Treść opublikowana przez Jawor
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
:mrgreen: :mrgreen: mocne :mrgreen:
Pompka paliwa 525 tds
W TDSie pali na samozapłon, bez grzania świec i pompowania paliwa. Może masz zapchany smok w baku? Jest inna możliwość, że gdzieś Ci się zapowietrza i cofa Ci się paliwo - rano pompa w baku podpompuje paliwo i pali od razu a później pompa wtryskowa nie może od razu zaciągnąć paliwa.
zaniki mocy 2.5 tds e39
Sprawdzałeś turbo? Objawy występują tylko jak na zewnątrz jest bardzo gorąco?
draganie silnika przy schodzeniu auta z obrotów 2.5TDS e39
Co do schodzenia z obrotów to kiedyś ktoś wspominał o kończących się pierścieniach, tym bardziej że jak się nagrzeje to dolegliwości ustępują. Może w Twoim przypadku tak jest?
525 tds po wymianie pompy wtryskowej dymi na czarno
Musisz ustawić mechanicznie regulując położenie pompy i na kompie ustawić dawkę paliwa.
strasznie kopci na czarno
I zapewne jest to wyciągnięty łańcuch i buja się kąt wtrysku
IMHO źle ustawiony kąt wtrysku
TDS raz szybki, raz wolny
czytałem kiedyś na forum o założeniu IC od IVECO do TDSa, ale nie potrafię teraz tego znaleźc. Edit: Tuning TDSa, m.in. większy IC. http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?p=4181#4181
Lambda w TDSie? Kopci pod obciążeniem, tzn jak jedziesz czy na jałowym też? Zaczął pracować głośniej niż wcześniej? Zacząłbym od ustawienia kąta wtrysku.
Rezystor 2-go biegu Wentylator klimy
http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=136&postdays=0&postorder=asc&start=60
Rozrusznik? 318tds- problem
To spore rozbieżności cenowe. Hmm... i u mnie na pewno są 2 tulejki. pozdro
tulejki chyba 10pln komplet - czyli 2 sztuki
70-80 to normalna cena za robociznę. Reszta częsci nie jest aż taka tania - komutator ok.160190 pln, bendiks z 80 (zależy jakiej firmy), elektromagnes pewnie z 50. Do M51 szczotkotrzymacz z 2 szczotkami na nim ok25pln + 2 szczotki za jakies 7-10pln
Tulejki i szczotkotrzymacz i szczotki to grosze, tylko ze nowe szczotki trzeba zgrzać w miejsce starych, bez sprzętu chyba nie możliwe. Kwestia jeszcze jedna, czy nie lepiej wymienić Ci ten rozrusznik za niewielką dopłatą na regerowany? 3 miechy temu kupowałem do siebie regenerowany i zapłaciłem 280 za Boscha (wszystko wymienione, jedynie obudowy stare, ale pomalowane na nowo) oddając przy tym stary Magnetti Marelli
proszę o pomoc przy zakupie BMW E39
Spalanie zarówno 3,0d jak i TDSa jest praktycznie identyczne. na jakiej podstawie wnioskujesz? bessa na giełdzie już trochę trwa, ale jak tylko pojawi się wzrost to i ceny surowców spadną.
Help. e46 Peknieta szyba czołowa. Omijajcie BMW TŁOKIŃSKI
Co do Hestii to uważam że jest to ubezpieczyciel specjalnej troski. Miałem kiedyś stłuczkę, odmówili wypłaty z AC, przegrali sprawę w sądzie. 2 lata bezsensownych nerwów i ciągania po sądach.
Najladniejsza osemka jaka w zyciu widzialem!
Jak dla mnie obie Ósemeczki są cudowne. Być może kiedyś uda mi się nabyć i odbudować takowy egzemplarz:) BTW Marcin pamiętaj, że wisisz mi przejażdżkę V12 :mrgreen:
tuleje wachaczy
Co do tulei, to jeśli wjeżdżasz na spowalniacz lub hamujesz gwałtowniej i słychać stukot metaliczny to tuleja do wymiany
Pytanie o lampy i Xenony
brudne klosze rozpraszają światło i oslepiasz innych a przy tym sam nic nie widzisz.
Wyciek !!!
Eacja Marek, co do tych przewodów, miałem akurat na myśli metalowe fragmenty wychodzące z pompy i idące do tyłu. My bad :oops: PS uważaj na dłonie i oczy, płyn hamulcowy jest mocno żrący. Pozdrawiam, Jawor
Wtrysk sterujący
A może cienkie z pod miedzianej uszczelki między wtryskiem a głowicą?
Wtrysk sterujący
Rozwiązanie Twojego problemu: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=463 Pozdrawiam
Wyciek !!!
Metalowy przewód mógł skorodować, a guma sparcieć ze starości. Może to nie są wcale przewody, może pompa chociaż wątpię. To tylko gdybanie, dopóki nie sprawdzisz to nikt nic nie zdiagnozuje.
Wyciek !!!
Może przewód hamulcowy? Nie wiem jak w E39, w E34 z przodu są gumowe, z tyłu metalowe. Lepiej nie jeździj bez ważnej przyczyny
Jaki to tłumnik?
Korzystasz ze słownika czasem? Jak chcesz mieć taki wydech to kup sobie w Lidlu sportowe nakładki
