maciek_w
  • Wygrane w rankingu
    33
Treść opublikowana przez maciek_w
  1. M3 ma. Nieduża poduszeczka i wykonana z materiałów mocno tańszych, ale jest
  2. To samo mówię do znudzenia wszystkim: brać zawieszenie M Adaptive Pro i cieszyć się z wyboru Komfort taki sam jak na seryjnym zawieszeniu stalowym (bo to te same graty są w obu wersjach zawieszenia) połączony z aktywnymi stabilizatorami redukującymi przechyły To zawieszenie daje radę nawet we Wrocławiu, co oceniam też przez porównanie do mojego obecnego taczkowozu, którym we Wro ledwo da się turlać po ichnich kocich łbach i wszechobecnych wertepach
  3. W M60i (czyli 40i będzie na pewno mniej) miałem: 160 —> 15 / 100 180 —> okolice 19 200 —> 22+ (wir w baku ogólnie) większość tras robiłem z prędkościami w przedziale 140-160 i średnie spalanie wychodziło wtedy w okolicach 13.5/100
  4. Ten typ tak ma. W mojej M3 T, która ma dwa miesiące, hamulce piszczą jak w kilkudziesięcioletnim autosanie. I tak ma być. Trzeba to zaakceptować i cieszyć się jazdą
  5. KIlka rzeczy przychodzi na myśl: 1) masz inne opony (producent / model) 2) masz inne ciśnienie w oponach 3) w pre-LCI nie miałeś panoramy, teraz masz, czyli środek ciężkości powędrował wyżej i auto jest bardziej bujające (+100 kg w dachu) 4) odczuwasz inne zestrojenie układu kierowniczego (jest lżejsze i nieco mniej precyzyjne w LCI) Zacząłbym od opon
  6. Wepnę się mimochodem do wątku o spalaniu. Przez rok miałem X5 M60i, czyli z V8 4.4l i mocy 530KM. Paliło tyle, co przytoczone powyżej 640i, którym jeździ @geno1234 Ewidentnie widać, że BMW zrobiło mega postęp w dziedzinie zwiększenia wydajności silników. Dodatkowo widać efekt miękkiej hybrydyzacji - robi robotę, choćby przez to, że w połączeniu z miękką hybrydą zupełnie inaczej działa system auto-start-stop. Jest tak miękki i nieinwazyjny, że nie ma powodu, żeby go wyłączać. Wbrew pozorom, to wyłączanie silnika nawet na krótkich postojach przekłada się na wyraźne oszczędności w spalaniu
  7. maciek_w
    Dystanse
    ASO nie powinno robić żadnych uwag na temat dystansów. Nie mają wpływu na działanie x-drive, czy czegokolwiek innego
  8. maciek_w
    Wyciszenie X5
    Nie powinno wpłynąć na gwarancję, jeśli zrobi to ktoś rozumny i nic Ci po drodze nie połamie i nie zepsuje Czy warto? Sam pewnie wiesz najlepiej - imho, X5 jest ciche jak kaplica. Jak rozmawiałem z "ciche auto.pl" we Wrocławiu, uprzedzali o potencjalnie niewielkiej poprawie (właśnie ze względu na dobry poziom wyciszenia z fabryki). Dlatego odpuściłem Ale, z M3 jestem już do nich umówiony na listopad
  9. maciek_w
    Dystanse
    Dodam, że żadnych dystansów nie potrzeba do moich kół, które czekają nowiutkie w kartonach, aż ktoś je pokocha O, takie są piękne, jak na tym obrazku :D
