wymiana wahaczy a probem z jazdą na wprost :/
wymieniłem ostatnio wahacze i ustawiono mi zbieżność.
Dzisiaj zauważyłem że jak ustawie kierownice na wprost to zaczyna mnie ściągać na prawą stronę. Żeby jechać na wprost muszę delikatnie skręcić kierownice w lewo.
Wie ktoś oco chodzi ? Źle ustawili mi zbieżność ?
pzodr
albo zła zbierzność ustawiona albo felerny wachacz, nie napisales czy nowy czy uzywka :roll:
ewentulanie jakias czesc zawiesza szwankuje :|
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
wahacze i tuleje nowe. Przed wymianą wszystko było wporządku :/
Jeśli nie robiłeś tego sam, to zajrzyj pod auto i zobacz jakość usługi. :mrgreen: Może podjedź jeszcze na korektę zbieżności. :think:
to tak jak mowi Lucass_81, albo wymiana nie przebiegła prawidłowo albo panowie na zbieznosci sie nie postarali :o
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
dzieki, w piątek wymieniam klocki z przodu i tuleje z tyłu, to mi zbieżność jeszcze raz zrobią, dzięki za pomoc
podobno przy zle ustawionej zbierznosci mniej sciaga niz przy zlych kątach/wyprzedzeniu
www.auto-optima.pl
pzodr
Jesli puscisz kierownice to tez ci sciąga? Czy tylko gdy trzymasz ją w pozycji na wprost? Jesli tak jest to zbieżnośc jest ok, tylko przy jej ustawianiu koło kierownicy nie było ustawione idealnie na wprost. Tak czy inaczej bez korekty sie nie obedzie, tylko dopilnuj zeby przy ustawianiu dobrze ci zblokowali koło kierownicy bo jak samemu nie dopilnujesz to ... :mad2:
przy puszczeniu kierownicy jedzie prosto, tylko jak ją zaczynam prostować to wtedy ściąga :/ bez poprawki sie nie obejdzie
