Michanek
  1. Witam, tak jak kolega potwierdzam to typowa dolegliwość, i-xa ,po wymianie nie to auto!! :D
  2. Michanek odpowiedział(a) na bogdan77 temat w X5 (E53)
    witam,jeśli chodzi o lokalizacje sterownika jest dobrze ukryty,jest on po prawej czy lewej stronie zworu EGR. :?: :shock: Napewno możliwość wymiany sterownika bez zdejmowania kolektora bedzie dużo lżejsza. :wink:
  3. Michanek odpowiedział(a) na bogdan77 temat w X5 (E53)
    Witam,dzieki kolego,jak znam życie będzie trzeba zdjąć kolektor ssący.Chyba że jest inna opcja... :?:
  4. Michanek odpowiedział(a) na bogdan77 temat w X5 (E53)
    Witam,panowie gdzie dokładnie znajduje sie ten sterownik ? :roll:
  5. Michanek odpowiedział(a) na marcinekk temat w X5 (E53)
    Dzięki za info.Mam jeszcze pytanko do twojego kolegi mechanika ,czy da sie wyjąć wtryski bez zdejmowania kolektora i czy komputer wykaże który to wtrysk ma wine,dzieki i pozdrawiam, :D
  6. Michanek odpowiedział(a) na marcinekk temat w X5 (E53)
    Witam,jessli można wiedzieć jaki powód badz jakie wskazania przyczyniły cię do odwiedzenia mechanika. :?: Bo mam w swoim X-sie problem z wtryskiem,tak mi się wydaje :idea: Kiedy pierwszy raz uruchomie silnik a auto stoi w ciepłym garażu motor chodzi na 5 cylindrach a po minucie jest wszystko ok :!: Daj znać jaką miałeś usterke.pozdrawiam.
  7. Wszystko ok ,ale pytanie czy podłaczenie kompa zdiagnozuje który wtrysk jest zmęczony,bo kiedy sprawdzali mi świece żarowe to nie byli wstanie stwierdzić w ASO czy to czujnik grzania czy to świece są zepsute :) :?:
  8. Witam,kiedy odpalam silnik (e 53) a auto parkowane jest w ciepłym garażu motor pracuje nie wyrażnie.Odczucie jest takie ,jakby jeden z cylindrów po czasie ok.20 sekund osiagał prawidłową moc.Wydawac sie morze że to wtrysk. :?: :?: :idea: Pytanie czy ktoś spodkał sie z podobnym problemem.. :lol:
  9. Mam problem z głowy,ten mniej działajacy czujnik zdemontowajem ,troszke wyczyściłem i wszystko jest ok :D :!: :cool2:
  10. Witam dzieki za porade ,wcisnełem PDC i tak - wszystkie cykają tylko jeden słabo ,czy morze jest to powód :roll:
  11. Mam problem z czujnikiem cofania w x5 02 r automat ,poprostu nie działa,kiedy wkładam wsteczny jest tylko dzwiek i mrugająca kontrolka.Jakieś rady :roll:
  12. Witam posiadam x5 2002 od 6-miesięcy. od dwóch tygodni podczas jazdy z prędkością powyżej 100 km auto przy małych uskokach na drodze dziwnie stuka,puka (głucho).Prosze o porade :roll:
