kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. W przed liftach jest. W po liftach nie ma
  2. Dobra rzeczywiście musi coś tam być skoro zgłasza niski poziom :duh: głupi ja :duh: :mrgreen: wymienię i dam znać
  3. To jest M47 i w misce na 100% nie mam czujnika poziomu. A nawet jestem prawie przekonany że M47 nie ma żadnego czujnika związanego z olejem
  4. Cześć Od dawien dawna nie miałem żadnych błędów ale dzisiaj postanowiłem sobie zrobić na szybko diagnostykę i zauważyłem, że wywala błąd 3EFB - podobno jest to termiczny czujnik oleju. Moje pytanie: gdzie on niby się znajduje bo pierwsze słyszę aby M47 miało jakikolwiek termiczny czujnik oleju??? Druga sprawa zastanawiam się czy nie jest to powiązane z wymiana oleju i niskim jego stanem który aktualnie jest do wymiany.
  5. Zobacz czy jakiś zaczep po prostu nie pękł i nie obija się o kolektor, od razu to będzie widać ale to dziwne że tylko na zimnym. Najwygodniej chyba od dołu będzie sprawdzić po zdjęciu osłony silnika
  6. rozmieszyło mnie ruch mniejski do 120km/h :lol: :lol: Wczoraj na forum okazało się, że ta uszczelka od dpf powodowała same problemy a fabrycznie nie ma tam żadnych uszczelek, bmw nic nie kładzie. Jest to metal metal z dobrą obejmą. Obejmy zamienniki też nic nie dają i raczej tylko oryginalna się sprawdza druga rzecz sprawdź chłodniczke egr
  7. niestety nic nie jest na wierzchu, rozbierałem taki fotel na części i musisz wyjąć cały fotel i najprawdopodobniej zdjęć oparcie. Ogólnie robota szybka i prosta ale trzeba być ostrożnym zeby nie podrzeć niczego
  8. kubaj123 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E90, E91, E92, E93
    11747810831 To numer tego zaworku, popularnie nazwanego jako własnie N18 Wiesz gdzie ten zawór się znajduje? Tak bardzo populatrne, że nikt nie wiedział o co chodzi. Zaworki są calkiem tanie, wymień oba i sprobuj wtedy. Zobacz wszystkie podciśnienia
  9. Przekładka tych siedzisk to 10 minut roboty i jest cały temat K tym wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
  10. Typowy polski serwis który chce przycebulić grosza a nie ma pojęcia o elektronice. Niestety ale dzisiejsze auta mechanicy starej daty nie ogarną a na ogół ciężko znaleźć prawdziwego mechanika który jest na czasie ze wszystkim
  11. Wymiana sterownika świec żarowych załatwi problem :duh:
  12. Da radę wyjąc. Zdejmiesz obejmę, lekko ruszysz puchą i sama wyleci
  13. W fabryce często nie daje się uszczelek bo nie ma po co. W nowszych Bmw np nie daje się uszczelki pomiędzy kolektor wydechowy a głowice bo wszystkie są planowane. To norma że tam jej nie było. Jeżeli ktoś ma wszystko wygięte od młotka to wtedy się jej używa
  14. Wyciskaj w te stronę gdzie więcej miejsce i tyle, serio bardzo prosta robota, jak masz klucz udarowy tomjuz wgl super
  15. Lekki mały update: Okazało się, że mam mały wycisz z chłodnicy i musiałem kupić nową. Nie chciałem używki wiec szukałem jakiegoś dobrego zamiennika, znalazłem koyorad po 400zl ale mówię zobaczę używki. Była jedna dziwnie czysta jak nowa oryginalna BMW z data produkcji 2018. Zakupiłem za 120zl jak przyszła to wyglądała jak nie używana, kupiłem także nowy korek z uszczelką Update 2 zdecydujcie sami i zobaczcie, moim zdaniem super. Wgl nie rzuca się w oczy i nic nie widać żeby było cokolwiek robione w jakikolwiek sposób. Jest schludnie i prosto bez agro tjunum. Na średnim podświetleniu idealnie się komponuje, na max podswietleniu trochę za bardzo swieci. Ustawiłem na jedna grepsie poniżej 50%. Montaż bardzo prosty, więcej było z tym aby światłowód idealnie ułożyć, można regulować jego wysunięcie spod listwy drewnianej aby był widoczny cały i wtedy mamy efekt grubego podświetlenia lub schować jak u mnie aby było minimalnie
  16. Odkręcisz wahacz z jeden strony, z drugiej go lubujesz żeby dyndał luźno i wypychasz. Sprawa prosta nawet bardzo i całkiem przyjemna jak masz dobry ściągacz. Żadnej filozofii nie ma, mnie to zajęło 1,5h obie strony leżąc na ziemi w garażu
  17. Prędkość wycieraczek nie jest zależny tylko od tego przełącznika ale tez od prędkości samochodu. Dodatkowo możesz programować czujnik deszczu na 4 różne czułości. Z doświadczenia wiem, że wszystkie czułości poza maksymalna są strasznie wkurw****, działa jak stara baba na kasie.
  18. Kolejny który oddał auto do magika, wymieni wszystko, nic nie naprawi a później będzie, że Bmw są awaryjne... to tak samo jakby oowiedzidć, że zużyte opony powodują nie odpalanie auta... nie chce mi się wierzyć w żadnej sposób żeby sterownik wpływał na odpalanie :duh:
  19. Skoro jedna jest taka sama a druga inna to raczej to wynika z różnicy budowy osłon itd niż z konstrukcji samej poduszki
  20. Miałem podobnie że po usunięciu błędów z historii nie odpalało kiedyś. Wystarczyło zamknąć auto, zostawić na 2 minuty i wszystko było Ok. Zrobiłem aktualizacje wszyatkiego i nie ma już od 2-3 lat tego problemu. W inpie zrobisz synchronizację cas, powinno to wystarczyć. Opcja ta jest chyba w module silnika o ile dobrze pamietam ale nie jestem pewien.
  21. Mam w swoim 352 tys zrobione na 230km i 480nm i nic się nie dzieje. Wymieniać tylko olej co max 10 tys i zero problemów
  22. A jeździsz do Aso na serwis? Zapewne tak. Czyli kodowanie zmieniali i nawet nie wiesz że mogła być jakaś aktualizacja która domyślnie coś włącza.
