kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. Jak coś to mam pająka do twojego auta od e90 z multifunkcja i taśma za polowe tej ceny. Jak chcesz to daj znać na PW
  2. Zagłębiłem jeszcze temat map sensora czyli czujnika doładowania. Ogólnie nie podobały mi się wykresy alpin oraz niektórych ludzi z M47 po wymianach na większe turbo, co się okazuje: seryjny czujnik ciśnienia doładowania w dolocie ma mały zakres pracy przy danym napięciu. Stad tez nie ważne kto jaka turbinę dawał zawsze każdy miał okolica 220-225km a to za sprawa właśnie tego czujnika który ogranicza odczyt ciśnienia. Nie każdy od 30d jest dobry a z tego co wyczytałem na kilku stronach polecany jest ten o numerach: 7792260. Wymienię czujnik i wtedy jadę na strojenie
  3. Ma ktoś z was dostęp do wykresu z hamowni dla Alpiny d3? Próbuje coś w i ternecie znaleźć ale albo są nieczytelne albo są to wykresy katalogowe. Chodzi mi o porównanie Alpiny w serii do 320d po chipie
  4. Ok widzę, że u Ciebie poleciałeś na grubo :D nie spodziewałem się, że aż tak :D powodem dla którego ja wsadziłem alpine było to, że fabia 1 1.9tdi mnie wzięła na światłach :mrgreen:
  5. Kkx u Ciebie rzeczywiście jeszcze więcej pracy jest. Co było powodem takiej zmiany? Ogólnie jedna rurka od klimy i ta jedna od wody alpina-seria 320d, są inne ale da się to jakoś obejść chociaż warto było by je mieć. Kkx nie masz może na zbyciu takiej rurki od termostatu? :lol:
  6. Auto już ostatecznie złożone. Wszystko działa i jeździ bez kłopotów. Turbo coś tam pompuje ale auto mocy nie ma czyli trzeba jechać teraz na strojenie. Postanowiłem że zamówię jeszcze map sensor od 3.0d, nie są drogie a zawsze większa rozdzielczość pomiarów będzie :) Dodatkowo założyłem nowe opony na tyl, Pilot Super Sport. Powinno trzymać się asfaltu o ile wcześniej nie zerwie półosi która się obudziła do wymiany w idealnym momencie...
  7. Konwersji ciąg dalszy. Udało się wszystkie graty zamontować, trochę to zajęło i ciezko było bez kanału ale dale jakoś radę. Niestety po drodze napotkałem pare problemów czyli: Rura wodna od termostatu do chłodnicy jest w Alpinie wyprowadzona pod innym Kate przez co nie dotyka do gigantycznej dużo większej rury od torbiny. Niestety nie wiem skąd ani w jaki sposób znaleźć rurę od Alpiny wiec narazie zostawiłem tak, że obie się dotykają. Będę myślał później. Przewód olejowy górny: ogólnie taki sam i podpasował w 95%, jedyne co trzeba było zrobić to minimalnie go wykrzywić 2-3mm odsunąć od bloku silnika i pasuje jak nowy. Takze oryginalny może zostać Przewód olejowy dolny jest zupełnie inny. Da radę dopasować oryginalny od 320d ale ja kupiłem waż olejowy z minimalnym kolankiem i pasuje jak oryginalny. Jeżeli chodzi o montaż turbiny to trzeba pamiętać aby przed wsadzeniem nowej podłużnic śruby od dolnego mocowania turbo aby luźni latało. Przykręcany turbo do kolektora i wtedy od dołu regulujemy wspornik do bloku. Poza tym ogólnie bez żadnych niespodzianek. Montaż w miarę ok wszystko się zgadza. Intercooler od 35i pasuje idealnie. Turbina ładuje ciśnienie po dodaniu gazu ale niestety trzeba to wszystko jeszcze wystroić. Do złożenia mi został katalizator i założenie obejmy która za cholerę nie chce ze mną współpracować. Elektronika turbo jest w zupełnie innym miejscu co przeszkadza w montażu obejmy i idzie bardzo ciezko. Jak już wszystko złoże do kupy to wstawię fotki jak to wyglada a jak wystroje to wrzucę wykresy
