Michael
Treść opublikowana przez Michael
  1. Michael odpowiedział(a) na grzechu65 temat w E32
    Ad 1. Tak Ad 2. Teoretycznie tak choć u mnie to nie chce działać przy przedniej szybie pasażera np :) Ktoś wie czemu? :) Ad 3. Rzadkość ale w niektórych były Ad 6. Dużo pisania... chyba jakoś pod koniec 91. Szerokie nerki, drewno obok zapalniczki, dwie poduszki powietrzne... BTW. zastanawiam się właśnie czy są jeszcze amatorzy na E32 :) Bo moim zdaniem to bardzo fajne auto i moje np oprócz kilku problemów z klimą sprawuje się bardzo dobrze a dziwi mnie że ludzie kupują różne inne auta choć w gruncie rzeczy podoba im się stare E32... ale nie bo np dużo pali... ja jak nie jeżdzę po mieście w 30 pln się mieszczę na 100 km licząc gaz (sekwencja) i koszty benzyny. Gdybym miał auto bez gazu musiałoby mi ono palić mniej niż 7... jakie tyle spali? Dlaczego nie ma więc popytu na E32 i tego typu auta? Pozdrawiam
  2. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Dzięki za konkretną odpowiedź! A pęknięcie których pasków unieruchamia auto? Tylko tego od alternatora i pompy wody tak? Czy ew. gdyby kiedyś pękł ten od wspomagania można wrócić do domu (bez wspomagania)? Pozdrawiam
  3. Michael opublikował(a) temat w E32
    Witam Gdy załączę sprężarkę klimatyzacji bardzo głośno mi piszczy przy dodawaniu gazu... czy mam się czego obawiać? Oprócz utraty napędu sprężarki? Czy pasek od klimy można naprężyć? Czy klima jest sama na jednym pasku czy jest na nim jeszcze coś? Wydaje mi się że sama. Pozdrawiam
  4. Michael odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    a ja jeszcze się zapytam w którym miejscu rórki i które powinny być zimne przy pracującej klimie? Bo u mnie sprężarka chłodzi... ale na daremno... efektu nie widzę :( Pozdrawiam
  5. To w E38 fabrycznie był jeszcze gorszy system nagłośnienia niż ten w E32? Pozdrawiam
  6. Ostatnio byłą promocja na ARGE w Krakowie 98 w cenie 95 :) Myślę że takie promocje mogą być dość częste, obecnie litr ropy naftowej kosztuje jakieś 1,74 zł więc stanowi stosunkowo spory składnik ceny benzyny (kto wie czy dodatki nie są tańsze?). W benzynie 98 jest chyba mniej ropy naftowej? Jest mniej energetyczna... w każdym razie zantakowałem 95 jako chyba jeden z nielicznych :) Czujnika spalania stukowego nie mam a silnik działa chyba na min. 92 oktany więc po co więcej? Pozdrawiam
  7. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Czyli koszt minimum w moim przypadku to: nabicie: 200pln osuszacz: 100 pln = 300 pln Koszt maksimum to jw. + 200 pln chłodnica? Wiatrak na chłodnicy pracuje. Osuszacz wolałbym wymienić gdyż to auto mam prawie 2 lata... kupiłem przed zimą. Na polu było poniżej 16st. cały czas więc ciężko ocenić czy klima działała czy nie... ale wiem że na poczatku jak miałem to auto to zastanawiałem się czemu czasem coś się włącza coś wyłacza (to była sprężarka klimy), nawet na początku nie zauważyłem że mam cały czas włączony obieg zamknięty... Pozdrawiam
  8. Michael odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Gaz jest bo po pierwsze sprężarka - jak pisałem - włącza się. Po drugie sprawdzałem wciskając sróbokrętem ten zaworek do napełniania :) Pozdrawiam
  9. Przy jakim stylu jazdy Ci tyle pali? Bo jeśli przy szybkiej jeździe to ok... a jeśli przy oszczędnej to weż pod uwagę że móje 735iA pali tyle samo a na A4 przy przepisowej jeździe czy na S1 schodzi poniżej 12. Pozdrawiam
  10. Jak będziesz jechał do gazownika, to musisz mieć pustą butle - bez gazu. Ja ten problem miałem w renówce, wchodziło mi ok. 42 L lpg, a nagle w zimie nie odbijało. Kazałem tankować po 40 L i zawsze pilnowałem gaziarza. Po 2 miesiącach zawór zaczął odbijać przy 39-40 L. Czyli samo Ci się naprawiło? Obiło mi się też o uszy że można delikatnie przez jakieś drewienko puknąć butlę młotkiem :) Żeby zawór się poruszł jeśli przyblokowany. Chamska metoda i brzmi śmieszne ale w sumie to dość rozsądne :) Pozdrawiam
  11. Michael opublikował(a) temat w E32
