyjkę i tak się dzieje
sprobuje namoczyc silnik krokowy w nafcie na noc i go wyczyscic moze pomoze. Ale dziwne ze stacyjka zeby odcinala zaplon tak by wg nie chcial zapalic.
Posprawdzaj wszystkie przewody podciśnieniowe i inne które są związane z powietrzem bo w którymś może być nieszczelność i będzie lewe powietrze
A czy dzieje się tak na zimnym tylko? Spróbuj go odpalić i trzymać na gazie tyle żeby zdążył się zagrzać do swojej normalnej temperatury, i sprawdz czy wtedy też gaśnie.
a sprawdzales gumowa odme co idzie z filtra powietrza? ja mialem dziurke i mialem podobne objawy
Ten problem sie zaczal od kiedy lekko wyczerpal mi sie akumulator, zaczal cykac potem jest jak jest teraz. Sprobuje posprawdzac te przewody, zaraz podlacze wyczyszczony ladnie silniczek krokowy zobaczymy co zdzialalem.
Teraz po przeczyszczeniu jest tak ze na biegu jalowym dochodzi do 2.5tys obrotow i odcina i spada do swoich optymalnych obrotow. Na innych biegach powoli sie rozpedza do 2.tys obrotow i znowu identycznie odcina. Chyba zostaje mi komputer... Jakos dojade
ile masz paliwa? Może przytarłeś pompe bo takie rzeczy się wtedy dzieją. Musisz wykluczyć układ paliwowy najpierw. I podłącz pod kompa.
juz znalazlem winego, silniczek krokowy zle chodzi. Trzeba zakupic nowy.
Witam ponownie ja, jednak jest jakis inny problem. Zakupilem nowy silniczek krokowy i dalej to samo i dalem nowa uszczelke. Ale jak przytkam palcami dziurki ktore wchodza wlanie w ten silniczek to auto wchodzi na obroty i chodzi... Moze ktos sie spotkal z tym ? dalby rade ?
I pytanko gdzie znajde opory wlasnie takiego silniczka, przeplywomierza itp.