  8. Teoretycznie przerabiałem ten temat przy rozpoznaniu doposażenia ACC dla silnika 4 cylindrowego. Silniki 4 cylindrowe nie posiadały fabrycznie opcji 544 i 543 przed liftem. Silniki 6cio cylindrowe pre LCI i wszystkie 4/6 LCI posiadają inne pompy dsc. Wymiana pompy dsc od polifta powinna pomoc. Pomór używana kupisz już za 40-50zl na Allegro. Miałem się brać za ten temat teraz i doposażyć acc do 2005r 320d śle muszę przesunąć plany. Jak uda Cię się rozwiązać problem to daj znać bo to by znaczyło, że ACC da się doposażyć do pre LCI 4 cylindry. Możliwe, że musisz tez spróbować innego kodowania. Nikt wcześniej tego nie robił i niestety trzeba badać samemu. Popróbuje inaczej kodować moduły w inny sposób a jak nie to wymień pompę dsc najlepiej na poliftowa
  9. kubaj123 odpowiedział(a) na pawiu temat w E90, E91, E92, E93
    :mad2: :duh:
  10. To źle Ci się wydaje bo trzeba kodować. W plikach masz takie ustawienia jak silnik 4/6/8 cylindrów, kompresor duży/mały, kompresor załączany sprzęgłem czy zaworem. Jeżeli cokolwiek będzie inaczej to klima Ci nawet nie ruszy
  11. Jeżeli zdjęty z tego samego silnika to teoretycznie nie, jeżeli z innego to na 100% tak. Ale ogólnie tak czy siak nie ważne z jakiego silnika to trzeba kodować i zmienić numer vin
  12. kubaj123 odpowiedział(a) na Czarny124 temat w F10, F11
    Na to czy pasują do twojego auta
  13. Skoro zakupiłeś fotele to czy tak ciężko jest spojrzeć pod fotel i porównać dwie wtyczki ze sobą?
  14. Według mnie ma to sens
  15. Zaprogramuj na nowo moduł komfortu i zrób adaptacje szyb
  16. Znajomy będzie sprzedawać 2005r produkcja, 2008 rejestracja z salonu PL przebieg 180tys za 28k jakbys chciał kontakt to daj znać
  17. Mam 341tys od nowości i zero problemów
  18. Wymieniałem całość na raz, gumy nie zdejmowałem tylko jak harmonijkę przesunąłem i odkręciłem przy maglu Francuzem
  19. kubaj123 odpowiedział(a) na sadurek temat w F10, F11
    ppompa dsc na bank jest do wymiany, jak wejdziecie na etk to jest rozróżnienie na acc i bez acc przerabiałem temat
  20. To chyba mnie nie pozostaje nic innego jak jechać na customowe strojenie. Ewentualnie poszukać uniwersalnego programatora który ma opcje wywalenia dpf w e90
  21. Rozrusznik jest przykręcony do skrzyni. Ogólnie dostęp do śrub jest dość dobry
  22. Tez jestem na tym etapie i mam ten sam problem. Różnica jest taka, że ja mam mechanicznie wszystko od Alpiny. Masz konkretny numer sortu od alpiny? Zastanawiam się co jeżeli auto nie miało fabrycznie dpf a każda Alpina go miala czyli mój przypadek bez dpf
  23. Moja szkoda przedniego zderzaka poszła na 22tys i jakoś szkody całkowitej nie było a był wymieniany zderzak i plastiki. Kwotę zrobiły dokładki karbonowe
  24. Samemu jest ciężej ale jak masz trochę siły to dasz radę. W dwie osoby bez problemu. Co do jednomasy nie wie. Ale ma to większy sens w benzynie niż w dieslu. Jeżeli już to zrobisz podziel się wrażeniami
  25. 6NR, już dodałem tylko właśnie nie byłem pewien jakie VO ma SnapIn, dzięki wielkie będę działać
