Michael
Treść opublikowana przez Michael
  1. Michael
    Wymiana wahaczy w E32
    Witam Jadę jutro rano do mechanika zmienić wahacze przednie w moim E32. Na co zwrócić uwagę? Wymieniam kompletne wahacze, wszystkie 4-ry. Aha... mechanik przez telefon upiera się że koniecznie trzeba ustawić zbieżność wydaje mi się że jeśli drążki kierownicze będą ruszane to jest to zbędne. Czy może nie mam racji bo do wymiany wahaczy trzeba zdemontować drążki? Wymieniam wahacze w serwisie DAREX w Wodzisławiu Śl. Pozdrawiam
  2. Michael
    Termostat 735
    ale piszesz głupoty........to takie rozumowanie 5-klasisty temperatura to ie wszystko pomyśl dokładniej :)) ale fakt faktem jeśli nie otwiera się nawet we wrzątku to do kosza....... na termostat działają jeszcze inne oddziaływania (ciśnienie)! termostat jest raczej tak zrobiony ze cisnieni nie ma na niego wiekszego wplywu... a czy 80 czy 88st roznica wynika min z rynku na jaki szedl samochod . a na nasz polski jak powinien być? Wstawiłem dziś 80st. i wskazówka jest milimetr lub ciut więcej przed pionem a na tym starym przed problemami miałem mniej niż milimetr lub czasem równo z pionem. Pozdrawiam
  3. Michael
    Termostat 735
    Lekko po lewej stronie (w stronę niebieskiego pola) z tym że przy naprawdę długiej trasie (100 km) lub w korkach w upałach była idealnie w pionie. Pozdrawiam
  4. Michael
    Termostat 735
    Witam Jaki ma być termostat w M30 735? Bo stary miałem na 88st. a wg katalogów wychodzi mi 80 st. Pozdrawiam
  5. Michael
    Pompa wody?
    Po ilu km ci się to stało? Pozdrawiam
  6. Michael
    Pompa wody?
    Tak były!!!! Niestety!! Właśnie wróciłem z wymiany pompy... teraz silnik mi się lekko nie dogrzewa bo termostat otwarty cały czas. Przejechałem z 25 km i wszystko ok! Stara pompa w ogóle nie obracała się, wirnik się odłamał od ośki, to wszystko było plastikowe, co za tandeta! Nowa ma łopatki z jakiegoś metalu... SKF. Pozdrawiam
  7. Michael
    Pompa wody?
    Zamówiłem pompę. Będę wymieniać po południu... mam tylko pytanie... czy w E32 były plastikowe pompy? Pozdrawiam
  8. Michael
    Pompa wody?
    z tego wężyka woda nie leci... gdy odkręciłem go od chłodnicy troszkę płynu poleciało z chłodnicy troszeczkę z tego wężyka... potem bez problemu własnymi płucami przedmuchałem ten wężyk... wątpię żeby pompa nie dała z tym rady. Wniosek: wężyk nie przytkany. Czyli to pompa? Pozdrawiam
  9. Michael
    Pompa wody?
    Witam Chłodnica jest zimna, zbiorniczek wyrównawczy zimny, układ odpowietrzany. Reduktor od gazu jest ciepły, nagrzewnica też. Wskazówka wchodzi w okolice czerwonego pola... myślałem że to termostat i obciąłem go tak by był zawsze otwarty :mad2: ale dalej dzieje się to samo. Czy to pompa wody? Pozdrawiam
  10. czy taki ściągacz: http://www.allegro.pl/item390321532_sciagacz_do_sworzni_kulistych_frame_fvat.html będzie ok? Pozdrawiam
  11. Będę nudny ale nie podobają mi się proporcję wysokości i szerokości. Gdybym miał kasę na nową 7 wolałbym żeby była ona trochę szersza i trochę niższa... wiadomo zawsze można obniżyć ale to już nie to samo :) Za to wnętrze moim zdaniem rewelacyjne :) Znacznie lepsze niż E65. Pozdrawiam
  12. Nie wiem... ale taka pewna analogia. U mnie też tak było jak miałem źle ustawione mapy w gazie :) Generalnie silnik nie miał mocy. Jeśli w automacie nie ma ciśnienia nie przerzuci na następny bieg. A ciśnienie robi silnik... Nie chce być złym prorokiem ale może to coś z turbo albo z wtryskami i na wysokich obrotach (bardzo wysokich) auto nie ma mocy :( Pozdrawiam
  13. Ale w 750i powinno być cicho... zobacz jakie to ma przełożenia. Poza tym stanął obok mnie na światach ostatnio 740d i było słychać że to diesel... choć auto było brudne i niezadbane. Może i z silnikiem coś miało nie tak. Pozdrawiam
  14. Jeśli jesteś fanatykiem diesli to jest to dobra propozycja. Ja w życiu bym takiego nie kupił chyba że za 10 tyś ;-) Pozdrawiam
  15. Michael
    licznik