    Witam Czy warto kupić taki osuszacz klimatyzacji skoro mimo włączającej się sprężarki klima prawie nie chłodzi? Czy to normalna cena? http://www.allegro.pl/item372573059_osuszacz_filtr_klimatyzacji_bmw_5_e34_7_e32_nowy_.html Pozdrawiam
  12. Fabrycznie tam na pewno były głośniki... skoro Ci nie gra to ktoś je wyjął ale kable raczej zostawił więc powinny być :) Pozdrawiam
  13. Michael odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    a te ringi to skąd masz? :) Dużo to kosztowało pieniędzy i zabawy? Pozdrawiam
  14. Wyjeździłem zbiornik. Zrobiłem na nim 470 km w tym z 40 km po Krakowie w godzinach szczytu... średnie spalanie: około 14,5 l czyli norma... czyli zawór gazu się zawiesił :( Tankowałem już ale tylko za 50 zł... teraz zaś będę musiał tankować, ryzykować tankowanie do pełna? Czy jest możliwość że samo się naprawi czy muszę jechać do gazownika? :( Czy to wina wielozaworu czy czegoś innego? Pozdrawiam
  15. Michael odpowiedział(a) na dawid....d temat w E32
    a ja mam takiego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=64_0755&hg=64&fg=50 czyli mam starszą? Chyba że ktoś przerabiał? A jak poznać czy przerobiona? Pozdrawiam
  16. Michael odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    a ja słyszałem że upierdliwe policjanty zabierają dowód za to że na szkle refletora pisze HC (halogen) gdy jest ksenon... czy to prawda? Pozdrawiam
  17. w najbliższych wyborach zagłosuj na UPR i namów do tego znajomych a nie będzie takich problemów. http://www.upr.org.pl/main/index.php Pozdrawiam
  18. Najlepiej byłoby wymontować i rozmontować jak się da i wyczyścić. Ale u mnie nie bardzo się dało w sumie nie miałem jakiegoś super śrubokręta a takim jak miałem nie chciałem mocno kręcić żeby czegoś nie uszkodzić :( Więc czyściłem kilka razy metodą "na aucie". Zdejmujesz wąż od wtryskiwaczy, wpsikujesz ten alkohol w sprayu (czyli ten do hamulców płyn) do wtryskiwaczy, wtryskujesz do środka węza jeszcze ciut... odpalasz... i auto będzie przygasać itp... nie będzie chodzić super... dlatego jak masz dwie listwy lepiej czyścić pojedyńczo. Po chwili będzie ok bo alkohol przejdzie przez listwy... Aha jeśli wtryskiwacze Ci nie trzymają to nie wiele da... bo to raczej wina zużycia o-ringów. Pozdrawiam
  19. Być może winą jest zła regulacja gazu która psuje mapy benzyny. Pozdrawiam
  20. Ja słyszałem nie o benzynie ale o Break Cleanerze sam tym czyściłem, taki czarny spray dostępny w super marketach za około 30-40 pln. Pozdrawiam
  21. Nonono... ten crash test ładnie wyszeł jaka była prędkość i okoliczności dachowania? Jechałeś sam czy z kimś? Dach był pojedyńczy czy coś więcej? No i jak to się stało bo chyba nie podczas spokojnej jazdy? Jaką masz sekwencję? Dobrze się sprawowała? Przyda Ci się do następnej :) Pozdrawiam
  22. Michael odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    na benzynie "pachnie" mniej ładnie ale na gazie? Nie wierze zbytnio... Pozdrawiam
  23. Witam Zatankowałem dziś na nie całkiem pusty zbiornik 70 litrów dokładnie niecałe 67 litrów :/ zawsze wchodziło góra 56-57 na pusty. Zbiornik mam STAKO w miejsce na koło zapasowe. Tankowanie na stacji Shell w Mysłowicach, przy kasie byłem zdziwiony, ale pani kasjerka wytłumaczyła mi że duże auto to duży zbiornik ;-) Zupełnie jakbym nie wiedział że zawsze wchodziło 10 litrów mniej... Co jest? Pozdrawiam
  24. Nie tylko od obrotów, ale również od temperatury silnika. U mnie np. jest tak, że rano zawsze jadę niewielki kawałek z górki i przy prędkości dajmy na to 55 na 4-ce ekonomizer wskazuje jakąś wartość > 0. Auto cały czas jedzie z górki i w pewnym momencie (auto rozgrzewa się) czuć delikatne przyhamowanie i ekonomizer ląduje na 0. Podsumowując, na zimnym zacznie podawać paliwo już przy np. 1500 obrotów, a na ciepłym np. dopiero po spadku do 1200. Dokładnie tak :) Całkiem zimą nawet nie wiem czy w ogóle odcina. U mnie jak było -15 raz w nocy jechałem prostą równą drogą z mojego domu około 60 km/h to na początku pokazywał mi około 25 litrów na 100 km a potem 12 :) Pozdrawiam
