320d M47 - nie działa tempomat
Witam. Mam w swojej E46 320d multifunkcję. Sterowanie radiem działa ale tempomat nie. Po wciśnięciu przycisku nie zapala się kontrolka tempomatu (test zegarów zrobiony) Po sprawdzeniu instalacji okazało się, że jest fabryczna (tak wygląda :shock: )- sygnał z kierownicy do pinu 27 w ecu. Przyciski na kierownicy działają- sprawdzone w INPA, czujnik sprzęgła- ok, czujnik hamulca- ok, czujnik pedału gazu-ok, błędów na silniku nie ma. Przy próbie połączenia INPY z modułem tempomatu wyskakuje komunikat, że tempomat musi być aktywowany przy diagnostyce i odmawia dostępu. Postanowiłem poszukać tego modułu za schowkiem pasażera ale tam był tylko sterownik komfortu. Wie ktoś gdzie może być? Nurtuje mnie ten pedał gazu bo u mnie jest na lince i czy w tym wypadku jest opcja tempomatu w silniku diesela? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam.
Z prostych rzeczy to można odpiąć na chwilę aku.
W czym by to mogło pomóc? Reset komputera? Niby banalne ale można spróbować :)
Fakt banalne ale nic nie wiadomo, tym bardziej że stoisz w miejscu.
Może czymś się bawiłeś i zdezaktywowałeś ?
Jedyne co robiłem to usuwanie błędów ASC i silnika. Sprawdzanie statusów sygnałów i nic wiecej
Miałem to samo, mam e46 320d m47 98r i na kierze działało tylko sterowanie radiem.
Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem INPA czy działają przyciski od tempomatu, no i działały tak jak u Ciebie wiec to nie była wina kierownicy
Miałem do adaptacji przepływomierz, wiec pojechałem do gościa który wgrał mi nowy soft do ECU i problem znikł.
Po tym przeprogramowaniu po naciśnięciu przycisku kontrolka zaczęła się zaświecać, Jedak po szybkim naciśnięciu 2x + tempomat sie nie załączał.
Doczytałem na forum ze jak tak się dzieje to prawdopodobnie trzeba lekko noga unieść pedał sprzęgła, przytrzymać i próbować uruchomić. Udało się!
Od tego czasu wszytko działa jak należy, nawet nie muszę podnosić tego sprzęgła.
Także reasumując, mi pomogło wgranie nowego softu do ECU
