draganie silnika przy schodzeniu auta z obrotów 2.5TDS e39
od jakiegoś czasu mam mały problem w e39 2.5 TDS, chodzi o to że gdy silnik schodzi z obrotów. Jedynka ruszam wciskam sprzęgło by zmienić bieg i gdy silnik schodzi z obrotuw czuć zachwianie pracy silnika przez sekunde i dalej znowu jest ok. Nastepna zmiana biegu i znowu to samo i tak aż do biegu czwartego, jak silnik sie nagrzeje jest OK. Spotkał sie ktoś z czymś takim??
powodów moze być mnustwo:
1 sprawdz na biegu jałowym czy silnik pracuje równo i nie rzuca (różne obroty)
2 przyjrzyj sie poduszkom silnika
3 filtry (paliwa powietrza)
4 kończyć się może dwumas
5 któryś wtrysk kuleje
6 coś z pompą wtryskowa (nastawnik)
To ostatnie jest najczęstrzym powodem jakich kolwiek niedomagań związanych z poprawną pracą silnika TDS. Jak również w Twoim przypadku moze to być spowodowane dwumasem.
Co do schodzenia z obrotów to kiedyś ktoś wspominał o kończących się pierścieniach, tym bardziej że jak się nagrzeje to dolegliwości ustępują. Może w Twoim przypadku tak jest?
ostatnio zmieniałem świece żarowe i końcówki wtryskiwaczy i przy okazji było mierzone ciśnienie na cylindrach.wyszedł bardzo dobry wynik więc pierścienie chyba odpadają
