Wymiana wtrysków z innym numerem. 320d 150km
Witam chciałbym się dowiedzieć co się stanie jeśli wsadzę do mojej buni 2 wtryski z innym numerem? Mam z końcówką ..609 i pytanie co się stanie jak wsadzę z końcówką 836? Będzie to jakoś kolidować, będą falować obroty czy coś. Samochód idzie na sprzedaż także nie chce wymieniać "jednego problemu na drugi". Proszę o w miarę szybką odpowiedź.
Masz euro3 a te są do euro4, będzie kolidować, silnik nie będzie dobrze pracował. Szukaj takich jak masz lub 789 661, te są zamienne.
samo przełożenie wtrysków również nie pomoże bo każdy wtrysk ma swój numer który należy podać po zmianie, zakodować wtrysk po prostu. Można to zrobić w inpie nawet, po regeneracji czy używki mają swoje unikalne numery które pokazują w jaki sposób pracują i jak są wydajne, mimo że to wszystko takie samo to bez zakodowania nie bedzie to dobrze pracować. Musisz te numery wprowadzić do sterownika silnika.
szukam
Jak używka jest sprawna i nigdy nie była regenerowana to bez kodowania będzie dobrze chodzić, tylko jest pewne ale, bo używka to już niema takich parametrów jak nowa . Zazwyczaj wystarczy zrobić adaptację a jak nie to ECU po czasie sam ją skoryguje ( adoptuje).
Nic nie skoryguje, kody są przypisane do cylindra a nie wtryskiwacza, przy każdej zmianie trzeba wprowadzić odpowiedni kod ima, inaczej będzie z poprzedniego wtryskiwacza.
no też tak jak myślałem :) pracować bedzie ale nie optymalnie tak jak powinien.
szukam
Panowie książkowo to macie rację ale w praktyce to tak często jest.
W praktyce to połowa sprawdzanych m47n i m57n ma niewłaściwe kody ima i rozjechane korekcje a po wprowadzeniu właściwych poprawiają się.
Powiedzcie mi jeszcze czy zregenerować wtryskiwaczy może powodować że samochód mimo wymiany 2 wtryskiwaczy i Tak kopci po odpaleniu? Czy dobrym rozwiązaniem byłoby wsadzenie sprawnej używki zamiast tego po regeneracji? Czy ciśnienie na szynie by się wyrównalo i przestał by wyrzucać chmurę na zimnym? Z góry mówię że oleju nie bierze i winna jest po stronie wtryskiwaczy.
Trzeba najpierw sprawdzić, które nadają się do wymiany, włożyć sprawne używki, wpisać kody ima z "nowych" wtryskiwaczy i będzie jeździć. Tak mógł ktoś skopać regenerację, często to się zdarza.
O co chodzi z tymi kodami? Mechanik powiedział że tych wtryskow nie trZeba W żaden sposób programować
Programować to nic, ale trzeba wprowadzić do sterownika kody ima z "nowych" wtryskiwaczy, np. za pomocą inpa, do puki tego nie zrobisz nie będą odpowiednio dawkowały.
Twoje auto ma już 15 lat a nadawanie nowych kodów przez warsztat co regenerował wtryski to praktycznie w PL jest popularne od jakieś 5 lat a wcześniej to było rzadkością a jak już ktoś nadawał nowe kody to znowuż mechanik co je instalował nie miał czym ich wprowadzić . W owym czasie mechanik to lekceważył bo tak było prościej i po części nie było wyboru.
Dzisiaj jest konkurencja pomiędzy warsztatami więc teoretycznie jest lepiej ale i tak jest jak jest bo jak ktoś przez 30 lat nie kodował wtryskiwaczy i było "dobrze" to uważa to za fanaberie.
A gdzie na wtrysku znajdę ten kod? I ktoś mógłby szczegółowo opisać krok po kroku wpisanie tych kodów W inpe. Inpe mam więc sam to sobie zrobię
http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/ej6691_Zrzut_12.jpg
http://www.otofotki.pl/img15/obrazki/tc6914_Zrzut_13.jpg
ok to kody już mam , teraz jeszcze "ścieżke" w inpie bym poprosił. Mechanik mi nie zakoduje bo jak twierdzi ich sie nie koduje, wręcz zjeb*ł mnie jak zacząłem temat kodowania....
tu masz do benzyny chyba ale może tym tropem znajdziesz u siebie. Szukałem tego kodowania ale coś nie moge znaleźć do m47n.
szukam
ACTIVATE > IMA ADJUSTMENT > CHANGE i robisz wg instrukcji. Silnik odpalony.
  • 1 rok później...
Podłączę się do tematu.
Też chce zmienić kody w inpa, ale nie mam pod F3 IMA ADJUSTMENT.
Czy w każdej wersji inpa jest ta opcja?
Czy mam może jakąś okrojoną wersję inpa?
Wejdź w aktywacja i zrób screen'a.
Mozliwe ze nie masz opcji kodowania wtryskiwaczy w inpie bo ta opcja pojawiała sie od ktorejs tam jej wersji jak się nie mylę 5.0
