Faliszewice
3 304 -
Treść opublikowana przez Faliszewice
Wygląda jak by paliwo Ci się cofało z powodu nieszczelności w układzie. Na noc zaparkuj z górki i zobacz jak odpali. Jak zatankujesz pod korek to też może pomóc.
f32 WBA3n31040kt51414
Faliszewice odpowiedział(a) na Mat09876 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Ponta widzi "szachownicę" czyli można by powiedzieć że "łaciaty". Ja też nic nie widzę ale to nie znaczy że inni tego nie widzą. -
Bmw e46 323ci problem z grzejącym sie silnikiem na postoju
Faliszewice odpowiedział(a) na trytytka temat w E46
Z opisu wygląda na to że niema obiegu płynu chłodniczego a to może być spowodowane: 1. Nie otwierający termostat 2. Zapowietrzony układ 3. Niewydolność pompy Termostat już wymieniłeś . Teraz bym się skupił na prawidłowym odpowietrzeniu. Tu na forum są prawidłowe opisy jak to zrobić bo to nie jednemu już dało w kość. Jak byś miał całą chłodnicę gorąca to bym sprawdził wentylator. -
W zasadzie od tego powinno się zacząć. Sprawdzić jak używałeś samochód co najmniej 30 min. Jak będą ciepłe-gorące to by znaczyło że jest słaby przepływ prądu pomiędzy klemami a słupkiem akumulatora. jak by to miało miejsce do należy zdjąć klemy przeczyścić drobnym papierem ściernym, to samo zrobić ze słupkami ,następnie posmarować odpowiednim smarem (wazelina techniczna) . Dalej to założyć klemy oraz dokręcić zacisk. Zresztą czy się grzeje czy nie to i tak jest warto to przeczyścić i nasmarować oraz dokręcić zaciski.
BMW 3 F30 320d K653733
Faliszewice odpowiedział(a) na mua123 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
Zadajesz pytanie w dziale : Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż. A gdzie link do ogłoszenia ? Jak się boisz że ktoś cię podkupi to przynajmniej fotki ? -
e46 320d ciężki rozruch gdy zimny, a jeszcze gorszy po 5min
Faliszewice odpowiedział(a) na GutekMTG temat w E46
Już to komuś tak odpisałem. Z domowych sposobów to może spróbuj zatankować pod korek i na noc zaparkuj z górki. Jak rano dobrze odpali to by znaczyło że trochę paliwo się cofa do zbiornika, czyli jest gdzieś nieszczelność. Dzisiaj to niby każdy mechanik coś podłącza do kompa i Ci powie co mu pasuje ale dobra analiza zabiera czas oraz potrzebna wiedza. Może się rozglądnij za jakimś dobrym fachowcem ? -
x3 E38 2006 2.0D xDrive po wymianie oleju - INPA - Adaptacja
Faliszewice odpowiedział(a) na mkzibi temat w X3 (E83)
Dla jasności to ten "Mutol" gdzie wymieniłeś w "skrzynce rozdziału mocy"? -
Ciężko odpala szarpie BMW e46 136km 320d przedlift
Faliszewice odpowiedział(a) na Komancz1905 temat w E46
Niby proste , do prawidłowego rozruchu jest potrzebne : paliwo, powietrze (tlen) odpowiednie sprężenie. Z domowych sposobów to może spróbuj zatankować pod korek i na noc zaparkuj z górki. Jak rano dobrze odpali to by znaczyło że trochę paliwo się cofa do zbiornika, czyli jest gdzieś nieszczelność. Dzisiaj to niby każdy mechanik coś podłącza do kompa i Ci powie co mu pasuje ale dobra analiza zabiera czas oraz potrzebna wiedza. Może się rozglądnij za jakimś dobrym fachowcem ? -
Na temat płukanek jak je robić to zdania są podzielone. http://warsztat.castrol.pl/blog-post/czy-stosowanie-plukanek-ma-sens/
Do Damix89. Do roku 2014 zalecanym olejem do stosowania w większości modeli BMW był Castrol 5W/30 ze specyfikacją LL-04 (Long Life). Od 2015 roku BMW zaleca stosowanie oleju firmy Shell Helix Ultra o podobnych specyfikacjach. Dla silników Diesla zalecaną lepkością jest 5W/30, dla silników benzynowych 0W/40. Wyjątek stanowią silniki M-Power oraz silniki 4.4 i 5.0, dla których zaleca się stosowanie oleju o lepkości 10W/60. Modele starsze nie powinny być użytkowane na olejach półsyntetycznych lub mineralnych niezależnie od ich przebiegu. Do końca ich użytkowania powinno się stosować oleje w pełni syntetyczne. https://www.bmcars.pl/serwis/serwis-olej-bmw/ Większość ze znanych rafinerii produkuje oleje ze specyfikacją BMW a co niektóre się chwalą że sa lepsze od Shell. Nie ważne co miałeś poprzednio lane bo oleje są mieszalne. Zresztą w świeżym nabytku warto zrobić płukankę.