    Nie pamiętam jak dokładnie to zamontowane ale kiedyś demontowałem zegary i przy okazji chciałem przetrzeć szybkę w środku wyszło bez problemu tylko coś trzeba było rozkręcić, ale nie pamiętam co i jak ale klejone nie jest to. Pozdrawiam
  16. Sorry bo ja się nie znam mam normalny automat który redukuje do 1 :) To znaczy że Twoje auto rusza z 3ki? :) Czy tak samo jest w 750 e38 ze steptronikiem? Pytam bo takie auto chce sobie kiedyś sprawić... a co wtedy kiedy zatrzymam się, stoję na 3-ce i chce nagle ruszyć? Pozdrawiam
  17. Reduktor 350 pln Listwy wtryskowe: 2x300 pln Filtr: 50 pln Sterownik: 250 pln Czujnik ciśnienia: 180 pln + pierdołki pewnie jakieś jak węże wodne, wskaźnik poziomu... 200 pln doliczyłbym dla spokoju. Wychodzi: 1700 pln Dużo czy mało? Oceń sam. Sam mam sekwencję w E32 i jestem zadowolony choć to OMVL który jest podobno trudny w regulacji nie mniej jednak mam interfejs i laptopa i jakoś sam daje radę to ustawić. Pozdrawiam
  18. Michael
    Amortyzatory tylne KAYABA
    Jeśli zakładałeś poza serwisem KAYABA to reklamacji nie uwzględnia :( Pozdrawiam
  19. Przyczyny tego stanu mogą być dwie i z samą wentylacją może być wszystko ok. 1. Zimny silnik. 2. Zbyt niski poziom płynu chłodniczego. To powoduje że wentylator nie ma skąd zassać powietrza aż tak ciepłego więc podaje go w ograniczony sposób. Wszystko ok :) W instrukcji obsługi E34 piszę że sprężarka działa dla poprawy jakości powietrza jeśli jest obieg zamknięty. W sumie ciekawe jestem jak to ma działać jak się naciśnie (A) czyli automatyczny obieg zamknięty? Pozdrawiam
  20. Dokładnie tak to można nazwać. A jak to poznać czy ząbkowane? Czy to objawia się tym że przy 140 - 150 km/h jest takie buczenie? A przy wyższych prędkościach i niższych spokój? Bo ja tak mam :( Raz testowo jechałem 220 km/h i cisza a przy 140-150 km/h buczy. Co ciekawe nie na każdym asfalcie tak samo głośno. Pozdrawiam
  21. Hmm dziwi mnie to że Ci się nagrzewa. Moje auto często stoi w słońcu a butla zimna... tylko ja mam w miejsce na koło zapasowe ale to przecież nie powinno mieć aż takiego wpływu. Pozdrawiam
  22. To prawda już gdzieś o tym pisałem wcześniej. Tusk i jego ekipa prowadzi ten kraj do nikąd a raczej do zapaści. Ten rząd nie robi kompletnie nic, już alarmowali o tym dwa miechy temu ale co się dziwić przecież Tusk to słaby człowiek zresztą sam chyba jeszcze nie wierzy, że mu się udało :duh: Dla mnie nadal jest fenomenem jak łatwo można tym narodem manipulować i robią to cały czas ci sami ludzie - wiecie co u nas to by nawet Adolf Hitler wygrał wybory gdyby zmienił tylko imie :cool2: za Hitlera podatki byłyby znacznie niższe niż dzisiaj... Pozdrawiam
  23. Pojeździj chwilę na benzynie. Wystarczy że odpalisz, przejedziesz 10 km, zgasisz i tak dwa razy... tylko że musi być na benzynie. Jeśli przestanie falować masz ustawiony zbyt ubogo gaz i komputer benzynowy wzbogaca Ci mieszankę. Pewnie spalanie wg komputera nie różni się zbytnio od tego co wychodzi na dystrybutorze a może nawet pali w rzeczywistości mniej LPG niż wychodzi na dystrybutorze? Jeśli tak to na pewno to jest to :) Pozdrawiam
  24. Taaaaaaaaaaaaa... a kto koncesjonuje stacje benzynowe i cały ten przemysł? Czy ja mogę sobie kupić tira i wozić paliwo? A czy mogę sobie na swojej działce otworzyć stację benzynowa? Jechałeś kiedyś A4 z Katowic do Wrocławia? Dlaczego po drodze nie ma praktycznie żadnej stacji? Mało jest działek na których mogłaby być? Nie. Koncesje, pozwolenia, akcyzy, podatki, pozwolenia, podatki, podatki, zgody, podatki... i dlatego jest jak jest. Pozdrawiam
  25. Michael
    automat stal prawie 3 lata
    A ile dałeś za to auto? Daj skrzynię do remontu bądź kup ew. używaną. Moim zdaniem przeróbka na manual to partactwo. Chcesz jeździć E32? Chyba tak skoro go kupiłeś. A skoro auto jest w ładnym stanie i tylko skrzynia zła to napraw to i ciesz się nim. Tym że D nie zawsze świeci się na desce nie przejmuj się. Linka od automatu prawdopodobnie jest źle ustawiona. Miałem tak jak kupiłem moją. Wystarczy przesunąć kawałek i będzie ok... znaczy nie będzie ok bo skrzynia jest zepsuta :) Ale wyświetlać będzie poprawnie. Pozdrawiam
