strasznie kopci na czarno
mam e36 2,5 td i od 3 dni strasznie kopci na czarno a przy tym rano jak zapale to nie równo chodzi, i niewiem od czego zacząć czy to może turbina siada czy wina pompy. ktoś może pomóc ?
aaa może sonda lambda umarła?
Lambda w TDSie?
Kopci pod obciążeniem, tzn jak jedziesz czy na jałowym też?
Zaczął pracować głośniej niż wcześniej?
Zacząłbym od ustawienia kąta wtrysku.
Mialem to samo raz. Rano odpaliłem i chodził strasznie nierówno. wiec zgasilem i odczekałem. Potem odpaliłem jescze raz to juz chodził równo ale z rury czarna sadza.; Przejechalem sie troche i jakby sie uspokoiło. Na postoju zauwazylem ze przy dodawaniu gazu czarna smuga dymu leciała. Przygazowalem raz na wieksze obroty to wystrzeliła z rury ogromna chmura czarnego dymu. cale osiedle bylo czarne prawie :) i uspokoiło sie . Nie mam tez zieonego pojecia co to było ?
Moglo byc to zle paliwo ? Bo pierwszy raz zalałem gdzie indziej niz zawsze ( dodam ze na SHELU ).
U mnie bylo to jednorazowo i przeszło ....
Lambda w TDSie?
sadzi tylko przy dodawaniu gazu i słychać stukanie narastające razem z dodawaniem gazu
80% stuków w TDSie w silniku ma coś wspólnego z rozrządem i w ta stronę możesz sie kierować.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
I zapewne jest to wyciągnięty łańcuch i buja się kąt wtrysku