jak wróciłeś z trasy to aku powinien być naładowany na max tj 12,8V Zanim wypatroszysz pół auta sprawdź to co jest łatwo tz klemy , podłączenie masy (-), ten gruby(+) co idzie pod maskę itd. Podładuj, sprawdź napięcie , zmierz napięcie podczas próby rozruchu. jak spadnie poniżej 10V to by oznaczało że masz z akumulatorem problem.
Powinno wynosić od 12.5 V do 12.8 V. Jak jest mniej to znaczy że jest niedoładowany lub zużyty. Na zaciąg ani na popych nie próbuj . Możesz kablami z innego samochodu. Sprawdź połączenia elektryczne.
W specjalistycznym punkcie gdzie sprzedają akumulatory mogą Ci zrobić za darmo (albo za 10 zł) test akumulatora. W tym wygląda jak by była oberwana cela.
Z opisu wyglądało by że rozładował się akumulator. Teraz pytanie : 1. czy niema ładowania ? 2. Czy aku nie trzyma ? 3. Coś "zjada" prąd 4.Zaśniedziałe połączenia elektryczne (+) (-) 5. kombinacja problemów. Ad.1. Jak jest słabe ładowanie to pomimo doładowania prostownikiem i tak problem powróci. Ad.2. Jak jest słaby aku to jeżdżąc codziennie wszystko gra ale jak auto nie jeździ to aku się sam rozładuje. Ad.3. Podobnie jak w Ad.2 Zaczął bym od przeczyszczenia, dokręcenia połączeń elektrycznych. Test sprawności akumulatora. Można to zrobić za darmo lub małą opłatą w punkcie gdzie sprzedają akumulatory. Wcześniej zapytać. Ładowanie można sprawdzić starą metodą za pomocą woltomierza.Są opisy. Czy coś kradnie prąd to za pomocą Amperomierza. Są opisy.
Do : MkJohny Jak to prawdziwy przebieg i był regularny service to się niema co bać. Te jednostki nie były upalane przez "gniewnych młodych". To nie znaczy że przez 10 lat tylko będziesz lał paliwo i jeździł po 50 tys rocznie. Tu na forum jest inny dobry dział do oceny samochodu z ogłoszenia. W tytule postu wpisujesz nr "VIN" a w treści podajesz link do ogłoszenia lub fotki tego samochodu . Tam zaglądają starzy wyjadacze co po fotkach wiele Ci powiedzą. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=44 Jak poszukasz do znajdziesz linka do strony jak samodzielnie po "vinie" sprawdzić historię serwisową czyli w domyśle przebieg. Jest tam "jeden" co za opłatą sprawdzi Ci pełną historię serwisową włącznie z fotkami po wypadku.
Dla specjalisty regeneracja oraz test alternatora jest prosta dla tego w poprzednim poście sugerowałem; Trzeba pamiętać że ten alternator był wyjmowany z auta i z powrotem wkładany i miejmy nadzieję że wszystko jest dobrze dokręcone. Mam nadzieję że ten elektryk robił pomiary bezpośrednio na alternatorze.
Sprawdzić ciągłość masy (-) oraz (+) bo cóż może być więcej ?
A próbowałeś zakręcić rozrusznikiem na jedynce ? To tylko pytanie a nie porada.
Czy to już oglądałeś ? W jakim celu chcesz te dystanse założyć ?
X3 E83 nie działa otwieranie klapy , woda w bagażniku
Faliszewice odpowiedział(a) na radek8505 temat w X3 (E83)
Naprawione. Nową listwę poświetleniową zamówiłem za 364 zl. Stara wyszła bez większego problemu. Po wymianie od razu wszystko sprawnie zaczęło działać. -
Dzięki Andrzej -
W końcu i mnie dopadło rocznik 2005. Po prostu klapa bagażnika się nie otwiera. Jak awaryjnie otworzyć? Od czego zacząć ? Czy od razu się brać za demontaż blendy itd ? Trochę jestem w niezręcznej sytuacji bo mnie niema w kraju i będę musiał szwagrowi dać instrukcje co ma zrobić. -
Dmucha z baku ? Czy zasysa z baku ? Zakładam że Ci chodzi o zasysanie powietrza do baku. Sprawdzić system odpowietrzania zbiornika paliwa. Z tego powodu może silnik się udusić.
