anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Wymienia się i już.
  2. anjinsan odpowiedział(a) na eXXXIX temat w E39
    Sprawdź czy nie zasysa lewego powietrza.
  3. Sprawdź szczelnośc gum dolotowych, odmy i podciśnienia.
  4. Nalezy sprawdzić pompy paliwa i sprawność zmiennej geometrii łopatek turbiny.
  5. 2.0d na Long Life 25tkm. Mając auta na gwarancji zgłosiłbym niezadowolenie z powyższej sytuacji.
  6. Być może dwumasa :?: Podpinałes pod kompa :?: Może sonda labda albo czujnik położenia wałka rozrzadu...
  7. Na 100% od strony schowka rozebrać :idea: - trzeba trochę rozebrać :mrgreen:
  8. anjinsan odpowiedział(a) na orkwisz temat w E39
    Niestety tylko to pozostało.
  9. http://bmwfans.info/original/E46/Lim/330d-M57/ECE/L/N/2001/04/mg-11/ill-11_2316/kpl nr 11 Można
  10. Po pierwsze w Twoim aucie nie ma czegoś takiego jak pompa wtryskowa, po drugie proponuję wymienić separator oleju, który wymienia się co 60tkm, jeśli go nie wymienisz będzie co raz gorzej. W skrajnych przypadkach potrafi pękać pokrywa klawiatury.
  11. anjinsan odpowiedział(a) na elinwar temat w E32
    W jaki sposób sprawdzałes poziom pleju i co znaczy w miarę ok :?:
  12. W wiekszości przypadków jest to sączenie się paliwa na opasce mocujacej filtr paliwa - przyczyną jest nie wymienianie filtra paliwa - słaba drozność. Odnośnie małej mocy na ciepłym silniku - czujnik temperatury ECU lub jego obwód.
  13. M-pakiet to opcja z elementami M-technic
  14. Prawdziwy M-pakiet posiada czarną podsufitkę.
  15. anjinsan odpowiedział(a) na dąbasz temat w E30
    Nie pasuje
  16. anjinsan odpowiedział(a) na Baster24 temat w E36
    Wytarty wałek rozrządu jest tego powodem.
  17. Prawdopodobnie elektryczna pompka paliwa, która znajduje się przy progu pod nogami kierowcy zaczyna szwankować. Jak się nagrzeje nie mam mocy pompować paliwa. Jak się ostudzi, startuje. Jakby co, zapraszam do mnie do warsztatu w Raszynie.
  18. anjinsan odpowiedział(a) na kapral8 temat w E39
    Może anty-bum się otworzył :?:
  19. anjinsan odpowiedział(a) na Diuk18 temat w E46
    Nierówne cisnienie spowodowane może być nadpalonymi gniazdami zaworowymi, zuzytymi szklankami lub pierścieniami tłokowymi. Jest na świecach nagar :?:
  20. anjinsan odpowiedział(a) na Diuk18 temat w E46
    Napisz co było sprawdzone. Może nie pali ci na jeden cylinder :?:
  21. anjinsan odpowiedział(a) na wujas temat w E36
    Nie ma reguły. Wszystko zależy jak się ustawi ośka.
  22. anjinsan odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    Jakby co, zapraszam do mnie :8)
  23. Przegub łączacy skrzynię z wałem napedowym.
  24. anjinsan odpowiedział(a) na Kuzi24 temat w E39
    1. Sprawdzić filtr oleju czy nie spuchł 2. Jak dawno wymieniałes olej i na jakim oleju jeżdzisz :?: 3. Sprawdzić pompę oleju - może ktoś kiedyś misę olejową złozył na sylikon i przydkał sie smok pompy oleju. 4. Panewki 5. Poluzowana śruba wału
  25. anjinsan odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    Trzeba "tylko" zdemontować górną część kokpitu :mrgreen:
