vindevil
Treść opublikowana przez vindevil
  1. vindevil odpowiedział(a) na Matys temat w E36
    Nie czytałem atrykułu ,ale : PUNKT WIDZENIA ZALEŻY OD PUNKTY SIEDZENIA - jaki samochód ma redaktor?
  2. vindevil odpowiedział(a) na jinos temat w E30
    Myśle , że przebieg nie jest tak bardzo istotny , choć ważny , ale liczy się stan techniczny. Ja w swojej mam identyczny przebieg , olej 10w40 statoil i od "oilservis" do "oilservis" robię ok. 15tyś. i dolewam jakieś 0.7l. Pozdrawiam
  3. vindevil odpowiedział(a) na beny12 temat w E30
    Sprawdz przeustnice. Na zgaszonym silniku powinno być słychać po lekkim uchyleniy jak tyka krańcówka. Taki jest właśnie obiaw (też) kiedy przeustnica po zamknięciu nie załącza krańcówki. A znajduje się ona w potencjometrze przepustnicy. Często , gęsto ludzie kręcą przepusticą do podniesienia obrotów , w systemach wtryskowych obroty są ustalane automatycznie na tyle ile producent auta uatawił.
  4. I ja zmieniałem niedawno w silniku m40i właśnie w Edpolu z rabatem zapłaciłem 136zł. A z technologicznego punktu widzenia - nierozbieralna. Pozdrawiam
  5. Jak nic będzie pasowało.
  6. vindevil odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    A tak w ogóle to dlaczego chcesz wymieniać kondensatoy?Przecież te elementy są bardzo trwałe i ich normalny czas pracy powinien znacznie przewyższyć wiek który teraz mają. Chyba że masz taką awarie że coś żle nalicza , czasu nie trzyma lub coś w podobie to naprawa wcale nie musi być związana z wymianą kondensatorów bo jest wiele innych elementów za to odpowiedzialnych. A tak na marginesie można więcej szkód zrobić.... Pozdrawiam :wink:
  7. A czy to przypadkiem nie będzę uszkodzona sonda lambda?
  8. I ja się dołącze do nierównej walki. Jak wyżej kolega wspomniał małe pęknięcie na gumie przed przepustnicą może powodować takie falowanie obrotów. Jak gość zakładał instalacje może spowodował wybuch w kolektorze i te kłopoty mogą być z tego powodu (nawiasem mówiąc napewno się nie przyzna), a co do przerywania przy przyspieszaniu to ja także bym stawiał na świece bo to one przecież są najbardziej odpowiedzialne przy przyspieszaniu jak silnik dostaje bogatą mieszankę. Pozdrawiam
  9. vindevil odpowiedział(a) na przemko temat w E30
    Ja mam zamiar powalczyć z centralnym z tyłu , ale jak się troszkę ociepli.Jeśli nikt nic sensownego nie odpowie to ja opiszę swoje zmagania. Pozdrawiam
  10. Nie pozostaje Ci nic innego jak tylko schemat i dzwonienie przewodów :idea: .Z tyłu od czujnika do licznika ( może po drodze były właściciel coś zamieszał)
  11. vindevil odpowiedział(a) na saintman temat w E32
    Powiem jedno............................ kibel maxymalny Lexus, Przecież BMW to BMW a nie jakaś tandeta z japoni.
  12. vindevil odpowiedział(a) na vindevil temat w E30
    W ETK patrzyłem i nic nie wylukałem i dlatego pytałem (ale rymy). Dzięki za podpowiedz i biorę się do roboty.Przerabiam całość. Pozdrawiam.
