albizkit
Treść opublikowana przez albizkit
  1. ja zakładałem u siebie raz na założonej lampie a kable puściłem przez otwór od świateł mijania (żeby wtyczki przeszły nad odbłyśnikiem to trzeba maksymalnie lampe obnizycz tym pokretlem do regulacji wysokosci ). Ogolnie bez zdejmowania lamp da rade zrobic, choć dłużej schodzi. Zakładałem tez na wyjętych lampach ale wiecej bawienia było z wyjeciam i wlozeniem lamp niz z zakladaniem ringów.
  2. albizkit odpowiedział(a) na psoiree temat w E46
    to chyba masz jakas wypasiona wersje jak twierdzisz ze audio w bmw jest super. Audio to jest tragedia , mialem e36, teraz mam e46 i to samo, bez modyfikacji sie nie obejdzie ... jak sie myle to niech ktos mnie poprawi
  3. albizkit odpowiedział(a) na killeroo temat w E36
    za 80 to mozesz sobie kupić badziew na diodach co spala się po tygodniu. CCFL to katody , inna technologa no i cena ... ... ale warto
  4. ja nie polecam tych carpoint chromow (chodzi mi o te male kierunki w blotnikach) , w dzien wogole nie widac ze migaja kierunki, w nocy lepiej ale tak bez przesady, ja musialem zeskrobac w nich dolna czesc chromu zeby bylo widac w dzien
  5. u mnie to samo, kierunki z aso kupione 6 miechow temu i paruja , tak samo jak lampy na ledach tez orginal i to samo ;/
  6. albizkit odpowiedział(a) na karol659 temat w E46
    mam tak samo, z tym ze u mnie wszystkie pykaja tak jakby byly sprawne, kupilem jeden nowy czujnik i po koleji zamienialem i dalej to samo . Czy to moze byc modul pdc ?
  7. to są led ? katody czy cos innego ?
  8. czyli wyciągam stare radio cd , podminam to wszystki i ma chulac ? jeszcze takie pytanko - czy trzeba cos w kompie ustawiać ? czy odrazu będą wyświetlane dane na monitorze ? (chodzi mi o spalanie itp, czy moze to się nie wyświetla na monitorze ) pozdr
  9. myśle że chodzi o wiek, ja kupiłem półrocznego compacta w 94 a jak się go pozbywałem w 2007 to miał przejechana 100 tys a reflektory lewo świeciły
  10. albizkit odpowiedział(a) na Stoki temat w E46
    ASC działa tylko na tylnej osi, DSC działa na obu osiach , można na więcej sobie pozwolić z DSC
  11. Witam znalazłem cos takiego http://www.allegro.pl/item328084281_kompletna_nawigacja_16_9_do_bmw_e46_gwarancja_.html czy monitor, wiązka , tuner i czytnik oraz antena to są wszystkie elementy jakie trzeba do montażu navi ? Navi nie jest mi potrzebne, głownie chodzi mi o monitor + podłanczenie do niego kamery cofania
  12. przy puszczeniu kierownicy jedzie prosto, tylko jak ją zaczynam prostować to wtedy ściąga :/ bez poprawki sie nie obejdzie
  13. dzieki, w piątek wymieniam klocki z przodu i tuleje z tyłu, to mi zbieżność jeszcze raz zrobią, dzięki za pomoc
  14. kupiłem wersje umożliwająca podąnczenie ipoda video , a używam ipoda nano - taki w błyszczacej czarnej obudowie
  15. wahacze i tuleje nowe. Przed wymianą wszystko było wporządku :/
  16. albizkit odpowiedział(a) na Stoki temat w E46
    wydaje mi się ze DSC jaka opcja był dostępny od początku produkcji, a kiedy był montowany seryjnie to nie wiem, podejrzewam ze od liftu jest już DCS zamiast ASC
  17. Witam, wymieniłem ostatnio wahacze i ustawiono mi zbieżność. Dzisiaj zauważyłem że jak ustawie kierownice na wprost to zaczyna mnie ściągać na prawą stronę. Żeby jechać na wprost muszę delikatnie skręcić kierownice w lewo. Wie ktoś oco chodzi ? Źle ustawili mi zbieżność ? pzodr
  18. albizkit odpowiedział(a) na udus temat w Sprzęt audio i video
    a co ma xenon do dvd ?
  19. w e36 tez były spryski bez xenonów, ale raczej w e46 nie było takiej opcji. Pewnie była przygoda :)
  20. wszystko super, z podłanczeniem nie ma żadnego problemu, 5 minut roboty, wystarczy podpiąć wtyczki i już można korzystać. Jakość dźwięku super, jak z cd albo nawet lepiej. Jak ktoś ma navi to można podłonczyć ipoda video i cieszyć się video na swojej navi
  21. albizkit odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    a co czujnikiem ? na intercars znalazłem że są wersje przystosowane do czujnika zużycia i bez tego do e46 . A czy tez z linka powyżej są przystosowane do montażu z czujnikiem zużycia ?
  22. albizkit opublikował(a) temat w E46
    Witam, Właśnie zauważyłem że zaświeciła mi się żółta kontrolka " (0) " co pewnie oznacza ze klocki sie skończyły. Czy chodzi to o klocki z przodu ? Jakie polecacie klocki do przodu ? chodzi mi oto żeby przede wszystkim nie piszczały. Jakiej firmy itp. Cena nie jest tak bardzo istotna. Czy jest sens kupowania wyczynowych klocków do zwykłych tarcz ? jak tak to jakie polecacie do mojego modelu ? Czy konieczne jest wymienianie czujnika zużycia klocków hamulcowych przy zmianie klocków ? ( w ASO jak bylem z znajomego siódemką to mówili ze jak klocki zmieniają to i te czujniki tez, ale nie wiem czy przy 3 tez tak jest) Proszę o odpowiedz. pozdrawiam :)
  23. albizkit odpowiedział(a) na Stoki temat w E46
    jak masz przycisk DSC to masz pełną kontrole trakcji czyli ESP , jak ASC to masz tylko system przeciwdziałający boksowaniu kół przy ruszaniu i na śliskiej nawierzchni i podczas przyśpieszania, takie okrojone ESP
  24. albizkit odpowiedział(a) na Stoki temat w E46
    DSC to ESP , chyba ze chodzi Ci o standardowo montowane ASC
  25. polecam to http://www.dension.pl/ drogie, ja za swój zapłaciłem 600 zł ale jest sterowanie Ipodem z kierownicy, zmiana utworów, podglaszanie, przewijanie a nazwy utworów wyświetlają się na wyświetlaczu radia
