kubaj123
Treść opublikowana przez kubaj123
  1. a sprawdzałeś błąd katalizatora lub NOX? ogólnie brzmi to troche jak wypadanie zapłonu też chociaż to by od razu check świecił
  2. brzmi to troche jak pierdzenie, dziura w wydechu czy jakaś nieszczelność. Na filmiku ciężko coś zdiagnozować.
  3. przełącnzik świateł weź na maxa w prawo na światła mijania, zakryj ręką lub dywanikiem czujnik deszczu tak dla pewności i spróbuj wtedy. Jeśli nie podniesie się WL to spróbuj przekodwać na szybko frm, może coś zgłupiał. WL też ma maksymalną liczbę aktywacji w danym przedziale czasowym.
  4. jeśli fabrycznie nie miałeś multifunkcji to twoje przełączniki zespolone nie obsługują tej opcji. Musisz wymienić przełączniki zespolone na te które obsługują multifunkcję oraz zwijak airbag który także ma obsługę multifunkcji. Kodowanie + zerowanie czujnika skrętu i będzie bez błędów. Sama multifonkcja bez kodowania zawsze powinna ruszyć jeśli wszystkie części są kompatybilne z multifunkcją.
  5. Sprawdzałem osobiście i potwierdzam, że się nie da. Wyświetla się biały ekran tylko, nawet po zmianie parametrów wyświetlania ekranu.
  6. Wentylacją od puszki z ecu silnika, jest to za puszką bespieczników
  7. Auto by nie zgasło od uszkodzonego czujnika czy koronki
  8. E90 320d/i nie miały łożyska magnetycznego chyba, że posiadają pakiet S100 lub S102 co się nie zdarza często, w innym wypadku jest koronka. Sprawa ma się inaczej w zależności jaka buda i jaki silnik.
  9. E90 ma tempomat na manetce a nie przyciskach. Wszystko będzie po staremu
  10. Wszystko będzie ok
  11. Udało mi się założyć nowe zwrotnice z półosiami i linkami ręcznego. Specjalnie na jedna stronę wsadziłem czujnik od 30d a na druga od pakietu S102. Ten od 3.0 wywala błąd czujnika abs a ten drugi nie. Idealnie się to zgrało, miałem akurat spore luzy na półosiach jednej i drugiej
  12. Możesz się podpiąć gdziekolwiek chcesz jeśli chodzi o can, sprawdź tylko dokładnie na schematach że to ten kabel
  13. Jeśli masz fotele to mogę Ci zrobi wiązkę pług and play, kwestia montażu jak masz wiązkę jest całkiem prosta. Później tylko zakodować
  14. Sprawdź właśnie klapę od mieszacza powietrza. Często podobno to siada
  15. Zadziałało :D udało się tymi zaawansowanymi opcjami usunąć
  16. Próbowałem w r270 tą opcją do zerowania ale też coś nie idzie, koniec końców jak zaczyta to i tak otwiera mi plik i trzeba ręcznie usunąć. Jeszcze posprawdzam dokładnie
  17. Jeszcze raz napisze bo widzę, że autokorekta zrobiła swoje. Odczytać dane z pamięci mogę. VIN we wszystkich trzech miejscach zmienić mogę. Zapisać usunięty VIN też mogę co już zrobiłem. Jeśli chodzi o przebieg. Zegary maja 200tys przebiegu, ale podczas zerowania bitów z przebiegiem na FF podczas wgrywania wywala error tylko tych dwóch linijek z przebiegiem. Jeśli go nie ruszę to wszystko jest Ok. Próbowałem clipem jak i podstawką i zawsze jest to samo
  18. Spróbowałem wylicytować pamięć i wsadziłem do uchwytu ale odczytać mogę, zmodyfikować vin itd mogę natomiast ten przebieg nadal nie mogę. Oczyściłem wszystko idealnie ale nic z tego. A co jeśli kupie nowy eeprom i wrzucę do niego cała zawartość z tego z wyładowanym przebiegiem?
  19. powinien z lekkim oporem, raczej szukaj luzów czy jakiś dziwnych dzwięków, sprawdz tez wsystkie rolki sprawdz czy z nich coś się nie strzępi
  20. Pokręć alternatorem, będziesz widział jak to działa i czy coś mocno szumi/jest uszkodzone. Jeśli nic nie będzie widać to ewentualnie oddaj na stół
  21. Może to pochodzić z alternatora jak i z łożyska alternatora. Tym bardziej jak Ci hałasuje to możliwe, że łożysko już się zaciera lekko. Wyjmij alternator i pokręć nim. Wyjęcie to jakies 15-20 minut
  22. Lewa i prawa strona jest symetryczna, jest tak samo
  23. czyścić nie czyściłem a pamięć jest w idealnym stanie. Niestety to fakt trzeba wyciągać wskazówki ale tak jak mówiłem bardziej traktuje te zegary jako zabawke za 100zł i jakoś uważać specialnie nie muszę. Spróbuję jeszcze raz wylutować i bezpośrednio wrzucić w podstawkę ale nie wydaje mi się aby to coś miało zmienić. W końcu podstawka i clip jest podłączona do tych samych pinów na płytce
  24. Dokładnie mam licznik z 2009 lub 2010 do tego nowy R270+ i robię to clipem. Jak wylutowalem to nie chciało mi wcale odczytać żadnych danych a wsadziłem pamięć na wszystkie możliwe sposoby. Kupiłem sobie pare sztuk pamięci u chińczyków tak w razie wypadku przy pracy.
  25. Zrobię ci jutro zdjęcie jak to u mnie wyglada
