[e36 318i] stuki przy dziurach (prawe koło tył)
Gdy wjeżdżam w dziurę lub jakiś głębszy kanał na drodze to słychać pukanie z tyłu po prawej stronie.
O dziwo sytuacja nie pojawia się co kanał/dziurę tylko w niektórych przypadkach.
Stukanie jest dość słyszalne tak jak by o coś się obijało..
Poduszki amorów z tyłu były wymieniane 3 miesiące temu..
Jakieś pomysły ? możliwe, że sprężyna pękła i stąd te stuki ?
Byłem na szarpakach na stacji diagnostycznej i koleś stwierdził, że jest wszystko okej..
To pomyślałem, że gaśnica się odbija w bagażniku w schowku.. ale niestety to nie to.
W piątek jadę co prawda do mechanika, ale chciałem się plus, minus dowiedzieć co to może być.
możliwe,że to stuka tuleja tylnego wahacza
jest pod progiem przy tylnych drzwiach
jak na szarpakach nic nie wyszlo to moze jednak ta poducha. Nie ma prostszej rzeczy do sprawdzenia schylasz sie do nadkola zeby widziec amortyzator w miejscu łączenia do budy no i szarpiesz za błotnik góra dół. Jak będzie widać że amortyzator na tym łączeniu się rusza to poducha do śmieci
Tak to może być ta tuleja tylko że szarpaki nie pokażą luzu na niej jedynie na podnośniku zobaczysz , też tak miałem że pukało auto się fatalnie prowadziło 2 razy na szarpakach byłem i nic mechanik mówił że wszystko ok , ale później powiedziałem żeby na podnośnik go wziąć i zaraz było widać że tuleja oberwana
W piątek podjadę do mechanika i napiszę co i jak :mrgreen:
Witam ponownie..
Jestem po wizycie u mechanika i dalej to samo.. została wymieniona ta tulejka o której pisaliście i zdarzają się stuki dochodzące z tylnego prawego koło podczas nierówności czy wjazdu na kanał na drodze.
Zastanawiam się czy źle ustawiona geometria może być przyczyną stuków w zawieszeniu??
Jednak jak się jedzie po nierównościach to czasem dudni a czasem nie.
geometria nie moze byc. Sprawdziles to co Ci pisalem w pierwszej mojej odpowiedzi?
Tak sprawdzałem, wydaję się być okej.
Dodam, że to stukanie to tak jakby odbijało się coś dwa razy (dub, dub :shock: )
może sprężyna pękła sprawdź ją.
Łożysko w piascie może być wytarte i mieć luzy.
zdemontuj piaste i zakręc nią w rękach oraz poruszaj na boki.
