316 silnik nierówno pracuje, gaśnie
Witam!
niedawno kupiłem bmw 316 z 94 r autko stało około 5 lat nieodpalane.
niestety mam problem z silnikiem:
startuje bez najmniejszych problemów lecz bez dodania gazu zaraz gaśnie, a gdy wciskam gaz silnik reaguje z dużym opóznieniem i pracuje bardzo nierówno, przerywa, szarpien. na rozgrzanym silniku to samo.
dodam że wymiana cewki z kablami nic niedała
świece były czarne w sadzy
przepływomierz raczej w porzadku
silnik ma 79 tkm niezagazowany
komp pokazal 1 błąd: 55 zundung (zaplon), zylinder1-4
pozatym wycieka olej w okolicy czujnika ciśnienia oleju koło filtra oleju lub z jakiegoś przewodu pod kolektorem (niewiem czy ten wyciek może miec związek znierówna praca silnika)
jeśli ktoś wie co moze być uszkodzone co sprawdzić proszeę o propozycje
świece zmienione ? olej wymień , wlej świeżej benzyny , wyczyść przepustnice i krokowego
świece nowe, benzynka swieża, przepustnica i krokowiec wyczyszczone a problem dalej ten sam :(
jakieś nowe sugestie?
  • 5 miesięcy temu...
troche czasu mineło ale wróciłem i dalej walcze z problemem
ostatnio przy wymianie czujnika polożenia walka rozrządu zauważylem że:
jesli odłącze wtyczke czujnika lubwyjme czujnik i przytkam otwór na czujnik (czuć podcisnienie)to silnik zaczyna pracować normalnie
wymiana czujnika niepomogła
jeśli ktoś miał podobny problem lub wie jak naprawić moje autko to prosiłbym o porade z gory dzięki
