anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Trzeba zdjąć podstawę filtra.
  2. anjinsan
    POMOC SWAP E39 523I NA 528 ?
    DME jest takie samo, inne sa wtryski, skrzynia biegów taka sam, przełożenie mostu rózni się nie wiele, bo w 523 jest 3:23 a w 528 3:07. Będzie szybciej przyspieszacz. To tyle.
  3. Termostat do wymiany a wystający króciec do zaślepione zakończenie do termostatu EGR, którego w tym silniku nie ma.
  4. Błędy świec wyskakują pomimo, że są wymienione, bo uszkodzony jest sterownik świec żarowych. Zasłona dymna i falowanie obrotów wskazuje na nieprawidłową pracę przepływomierza. Natomiast drgania silnika spowodowane mogą być zużytym tłumikiem drgań lub poduszkami silnika.
  5. Że więcej ubywa oleju to to, że są coraz twardsze uszczelniacze zaworów i generalnie M54 nie lubi zmian producentów olejów a późno gasnąca kontrolka oleju spowodowana może być zaworkiem w podstawie filtra, który nie trzyma i z filtra spływa sobie olej i już.
  6. Pompa paliwa, filtr paliwa, wtrysk, dpf idt... Bez rzetelnej diagnozy można sobie gdybać :roll:
  7. Na wyłączonym silniku zawsze stuki będą, ponieważ w maglownicy nie ma ciśnienia oleju wspomagania.
  8. anjinsan
    wyjęcie skrzyni
    Jak się nie ma odpowiednich kluczy to ciężko. Mnie zajmuje od 2-4h :wink:
  9. A co z czujnikiem temperatury w dolocie :?:
  10. nr części 11 71 7 804 384, cena 1204,71 zł
  11. anjinsan
    W tym przypadku taki swap to jak wymiana silnika. Cena robocizny zależy od wymagań klienta i od tego czy wymiana samego słupka czy silnika z osprzętem :?:
  12. VIsko poptrafi zabrać w 1.6 nawet 6KM
  13. Przełożenie mostów takie samo :?:
  14. Układy wydechowe http://www.el-tec.pl/pl/index.html A polerowanie kanałów to tam gdzie obróbka głowic np: http://krasnobrodzka-racing.com/index.php
  15. Prawie kazde niezmodernizowane 323 wypluwa 180KM
  16. M62B44 ma miskę wyżej niż M30B35 a skrzynia? Wytrzymalsza 6-biegowa.
  17. Wszystko zależy od budźetu.
  18. anjinsan
    nie odpala.
    GT-1
  19. anjinsan
    nie odpala.
    Nalezy zrobić synchronizację.
  20. Nie jest taka sama.
  21. 10k za tego typu swap to bardzo dobra cena.
  22. Chłodnica, skrzynia biegów, koło zamachowe ze sprzęgłem, wał napędowy, wydech no i silnik kpl z wiązką...
  23. Z kolektorem więcej modernizacji, gdyż jest EML a w puszce w E46 tez jest dławik.
  24. W poszcze jest zwężka, którą mozna usunąć, do tego montujesz wkładkę K&N i juz... Znajduje się w otworze powyżej elementu nr 8 http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA0Ml9w.png
