aturzynski
Treść opublikowana przez aturzynski
  1. aturzynski odpowiedział(a) na kalkos3 temat w E30
    jak sciągniesz klemę to możesz popalic diody w alternatorze , tak to w ursusie przy prądnicy się sprawdzało , a w 10 min nie da tyle pradu aby starczyło na cały dzien i dwa odpalania
  2. 6 garów to podstawa 2,5 192 koniki i jest już przyjemnie tzn dopiero :cool2:
  3. też mi wygląda na dolot , wez w atomizer benzynę i na chodzącym silniku popsikaj po kolei po kolektorze ssącym jak podniosą sie obroty masz nieszczelnosć
  4. nie wiem jak jest w E34 ale w mojej E46 udało mi się otworzyć bagaznik przez otwór na narty po złożeniu podłokietnika , drutem stalowym
  5. aturzynski odpowiedział(a) na kalkos3 temat w E30
    raczej nie , ale jak jezdzisz w koło komina to nawet najlepszy alternator w 10 minut nie naładuje ci akumulatora dlatego trzeba doładowywać
  6. aturzynski odpowiedział(a) na grehol07 temat w E46
    a porównywałes amory nowe ze starymi przed włożeniem , ja miałem takie stuki po wymianie tylnych amorów i okazało się , że jeszcze poduszki trza wymienić , szarpaki mogą nie wykazać złap za błotnik przedni i podciągnij do góry parę razy i posłuchaj czy cos stuka
  7. aturzynski odpowiedział(a) na Looki temat w E34
    na pewno nie pasuje zamek od przed do po lifcie inne mocowanie , wiem bo przerabiałem temat, zawiasy pasują
  8. aturzynski odpowiedział(a) na maaad13 temat w E30
    trochę sie dziwię że pompa od m20 w ogóle daje radę
  9. może kończy się regulator cisnienia na listwie , odłącz od niego przewód podcisnienia i zobacz czy jest jakas reakcja , może też być jakas nieszczelnosć w dolocie na podcisnienu a po rozgrzaniu zanika
  10. aturzynski odpowiedział(a) na kalkos3 temat w E30
    I na przyszłosć pamiętaj , że aby podładować akumulator w czasie jazdy potrzeba co najmniej pół godziny jazdy a i tak to nie wiele bo na rozruch idzie najwięcej prądu , poszukaj prostownika z regulacją i ustaw 10 procent wielkosci akumulatora tzn jak masz np 72 ah to ładowanie ustawiasz na 7,2 ampera lub jak najbliżej tej wartosci wtedy aku najlepiej jest ładowany
  11. pewnie że tak , może być tak że wytwarza się podcisnienie i na pompa nie podaje dobrego cisnienia
  12. aturzynski odpowiedział(a) na Orzech112 temat w E36
    woda w kostce i po miesiącu nie odparuje , wczesniej styki zasniedzieja .
  13. http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=5983
  14. aturzynski odpowiedział(a) na mdeska temat w E46
    pewnie robisz nie długie trasy i podczas stygnięcia w tłumikach zbiera się wilgoć z otoczenia , wynika to z różnicy temperatur i dlatego po odpaleniu przez jakis czas wydobywa się para z wydechu spoko jest ok
  15. aturzynski odpowiedział(a) na szfarceneger temat w E30
    każdy mógł ją rozłączyć , ale wyjasnij sens twojego zapytania , bo jak nie wiesz co to jest a w aucie wszystko chodzi to sobie daruj albo podłącz i zobaczysz co się dzieje , wygląda to na oryginalną złączkę BMW więc może ktos grzebał , może wywalił katalizator i sondę , no ciężko tak na odległosc skojarzyć , raczej krzywdy po podłączeniu nie zrobi
  16. nie napisałes jaki masz rocznik , bo podejżewam , że padł ci moduł komfortu , bo w nowszych 34 już chyba był montowany
  17. zardzewiało , zapiekło się niestety wiek woda sól robią swoje lej coca colą ile sie da przez dwa dni i pusci , cola lepsza od wd 40
  18. pewnie wszystko się da ale nie to co piszesz m20 ma przepływkę z klapką z innym sterowaniem , innym komputerem 1 sondą , nie będzie chodzić
  19. ja wsadziłem SKF 2 lata temu i jest ok a cena dwa razy mniejsza niż oryginał
  20. aturzynski odpowiedział(a) na Orzech112 temat w E36
    wysusz najpierw kostki na czujnikach przeciążeniowych pod maską , to one dają impuls do uaktywnienia poduszki
  21. aturzynski odpowiedział(a) na Tomzol38 temat w E30
    tak czy inaczej naucz się szukać po forum . Masz tu kolego cały opis viewtopic.php?t=11803
  22. aturzynski odpowiedział(a) na szfarceneger temat w E30
    podobna jest do sondy ale tak ze zdjęcia to na sto procent ci nie odpowiem
  23. jak sciągniesz bęben czy tarczobęben to masz wszystko na wierzchu , rozpinasz szczęki i gotowe
  24. aturzynski odpowiedział(a) na Kolor temat w E34
    poczytaj http://www.maxbimmer.pl/f67/e34-wymiana-dmuchawy-w-nagrzewnicy-12983/
  25. fajnie by było jakby to była wina dzwigni zmiany biegów - bo wajcha to w jelczu- możesz wymienić tuleję plastikową bo pewnie wyrobiona , taka biała pod dzwignią , grosze kosztuje to sprawdzisz ale wątpię , naszczęscie można za 300 zł kupić skrzynie powodzonka
