Treść opublikowana przez Faliszewice
olej w ukladzie chłodzenia 320d 136KM
Czy to masz w twoim aucie ? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UF11-EUR-04-2006-E87-BMW-116i&diagId=11_3191 Jak byś podał nr VIN to by Ci już ktoś znalazł, a tak to zgadywanka i zniechęca chłopaków.
Też powinieneś mieć ale sam to sprawdź wpisując VIN na http://www.realoem.com/bmw/pl/select?product=P&archive=0&series=E87&body=SH&model=116i&market=EUR&prod=20040800&engine=N45&steering=L
E46 330d grzeje ponad 90 przy większych obrotach
Oprócz tego co Ci już napisano to jeszcze sprawdź czy masz przelew w zbiorniczku wyrównawczym : na biegu jałowym i przy 3 tys obrotów.
N42B20 Rechot na zimnym silniku + wysokie spalanie
Jak zdejmiesz paski to wyeliminujesz potencjalne źródło odgłosów z napinacza , rolek itd. czyli test przed wymianą napinacza. Sprawdzałeś system powietrza wtórnego ? o ile go masz
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
http://www.auto-records.com/
Czy próbowałeś bez pasków uruchomić silnik ?
[E46] M43 1.9 Głuche stuki z tyłu auta.
Chłopaki Cię ignorują boś nie wpisał w tytule wątku rodzaj silnika co regulamin wymaga. Sprawdź tu http://www.realoem.com/bmw/pl/select
M47 136HP nie odpala
Zatarty silnik ? oby nie .
Wymiana wtrysków z innym numerem. 320d 150km
Panowie książkowo to macie rację ale w praktyce to tak często jest.
Jak używka jest sprawna i nigdy nie była regenerowana to bez kodowania będzie dobrze chodzić, tylko jest pewne ale, bo używka to już niema takich parametrów jak nowa . Zazwyczaj wystarczy zrobić adaptację a jak nie to ECU po czasie sam ją skoryguje ( adoptuje).
N42B18 problem z układem chłodzenia
Odnośnie wentylatora chłodnicy: Generalnie to jest jak maniek Ci napisał ale nic nie wiadomo co kto zmieniał . Innym testem modułu wentylatora i zarazem samego wentylatora jest odpięcie wtyczki od czujnika temperatury tego co jest na dolnym wężu wychodzącym z chłodnicy . Jak jest odpięta wtyczka od czujnika temperatury to ECU nie wiedząc jaka jest temperatura to aby nie przegrzać silnika daje sygnał na moduł wentylatora aby załączyć wentylator. W warunkach amatorskich nie jesteś wstanie sam zmierzyć sygnał z ECU bo on jest modulowany. Dodam że moduły wentylatora przeważnie są zintegrowane z silnikiem wentylatora a w starszych modelach była puszeczka przyczepiona do obudowy wentylatora.
Piszesz Czyli nie masz obiegu. Przyczyny braku obiegu; 1. Źle odpowietrzone 2. Nie otwiera termostat 3. Nie tłoczy pompa 4. Zatkany układ W twoim przypadku to tak jak pisali przedmówcy kładł bym nacisk na prawidłowe odpowietrzenie. najczęściej jest gdzieś uwięzione powietrze i pompa nie może zaciągnąć aby dać obieg. Czy masz przelew w zbiorniczku wyrównawczym ? Czy Ci działa dobrze ogrzewanie ? Nie zapomnieć że podczas całego procesu odpowietrzania ogrzewanie na max i nawiew na 50% Na koniec procesu odpowietrzania to dobrze jest przegazować na 3 tys obrotów przez 30 sekund . Nie lać do zbiorniczka ponad max bo może zbiorniczek rozwalić .Po prostu pod korkiem jest potrzebna poduszka powietrzna co trochę amortyzuje ciśnienie w układzie. Dolewaj w miarę potrzeb i jak Ci ciągle będzie ubywać to dobrze sprawdź gdzie Ci cieknie. Daj znać co dalej bo inni mogą mieć podobne problemy
N420B Niebieska chmurka przy ruszaniu
Odnośnie uszczelniaczy to po prostu taka ich uroda i jak nigdy nie były wymienione to należy to zrobić. Pisałeś że ostatnio wymieniłeś odmę Czy brałeś pod uwagę że to falowanie obrotów mogło mieć związek z lewym powietrzem z popękanych przewodów odmy ? Tak pytam bo inni mogą mieć podobne przypadki.
Wybacz że pozwoliłem sobie ... ale pytasz o typową usterkę w tych silnikach i wielokrotnie opisane : uszczelniacze zaworów a do tego mogą dojść zapieczone pierścienie ale to osobna historia. Ps. kiedyś pisałeś o skaczących obrotach i nie dokończyłeś wątku.
Sprawdź ciśnienie w tylnej prawej oponie.
e46- wiatrak chłodnicy cały czas chodzi
Jak tak to trzeba to zrobić bo przegrzejesz silnik.
320d M47 - nie działa tempomat
Fakt banalne ale nic nie wiadomo, tym bardziej że stoisz w miejscu. Może czymś się bawiłeś i zdezaktywowałeś ?
Z prostych rzeczy to można odpiąć na chwilę aku.
Wy chyba piszecie o różnych wentylatorach , jeden o wentylatorze chłodnicy a drugi o nawiewie kabiny. jeśli chodzi o wentylator nawiewu to nim steruje tz jeż i on jest do wymiany. Jest to znana przypadłość i na forum dobrze opisane.
Potrzebny kontakt z e46/M43
Nikt się nie wychyla z odpowiedzią aby nie być oskarżony o dywagacje. Ps. DYWAGACJE to : MÓWIENIE NIE NA TEMAT, OD RZECZY. Słowo pochodzi z łaciny. Divagatio znaczy BŁĄDZENIE
Najpierw zapytaj o nr VIN sprzedającego i sprawdź sobie przebieg np tu ; http://www.auto-records.com/ albo u DRAY, trochę drożej ale pełny wypas ,http://www.bimmer-check.com/ Jak Ci nie da nr VIN to sobie odpuść to auto. Jak masz kogoś w ASO to też Ci sprawdzi. Ps Jest osobny dział do sprawdzania aut z ogłoszenia; viewforum.php?f=44
E46 136KM ciezko pali
Jakim programem robiłeś diagnostykę ?
Jesteś z Dolnego Śląska i Maniek też ...
dziwne odgłosy z kół BMW e46 320d
Masz tu twój poprzedni temat viewtopic.php?f=69&t=319834&p=2352895#p2352895
E46 318d gwizdnie z okolic turbiny
Nieszczelność ? ale to chyba już sprawdziłeś . Zużyte łopatki mogą gwizdać .