  10. Ja jednak wyłączam… nie mogę znieść, jak maszyna zaczyna na siłę kręcić mi kierownicą w rękach
  11. Historia godna wpisu do Hall of Fame… A sprawdzałeś, czy demówki u nich w salonie mają gaśnicę?
  12. Ja tak samo miałem w każdym z moich 5 dotychczasowych BMW. Gaśnica zamontowana była pod podparciem ud w fotelu pasażera. Jestem do tego widoku tak przyzwyczajony, że w mojej głowie to standard BMW. Wszystkie demówki w salonach, które widziałem, też to miały ciekawe, że niektórym z Was dali gaśnicę luzem/w kartonie, albo wcale…
  13. Wydaje się, że póki co nie ma żadnej metody
  14. Cześć, szukam posiadaczy G80 / G81 / G82, którzy chcieliby spotkać się i pokazać swoje auta oraz poopowiadać o modyfikacjach, które w nich zrobili. W głowie rośnie mi lista zmian, które chciałbym zaaplikować mojemu autu i chciałbym zderzyć te pomysły z kimś bardziej doświadczonym w temacie, no i zaczerpnąć dalszych inspiracji Jakby co, stawiam kawę! Pls o kontakt przez wiadomość prywatną na forum
  15. Wentylację czuć mniej - nie ma dużej różnicy do komfortów bez wentylacji W wersji z Masażem wyraźnie da się odczuć większą twardość siedziska i oparcia, bo masaż można mieć tylko w połączeniu z wentylacją - zatem gratów jest jeszcze więcej w fotelu, a co za tym idzie, jest mniej “gąbki” W siódemce G11 miałem komforty w merino wyposażone w wentylację i masaże. Mój brat w G31 miał komforty w Dakocie bez masażu i wentylacji. Jego fotele były O WIELE wygodniejsze - bardziej sprężyste, miękkie, idealnie dopasowywały się do ciała. Jak przesiadałem się z jego auta do siódemki, miałem wrażenie, że siadam u siebie na taborecie obitym dla niepoznaki jakąś ładną ceratą z odrobiną gąbki pod spodem… W X5 w fotelach adaptacyjnych M miałem tylko wentylację (obowiązkowe wyposażenie w tych fotelach) i było o niebo lepiej niż w siódemce. Nie było tak miękko jak w piątce brata, ale same fotele ze względu na wyprofilowanie były fantastycznie wygodne (nadal jestem w szoku, że jeden z niedoszłych kupujących moje X5 wskazał na te fotele właśnie jako powód rezygnacji z zakupu… cytując klasyka “są na niebie i ziemi rzeczy, o których nie śniło się nawet filozofom”)
  16. Tak, ja tam robiłem geometrię dwa razy (raz była poprawka)
  17. Wyłączyłeś na stałe jakoś w MY25?
  18. Tak jest, jak piszesz w X5, które było MY24, mogłeś to wyłączyć raz na zawsze w M3, które ma ten sam system, ale jest MY25, przy każdym uruchomieniu silnika trzeba wyłączyć to ponownie, podobnie jak ostrzeżenie o przekroczeniu ograniczenia prędkości. To pierwsze wyłączam skrótem dodanym do “szybkiego menu”, to drugie przytrzymując przycisk “SET” na kierownicy przez 3 sekundy Jak tak dalej pójdzie, to w kolejnej generacji potrzebna będzie procedura jak przed startem samolotu, gdzie do wykonania jest szereg akcji z obfitej check listy…
  19. Ok, to dlatego nie widziałem 19” Uważam jednak, że niezależnie od obecności lub braku m-pakietu G05 wygląda źle na felgach i małej średnicy. Minimum to 21” przy tak wielkiej bryle
  20. a w ogóle można założyć 19" do G05?...
  21. Słusznie, ale przy moich ratach, kapitału spłaciłem przez ten rok może 15 tys netto. Licząc Twoim sposobem moja utrata wartości wyniosła 21%
  22. Utrata wartości wyniosła 30%, licząc proporcją odstępnego do wpłaty własnej (biorąc leasing wpłaciłem 130 tys netto; odstępne wyniosło 100 tys netto) Nowy właściciel przejął moje obecne polisy, więc dopłacił do powyższej kwoty proporcjonalną część składki, plus jeszcze kupił koła zimowe Obaj wyszliśmy z przekonaniem dobrze zrobionego deala. W cenie była jeszcze przecież folia+ceramika, które w zasadzie oddałem za free
  23. Tak, done deal
  24. Jak dla mnie, to nawet M3 na seryjnych sprężynach za bardzo buja na boki w łukach...
