Spryski bez xenonów - były takie wersje?
Ewentualnie czy w E46 ksenony były tylko soczewkowe czy też takie jak są np. w Foresterze, E-klasie (starej)?
Wystepuje wtedy auto-poziomowanie czy manualna regulacja?
Freude am Fahren - anytime, anywhere
O ile się orientuję to tylko były na soczewce.
A spryskiwacz przy xenonie w Unii europejskiej jest obowiązkiem.
Nigdy nie słyszałem aby były bez soczewki, więc jeśli takowy jest to napewno przeróbka.
e46 na xenonie bez spryskiwacza byla produkowana do 2000 roku. Jezeli byla wyprodukowana po 2000 r to powinna miec xenon + spryskiwacz. Ja mam xenon bez spryskiwacza , poziomuja sie same .
OK - rozumiem. Tylko tu jest właśnie inaczej - na odwrót - są oryginalne spryskiwacze a nie ma xenonów (no chyba że są ale nie soczewkowe, ale takich chyba wogóle nie było).
WTF?
spryskiwacze stosuje sie od dawna wiec nie oznacza to ze auto ma xenony.ja pamietam jeszcze lade 2107 w wersji eksportowej ze spryskiwaczami i wycieraczkami reflektorow.po prostu moze ktos zamowil spryskiwacze do normalnych reflektorow,o ile byla taka opcja .
I o to się rozchodzi - czy była taka opcja?
Wg mnie to mało prawdopodobne.
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Jest jeszcze mozliwośc, że pewnie były xenony ale taniej było wlożyć zwykłe lampy po przygodzie.
jeśli nie ma manualnej regulacji wysokości świecenia reflektorów to były kiedyś xenony ;-)
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
dokładnie tak, właśnie miale zmieniać swojego posta ;-)
A np. w Calibrze występowały w opcji spryskiwacze bez Xenonów... Generalnie w Calibrze nigdy nie było Xenonów a spryski jak najbardziej
Haratacze - BMW
w e36 tez były spryski bez xenonów, ale raczej w e46 nie było takiej opcji. Pewnie była przygoda :)
Tak jak ktoś napisał: sprawdź czy jest ręczna regulacja wysokości świecenia reflektorów (suwak obok suwaka regulacji oświelenia "licznika")
Jeżeli tej regulacji nie ma - były xenony.
Gdyby była przygoda, pewnie i spryskiwaczy by nie było...
Jest jeszcze jedna opcja - sprzedający zabrał sobie lampy xenonowe, a wstawił zwykłe :wink:
W e46 byla opcja zamowienia w salonie spryskiwaczy lamp do auta z lampami na zarowki H7 czyli zwyklymi . Widzialem kiedys taka 328i z 99' ze spryskami a bez xenonow .
Jest regulacja. Obok pokrętła do świateł są 2 suwaki.
No to wszystko jasne w takim razie.
Dzięki!
W coupe można mieć lampy soczewkowe, bez xenonów ze spryskiwaczami. :norty:
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
ale tylko po lifcie
maciek, brak regulacji polozenia swiatel nie oznacza wcale ze byly ksenony.a przynajmniej e39 po lifcie wystepowala bez ksenonow ale i bez recznej regulacji swiatel.wiem bo pytalem juz o to kiedy tu na forum.
  • Członkowie klubu
Z tego co pamietam to BMW ( i nie tylko ) wypuszczalo seryjnie na rynki skandynawskie lampy halogenowe ze spryskiwaczami
Tel. +48-790-465-462
