anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Przyczyną błędów był spadek napięcia. Nalezy podpiac sie pod kompa skasować błędy i po sprawie.
  2. Zainwestuj lepiej w FEBI bo na tych za 380pln jak dojedziesz do 8tkm to będzie sukces a gwarancja wiąże się z demontażem i oddaniem do reklamacji części nie uszkodzonych mechanicznie. Poza tym nikt nie da na czas reklamacji wahaczy zastępczych :wink:
  3. anjinsan odpowiedział(a) na david007s temat w E39
    Zainteresuj się szczelnością dolotu za przepływomierzem oraz separatorem oleju.
  4. anjinsan odpowiedział(a) na Pudel temat w E46
    Przyczyna może być niedostateczny styk w kostce przekaźnika DDE.
  5. Przyczyną nie grzania tylnej szyby zazwyczaj jest uszkodzona wiazka elektryczna pokrywy, która peka poprzez otwieranie i zamykanie klapy oraz szyby.
  6. anjinsan odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Człowieniu rok temu nie było zimy a Twój samochód nawet się dobrze nie nagrzeje za nim dojedziesz do celu.
  7. Rozumiem, że oczekujesz potwierdzenia swojego przekonania :?: Moje doświadczenia z ATE są takie, że bywaja na nie reklamacje. Frmą bezreklamacyjną jest TEXTAR i na textarze zrobisz wiecej kilometrów niż na ATE. Z TRW nie mam żadnych doświadczeń a BRECK rzeczywiście są dobre bo zakładając do jakichkolwiek tarcz nie piszczą ale stosunkowo szybko się zuzywają.
  8. Potwierdzam :cool2: Mogą też być łączniki stabilizatora.
  9. Myślę, że wtrysk nie domaga ale to można na kompie podczas diagnozy sprawdzić.
  10. Lampka gaśnie po około 3 min od włączenia zapłonu bez bzględu na to czy czujnik jest w klocku czy nie.. Jesli nie zgaśnie należy skasować kompem a jesli się nie skasuje to w kabelkach jest otwarty obwód. Są też wersje gdzie jest trzeci kabelek masowy, który przykręcony jest do osłonki wtyczki z gniazdem, może się urwał :?: Można sprawdzić to organoleptycznie lub GT1.
  11. anjinsan odpowiedział(a) na wojtasp1980 temat w E32
    Pompa sprzęgła (ta przy dźwigni sprzęgła) do wymiany.
  12. Sprawdź pompę paliwa.
  13. anjinsan odpowiedział(a) na adasiu_m temat w E32
    Biały przekaźnik przy sterownikach.
  14. anjinsan odpowiedział(a) na silvercat temat w E32
    Wyluzuj człowieniu :!: Obniż sobie auto, załóż felgę czołowych tunerów BMW i będzie ze smakiem.
  15. Na wszystkie części zakupione w ASO jest 24 miesięczna gwarancja.
  16. anjinsan odpowiedział(a) na Pimpo temat w E39
    Spore to znaczy ile :?: Zainteresuj się separatorem oleju, który na kompie nie wyjdzie :mrgreen:
  17. anjinsan odpowiedział(a) na dobi temat w E46
    Po zdjęciu wtyczki tak ma byc. Sprawdź czy we wtyczce jest zasilanie.
  18. Do E46 są amortyzatory BILSTEIN B4 do obniżających spręzyn, B6 i B8 zalezy jak twardo chcesz, żeby było :?:
  19. anjinsan odpowiedział(a) na mulik temat w E46
    Bez podpięcia pod kompa trudno gdybać :roll:
  20. anjinsan odpowiedział(a) na Adrian190389 temat w E36
    Wymień pompę paliwa.
  21. Oczywiście, tylko czemu pytasz :?:
  22. Proponuję sprawdzić pompę oleju czy się nie polkuzowała.
  23. anjinsan odpowiedział(a) na Światowid temat w E38
    Niedostateczny styk.
  24. Stosowałem kilkukrotnie czujnik położenia wału frmy MEYLE i działa bez zastrzeżeń. Odnośnie febi czy innych nie polecam. Zaś czujnik położenia wałka tylko siemens'a.
  25. anjinsan odpowiedział(a) na slaw80 temat w E36
    Taniej zdjąć miskę olejową i sprawdzić panewki niż demontować głowicę. Sprawdzić wówczas można luz sworzni tłokowych. Ps: warto czasem posłuchać rad niż szukać potwierdzenia w swoich przekonaniach :idea:
