320CI 170KM problem z zaworem odpowietrzajacym bak
witam! mam maly problem ze swoim autem, jakis czas temu podczas jazdy wyskoczyla kontrolka check engine! auto nie stracilo na mocy i nie ma tez innych obiawow! po podpieci komputer pokazal blad "44" - zawor odpowietrzajacy bak. blad zostal skasowany i wszystko bylo by ok gdyby nie fakt ze od tamtej pory przy czestym gaszeniu i odpalaniu auta check wyskakuje na nowo, ale i po jakims czasie gasnie(przy odpalaniu) zdarza sie tez tak ze wyskoczy gdy przeciagne auto na obrotach! czy moze byc to zwiazane z ty zaworkiem lub filtrem weglowym paliwa? (gdzie sie one wogole znajduja?), aha nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale w aucie czesto czuc benzyna! z gory dziekuje! i pozdrawiam!
juz to czytalem! chodzi o to czy wlasnie ta niedroznosc moze byc przyczyna wyskakiwania checka?!
pewnie że tak , może być tak że wytwarza się podcisnienie i na pompa nie podaje dobrego cisnienia
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
ja mam podobne objawy .. tylko u mnie wyskakuja błedy 227 i 228. Są one zwiazane z nieszczelnosci ukladu doprowadzajacego powietrze ... tzn jest nieszszczelnosc w dolocie lub kolektorze. Ale powiem ci ze identycznie mam hmmm
BUNIA :)
