318IS.Wibracje kół przednich.
Witam. Mam problem z waleniem kół na zakretach jak i w czasie jazdy na wprost. Łożyska wymieniłem na przodzie i i tyle i nadal to samo i przy ok 80 km/h (wtedy najlepiej słychac) huczenie jak przy rozwalonym łożysku kola. Prosze o pomoc bo nie wiem co to może być.
Edytowane przez Konopia9g
Trzeba sprawdzić wyważenie kół, obejrzeć dobrze opony czy przypadkiem jakieś płótno nie strzeliło i opona jest nierówna
najczesciej na łukach jest takie walenie kół lup lup lup lup. wyważane były wszystkie kola.
Swożnie wahaczy sprawdzałeś ? Jak masz możliwość to zajedź na szarpaki , takie objawy dają wyrobione swożnie.
