aturzynski
Treść opublikowana przez aturzynski
  1. aturzynski odpowiedział(a) na WIŚNIA e34 temat w E34
    ja tego nie robiłem ale widziałem jak koleś z pracy rozwiercił wkładkę stacyjki i śrubokrętem odpalał autko może tak da radę o ile to wina wkładki
  2. Witam , mam pytanie odnośnie prowadnic dzwigienek zaworowych w silniku m20b25 , czy są różne wydech- ssąca czy też takie same . Problem wziął się z tąd , że skradziono mi z garażu prowadnicę wydechową i muszę kupić drugą .
  3. aturzynski odpowiedział(a) na WIŚNIA e34 temat w E34
    no to został ci tzw łamak , na siłę mocnym prętem musisz przekręcić stacyjkę inaczej nie ściągniesz kierownicy
  4. tak jak kolega pisał wyczyść i osusz styki oraz sprawdz masę na tyle , a jak masz instalację pod hak holowniczy to i ją dobrze spradz
  5. sprawdz poziom płynu chłodniczego bo wydaje mi się , że zamarzł ci parownik dlatego autko przerywało . Wystarczy że zabraknie litr i już nie ma ogrzewania parownika
  6. aturzynski odpowiedział(a) na bmsold temat w E30
    a kiedy ostatnio wymieniałeś olej we wspomaganiu ? Jego też trzeba wymieniać co jakiś czas bo dostaje się do nie go woda i z czasen szczególnie przy duzych mrozach może rozwalić pompe albo uszczelki
  7. aturzynski odpowiedział(a) na simon_n temat w E30
    miałem ostatnio podobny problem . Podniosłem przód na lewarku odkręciłem osłonę silnika i sięgnąłem do linki maski
  8. To odłącz cienki przewód od rozrusznika i zobacz co się będzie działo ale najpier oczywiście wymien ten nadpalony kabel . Takie efekty daje złe masowanie lub spięcie . Jak zmienisz ten przypalony kabel to daj mu przy cewce bezpiecznik to nie będzie więcej strat , tak na odległość to ciężko powiedzieć co to może konkretnie być , może gdzieś przytarło przewód plusowy i styka sie z masą .
  9. aturzynski odpowiedział(a) na SIARA temat w E30
    możesz zostawic bo jamam oryginalną i trochę mnie ta 1 i 2 wkurza ale sam zobaczysz . Jak miałem 2,0 to jakoś lepiej mi się jezdziło mimo mniejszej mocy , przynajmniej podczas ruszania . Pozdrawiam
  10. przesmaruj siłowniki centralnego , może się przytarł któryś albo smar już stary i jak zrobiło się zimno to stawia duży opór i tez tak będzie się działo
  11. czujnik wału albo cienkie świece , kiedy je wymieniałeś bo przy lpg to trzeba częściej i na pożądne NGK , a nie chińskiego Boscha
  12. aturzynski odpowiedział(a) na Matio2PL temat w Felgi i opony
    nie wiem po co się pytasz o coś na temat czego sam wiesz wszystko najlepiej :mad2:
  13. spoko możesz zakładać nie ma prawa obcierać szerokość jest większa ale odsadzenie mniejsze i jest dobrze
  14. sprawdz najpierw przekaznik od instalacji gazowej ja też tak miałem i okazało się że padł i auto chodziło jednocześnie na bp i lpg i dlatego gasło i falowało , koszt nowego 25 pln
  15. poszukaj tutaj http://bmwklub.szczecin.pl/forum/viewtopic.php?t=2378
  16. aturzynski odpowiedział(a) na SIARA temat w E30
    Witaj , myslę że komputer na pewno , choć na forum czytałem że b25 chodzi też na kompie od b20 ale wątpię . Najlepiej kup silnik z całą instalacją taniej wychodzi i dobrze by było tarcze na tył wrzucić no i skrzynia w b25 ma krutsze 1 i 2 .
  17. na 100% nie są oryginalne
  18. aturzynski odpowiedział(a) na spajderp temat w E34
    może pasek przeskoczył o parę ząbków sprawdz ustawienia na znakach rozrządu
  19. Ja bym wymienił tez płyn przy okazji , może mieć odrobinę wody w sobie , ale prędzej to pasek tak kolega pisał wcześniej
  20. nikt nie powinien odpowiedzieć na twoje pytanie . Złodzieje też czytają nasze forum. Jak masz drugi kluczyk to po co odłanczać , dorób nowy za 60 zł i po kłopocie
  21. aturzynski odpowiedział(a) na Czarnae30 temat w E30
    miałem podobny problem w mojej m40 kilka lat temu i okazało się że zawory miały za mały luz bo przy jezdzie na lpg siadły gniazda zaworowe . Jak wyeliminujesz przepływkę , czujnik położenia wału , pompę paliwa , szczelność podciśnień to sprawdz jeszcze luz zaworowy . Może to będzie to . M40 to wredne silniki ciężko ustalić co to może być ja też się najezdziłem po mechaniorach
  22. aturzynski odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    tam są chyba podkładki miedziane , rozkręć i zobacz jak tak to wymień na nowe bo stare się rozklepały
  23. nie ma zdjęcia :oops:
  24. wysokość 55 cm długość ze skrzynią 165 cm
  25. wygląda na uszkodzony lub wypalony zawór ssący podczas sprężania puszcza cisnienie w kolektor ssący , zmierz ciśnienie na cylindrach