  13. Piękny wynik i dodam że byłem kilka lat tamu posiadaczem rekina 316 który miał przebieg 417tyś. z czego ja zrobiłem 28. , a teraz mam e-30 316 i ma przejechane 202 tyś. ( moje 12.) Pozdrawiam samochody z dużymi przebiegami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. vindevil opublikował(a) temat w E30
    Witam na wstępie. Mam kilka pytań do drogich forumowiczy, oto one: czy w m-40 sil. za sondą lambda jest zwężka na rurze wydechowej ( coś w rodzaju przewężenia jakby rozciągnieta pod wpływem ciepła ) i czy podczas pracy silnika z w/w miejsca słychać hałas?Są to dwie żeczy z którymi nie mogę sobie dać rady :oops: .Cała reszta BEZ zastrzeżeń! Pozdrawiam.
  15. Obejrz dokładnie osłony metalowe przy rozrządzie. One mogą powodować dziwne hałasy przy silniku.Inną opcją jest hałasujący wydech który słychać właśnie z okolic silnika( przewężenie na rurze)
  16. Jak nic cieknie pompa wodna. Typowa przypadłośc , bo na porcelanie. A jak się pojawi mały luz to cieknie.
  17. Oczewiście - zawsze jak pracuje to się grzeje ale... kiedy jest końcówka mocy spalona (jeśli na dwóch scalakach ) to jedna para głośników będzie grała a druga nie, a spalony układ będzie się bardzo grzał.
  18. vindevil odpowiedział(a) na vindevil temat w E30
    Myślałem nad tym rozwiązaniem ale obawiam się że przy jakiejś kontroli drogowej może ktoś się doczepić o brak kata., chyba że się myle :cry:
  19. vindevil opublikował(a) temat w E30
    Dzieńdoberek Patrzyłem w "szukaj" ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na moje pytanie, więc: w mojej e-30 sil. m-40 mam założony tłumik przelotowy, tusz przed nim mam założony tłumik środkowy dla obniżenia prędkości spalin czyt. głośności - tandem brzmi zajeb..... :P , ale niemoge dojść ładu z katalizatorem.Wymieniony był po sprowadzeniu auta do Polski w 2002r. ( sam kat. bez tłumika za nim) i po zamontowaniu w/w tłumików zaczął pracować dość głośno - był wycięty i przeglądany pod światło , wylądał na dobry ale..... jest źle. Prośiłbym o jakieś sugestie co z tym tematem zrobić , może ktoś miał ten sam problem? :oops: Pozdrawiam.
  20. Sprawdz w połączeniu na lewych drzwiach. Któryś ze styków masz zaśniedziały lub urwany kabel na pinie, a jak rozbierałeś wcześniej prawą wtyczkę przy drzwiach to jest wielce prawdopodobne że tam masz złe połączenie. :arrow: :arrow: :sad2:
  21. Kolory oznaczeją jakąś informacje - czyli : twardość i wysokość . Ale w jakiej kolejności to nie pamiętam.Wiem tylko że żółta to sportowa a niebieska to jazda turystyczna a czerwona neutralna.
  22. co do ustawiania luzu na zaworach to pamietaj - zimny silnik! i luz w tym przypadku po 0.25
  23. Jeśli niedziałe ekonomizer i prędkościomierz to wina czujnika w tylnym moście lub przerwanych przewodów do w/w , ale jeśli nie działa część licznika to najlepiej go zdemontować i obejrzeć czy w nim nie ma luźnych kontaktów na tych instrumentach.(najlepiej na spróbe założyć pożyczony aby się upewnić)Naprawiać n iewarto bo na szrocie w idealnym stanie najwyżej 100
  24. masz zabity filtr węglowy przed wiatrakiem dmuchawy, wymień albo wyjmnij całkowicie
  25. Silniki m-40 to dość udana konstrukcja, nie gorsza od innych.Każdy silnik jak zaniedbasz - będzie kłopot, a że te są bardzo wrażliwe na zaniedbania - hm , co zrobić.Ja jestem bardzo zadowolony ze swojego m-40, a przecież przedtem miałem rekina z silnikiem bodaj że m-10 1.6 (jak się myle to prosze o poprawe) i na początku też miałem wiele kłopotów dopóki go nie doprowadziłem do stanu używalności. Pozdrawiam wszystkich i życze zadowolenia ze samochodów
